在工业自动化控制领域,本案例是一个极具代表性的开疆智能EtherCAT转Profinet网关连接鲍米勒伺服器的配置案例。此次配置过程涉及到的关键设备包括西门子1200PLC一台,这是整个控制系统的核心设备之一,它拥有强大的逻辑运算和数据处理能力;开疆智能EtherCAT转Profinet网关一个,它就像是一座桥梁,能够实现不同通信协议之间的转换;还有鲍米勒伺服器一台,其高精度的运动控制性能为整个系统的稳定运行提供了有力保障。
首先,我们需要在西门子博图编程环境中进行组态。开启博图软件后,在其操作界面中准确地选择选项,这一步操作就像是打开了配置之旅的大门。在展开的菜单中选择管理通用站描述文件,这个文件对于后续设备的识别和配置至关重要。点击右侧“...”符号,通过这个操作,可以从计算机存储系统中查找GSD所在文件。GSD文件是设备的通用站描述文件,它详细地记录了设备的各种参数和特性。在找到文件后,将其安装至系统中,直到出现安装成功的提示信息,这代表着设备相关的基础描述信息已经成功导入系统。在众多的设备模块中找到开疆智能EtherCAT转Profinet网关模块进行组态。
对开疆智能EtherCAT转Profinet网关进行关键参数的设置。其中包括设置其IP地址和设备名称。在设置设备名称时,需要特别注意,要将自动生成选项取消勾选,然后手动输入一个名称。这个名称不能带有诸如/*-、这类特殊符号,这样做是为了避免在后续的通信和识别过程中出现错误,保证系统的稳定性和兼容性。设置开疆智能EtherCAT转Profinet网关的输入输出字节数长度。需要根据实际的应用需求和系统整体规划来进行精确设置。当所有上述的配置都准确无误地设置好之后,就可以将组态下载到PLC中了。
打开开疆智能EtherCAT转Profinet网关配置软件。进入软件后,进行ECAT设置,这是针对EtherCAT通信协议相关功能的配置步骤,关乎着EtherCAT网络部分的正常运行。在配置软件中新建项目,选择PN2ECAT。这一选择明确了项目的类型和通信方向,即从Profinet到EtherCAT的转换配置,为后续的详细设置奠定了基础。配置软件的ip地址和设备名称要和博图保持一致。这一点非常关键,具体来说,左侧博图中EtherCAT转Profinet网关IP地址和下方的PROFINET名称要和右侧的配置软件完全一致。只有这样,才能保证两个软件之间的通信顺畅。
在设备列表中仔细查找并选定所需设备。设备列表中可能存在多个设备选项,需要我们根据实际需求准确地找到目标设备,确保配置的针对性和准确性。对从站设备进行参数配置,其中Sm2-RxPDOs对应下方所添加的参数。这一步需要我们对从站设备的参数有深入的理解,按照特定的规则和要求进行配置,以保证从站设备能够准确地接收和处理主站发送的指令和数据。完成所有参数配置后,就进入到连接步骤了。
这一步是将各个设备在逻辑和物理层面进行连接。点击菜单栏中的操作,然后严格按照下图操作即可。这里的操作步骤通常是经过实践验证的标准流程,按照图示操作能够确保连接的准确性和稳定性。最后,直接对对应的I、Q地址读写即可。这意味着整个配置已经完成,我们可以通过对这些地址的读写操作来实现对系统中各个设备的控制和数据交互,从而完成整个自动化控制任务。
西门子
96文章
3073浏览量
116671 -
Profinet
6文章
1232浏览量
23698 -
伺服器
1文章
152浏览量
19588 -
ethercat
19文章
761浏览量
38988
通过EtherCAT转Profinet网关与西门子PLC1200通信
西门子Profinet连接EtheCAT伺服驱动器
EtherCAT转PROFINET网关与欧姆龙伺服器应用
应用案例丨伺服驱动器连接Ethercat转profinet网关
Microflex E190伺服器通过EtherCAT转Profinet网关与西门子PLC1200通信
EtherCAT转Profinet网关连接Microflex E190伺服器配置案例
Microflex E190伺服通过EtherCAT转Profinet网关与西门子PLC1200通信
Profinet转EtherCAT主站网关用西门子1200控制EtherCAT伺服。
