UPS效率是一件大事。UPS的效率越高,运行成本就越低。随着能源成本的持续增加,我们看到多个行业的企业和组织现在正在寻找提高能源效率并随后减少能源费用的方法。其中一种方法是投资高效的不间断电源 (UPS)。在这里,我们将讨论与UPS效率相关的所有事情,以便您可以就适合您的解决方案做出明智的决定。
UPS效率曲线(效率与负载)
什么是UPS效率?
不间断电源的效率取决于运行UPS所需的原始输入功率。
例如,效率得分为 90% 的 UPS 将使用 90% 的原始输入为负载和连接系统供电。然后,剩余的 10% 的能量将在运行 UPS 时浪费掉。
对于UPS来说,更高的效率等同于更低的热输出电能损失;低效率的UPS系统通常需要更多的空调来帮助保持周围温度的安全。
在比较UPS系统和计算不间断电源的效率时,您需要牢记两件事:
· UPS系统具有不同的效率
· 效率因负载水平而异
UPS系统的能源效率受到其设计的显著影响。例如,在纸面上,双转换系统的效率应该低于单转换系统。然而,制造商现在生产具有多种模式的UPS系统,可以提供比以往更高的效率。
您还会发现,当使用更大的UPS时,能源效率会提高。这仅仅是因为为控制电子设备和其他组件供电所需的支持功率在UPS总容量中所占的比例要小得多。
总的来说,近年来不间断电源的效率有了显着提高。得益于一系列技术进步,主要是无变压器UPS系统的发展。
无变压器UPS和基于变压器的UPS设计之间的运行效率差异可达5-6%。尽管对于最新的基于变压器的模型来说,这种差异较小。无变压器UPS的效率曲线也更平坦。它可以在25%的负载下实现高效率(>95%),一直到满载。
ECO运行模式如何影响效率?
在专用节能模式(俗称ECO模式)下运行UPS,可以将效率提高到98-99%。它通过实际上作为线路交互式UPS运行来实现这一点,因此负载由旁路线路供电,逆变器处于非活动状态,但如果出现主电源故障或波动,则随时可以接管。
但是,虽然效率提高了在 ECO 模式下的运行,但它会影响可靠性,因此应谨慎使用。一个合适的例子是,当关键负载处于非活动状态时,通宵或非工作时间。
智能主动操作模式还有助于提高不间断供电的效率。借助此功能,UPS 会根据进线主电源的稳定性自动决定是在完全在线模式下运行还是 ECO 模式。
在ECO模式下,UPS系统的效率最高可达99%。缺点是它可能会影响可靠性,因此我们建议您仅在未进行关键业务活动或不需要数据中心关键负载的时期使用它。
电源
185文章
17984浏览量
252910 -
UPS
21文章
1179浏览量
92449 -
不间断电源
228浏览量
20017
UPS电源能支持多少设备
UPS电源“十全十测”之8:UPS动态电压瞬变范围
如何选择不间断电源UPS
稳健ups主机解决办法,能够及时干预
ups主机选购方法,选择电池运行时间满足
交互式ups和在线UPS不同点,超过限值
如何提高UPS电源的使用寿命
机房中UPS主机配置介绍,延时时间越长
什么是功率因数? UPS负载功率因数介绍
