京准电钟:GPS北斗卫星时钟同步装置电力系统方案
NTP网络时间服务器 来源:NTP网络时间服务器 作者:NTP网络时间服务器 2024-11-18 16:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
京准电子科技官微——ahjzsz
前言
近几年来,随着电厂自动化水平的提高,在电厂中计算机监控系统、微机保护装置、微机故障录波装置以及各类数据管理机得到了广泛的应用,而这些自动装置的配合工作需要有一个精确统一的时间。当电力系统发生故障时,既可实现全站各系统在统一时间基准下的运行监控和事故后故障分析,也可以通过各保护动作、开关分合的先后顺序及准确时间来分析事故的原因及过程。随着电网的日益复杂、装机容量的提高和电网的扩大,提供标准时间的时钟基准成为电厂、变电站乃至整个电力系统的迫切需要,时钟的统一是保证电力系统安全运行,提高运行水平的一个重要措施,是综自变电站自动化系统的最基本要求之一。
一、GPS北斗时钟卫星同步系统的优越性
电厂中采用不同厂家的计算机监控系统、自动化及线路微机保护装置、故障录波装置、电能量计费系统、SCADA系统等,电厂时间同步形式主要有以下几种:
(1)各设备提供商采用各自独立的时钟,而各时钟因产品质量的差异,在对时精度上都有一定的偏差,从而使全厂各系统不能在统一时间基准的基础上进行数据分析与比较,给事后正确的故障分析判断带来很大隐患。
(2)通过主站对时方式实现对时,调度中心主站通过通信通道下发对时命令同步系统内各个电站的时钟,这种方式需要专用的通信通道,由于从调度中心到达各个变电站的距离不一样,通信延时也不一样,因此只能保证系统时钟在100毫秒级误差的水平。
(3)采用一台小型GPS北斗接收机,提供多个RS232端口,用串口电缆逐一连接到各个计算机,实现时间同步。但事实上这种同步方式也存在缺点,使用的电缆长度不能过长;服务器的反应速度、客户机的延迟都直接影响对时精度。而且各站往往有不同的装置需要接收时钟同步信号接口不一,如RS-232/422/485串行口、脉冲、IRIG-B码、DCF77格式接口等;装置的数量也不等,造成GPS北斗装置的某些类型接口数量不够或缺少某种类型的接口,需要增加一台甚至数台GPS北斗接收机,而这往往受到资金不足或没有安装位置等限制。
(4)用GPS北斗卫星时钟同步系统对时。GPS北斗(全球定位系统Global Positioning System),美国军方建立的全球卫星导航定位系统,由专门的接收器接收卫星发射的信号,可以获得位置、时间和其它相关信息。GPS北斗系统每秒发送一次信号,其时间精度在1μs以内,在任何时刻、在全球任何位置均能可靠接收到信号,卫星不间断地发送自身的星历参数和时间信息,GPS北斗发送的时间信息包含年、月、日、时、分、秒以及IPPS(标准秒)信号,因而具有很高的频率精度(可达l0-12量级)和时间精度。在综自变电站中采用GPS北斗卫星同步时钟系统有着明显的优势,可以实现全站各系统在统一GPS北斗时间基准下的运行监控和事故后的故障分析。变电站的各种自动化设备(如故障录波器、微机保护装置、监控系统等),根据GPS北斗提供的精确时钟同步信号,统一变电站、调度中心的时间基准,在电力系统发生故障后,提高了SOE的时间准确性,大大提高了电力系统的安全稳定性,为分析故障的情况及断路器动作的先后顺序提供有力的证据,为电网安全稳定监视和控制系统创造了良好的技术条件。
GPS北斗卫星时钟同步系统很好地解决电厂统一时间基准的问题,实现站内甚至站间的准确对时,目前已经成为最佳的对时方案,也是技术发展的必然趋势。根据《广东电网110~220kV变电站自动化系统技术规范》要求,我们在近年的新建站或综自改造站中均采用时间同步系统对变电站装置进行校时。在05年9月份广东电网公司发布了《广东电网变电站GPS北斗时间同步系统技术规范》,而此后的新建站或改造站GPS北斗时间同步系统的管理、设计、安装、测试和运行均按该技术规范要求实施。
二、GPS北斗卫星时钟同步系统的简介及工作原理
GPS北斗卫星时钟同步系统利用RS232接口接收GPS北斗卫星传来的信号,然后经主CPU中央处理单元的规约转换、当地时间转换成满足各种要求的接口标(RS232/RS422/RS485等)和时间编码输出(IRIG_B 码,ASCII 码等)。GPS北斗卫星时钟同步系统一般由GPS北斗卫星信号接收部分、CPU部分、输出或扩展部分、电源部分、人机交互模块部分组成。
GPS北斗时钟同步系统主要有同步脉冲输出、串行时间信息输出和IRIG-B码输出三种对时方式。脉冲同步输出方式,即同步时钟每隔一定的时间间隔输出一个精确的同步脉冲。被授时装置在接收到同步脉冲后进行对时,消除装置内部时钟的走时误差。脉冲同步的缺点是无法直接提供时间信息,被授时装置如果时间源就出错,会一直错误走下去。串行同步输出方式,是将时刻信息以串行数据流的方式输出。各种被授时装置接收每秒一次的串行时间信息获得时间同步,在未接收到广播对时令的这段时间间隔内,装置时钟存在自身走时误差问题,使用串行方式对时比脉冲对时方式复杂,另外在接收过程中,信息处理耗费的时间也会影响对时精度,所以主要用于给事件加上时间标记,如果要提高对时精度,现场应用时还需要再给出秒对时脉冲信号。利用1PPS(秒脉冲)信号的上升沿来实现外部时钟与GPS北斗时钟的同步以及将同步误差抑制在满足系统精度要求范围之内。
IRIG-B码输出方式,IRIG组织发布的用于各系统时间同步的时间码标准,其中应用最广泛的是IRIG-B版本,简称B码。B码以BCD码方式输出,每秒输出一次,内含100个脉冲,输出的时间信息为:秒、分、时,日期顺序排列。B码信号一般有(TTL)电平方式、RS422电平方式、RS232电平方式、调制信号(AM)四种形式。脉冲对时和串行口对时各有优缺点,前者精度高但是无法直接提供时间信息;而后者对时精度比较低,尤其是多小室模式或者监控系统中有多个管理机、多个子系统的时候时间精度受串口通信时延的影响尤为突出。B码对时兼顾了两者的优点,是一种精度很高并且又含有标准的时间信息的对时方式,当变电站的智能设备采用B码对时,就不再需要现场总线的通信报文对时,也不再需要GPS北斗输出大量脉冲接点信号。按技术规范规定凡新投运的需授时变电站自动化系统间隔层设备,原则上应采用IRIG-B码(DC)时钟同步信号。
三、GPS北斗卫星时钟同步系统在电厂中的接入与应用
现行的GPS北斗卫星时钟同步系统支持硬对时(脉冲节点PPS、PPM、PPH)、软对时(串口报文)、编码对时(IRIG-B、DCF77)和网络NTP对时,满足国内外不同设备的对时接口要求,变电站内微机保护装置、测控装置、故障录波器、自动化系统站控层设备等均可接入GPS北斗时钟同步系统。GPS北斗对时接口一般有:RS232串口输出、RS485串口输出,非调制IRIG-B输出信号,分脉冲1PPM输出信号,秒脉冲1PPS输出信号等。综自变电站中往往有许多不同的新老装置需要接收时钟同步信号,其接口类型繁多,在实际的工程应用中往往是几种对时方式结合在一起使用的,这样就需要增加硬接点或网络对时来统一时间。比如变电站自动化系统中有很多设备不支持B码对时,则多采用串行口对时和1PPM脉冲对时相结合的对时方式,串行口对时将智能设备的时间基准精确到毫秒级,而1PPM每整分钟发一个脉冲作用于智能装置的时钟清零线,从而实现时钟的精确同步。具有B码对时功能的智能装置,原则上是不能再接受串行通信报文对时的,否则会出现时间跳变,而比较先进的智能装置会在通信程序里增加一个判据,当B码对时功能发生故障时才接受串行口的对时报文进行对时。
电厂的时钟同步系统由主时钟、时间信号传输通道、时间信号用户设备接口(扩展装置)组成。主时钟一般设在电厂的控制中心,包括标准机箱、接收模块、接收天线、电源模块、时间信号输出模块等,对变电站设备和间隔层IED设备(包括智能电能表等)按要求实现GPS北斗对时,并具有时钟同步网络传输校正措施。
结合实际的运行经验和实际情况,如下图:
为保证GPS北斗卫星同步时钟系统的功能、精度和效率,应做好日常的保养和维护工作,应定时对GPS北斗对时系统各个部件进行检查,首先应检查装置显示面板上的天线信号是否正常,再检查显示面板上锁定的卫星数量(一般应大于3),以上两项正常后再用显示面板上所显示的时间与各个对时设备上所显示或打印的时间进行比对,以确认对时系统内所有参与对时的设备的对时单元工作正常,定时对系统内的各个部件进行巡检以保证整个系统的可靠性。
四、电厂系统时钟配置
根据现场设备清单及信息中心网络,具体设备配置如下:
产品名称 产品配置 数量 报价(含税)
GPS北斗时钟(对时装置) 本体部分包括:信号输入(GPS北斗+B码)、CPU板、B码生成板、守时单元、总线板、电源板、显示板,30米GPS北斗天线。装置最多插7块信号输出板卡,任意组合。内置恒温晶振守时优于7*10-8(4.2μS/分钟) 1台
PPS脉冲对时板卡 空接点脉冲信号输出板,每块板卡输出12路可编程的空接点脉冲信号 1块
RS485/422对时板卡 12路串口信号输出板,每块板卡输出12路端子接线方式的RS232/422/485串行信号 2块
NTP网络授时板卡 网络对时信号输出板,每块板卡输出1路NTP网络对时信号 1块
五、结束语
GPS北斗卫星同步时钟系统在综自改造站中和新建站中广泛应用,它不但能有效地减少检修和运行人员的工作量,还使我们变电站内大多数的运行设备有了统一、标准的时间基准,方便对运行中出现的各种事件的分析和追溯,提高了电力系统的自动化水平,为变电站乃至整个电网向更高管理层次迈进提供强有力的技术保障。
  • gps
    gps
  • 电力系统
  • 时钟同步
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    系统授时下 GPS 北斗同步时钟参数介绍
    GPS 北斗同步时钟融合两大卫星系统信号接收能力,是为各类机房、工业现场、公共建筑弱电系统提供统
    的头像 发表于 05-11 14:47 104次阅读
    双<b class='flag-5'>系统</b>授时下 <b class='flag-5'>GPS</b> <b class='flag-5'>北斗</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>时钟</b>参数介绍
    北斗卫星时钟:当“中国时间”开始自己跳动
    电力系统的自动故障定位,到金融市场的电子交易时间戳,再到数字航道的船舶智能调度,现代社会无数关键场景都依赖一个看不见的基石——精准的时间同步。而在这背后,北斗卫星
    的头像 发表于 02-25 14:43 272次阅读
    <b class='flag-5'>北斗</b><b class='flag-5'>卫星</b><b class='flag-5'>时钟</b>:当“中国时间”开始自己跳动
    北斗卫星时钟服务器:安徽国产化授时技术方案
    的头像 发表于 02-04 16:12 415次阅读
    北斗卫星授时服务器:安徽实时同步的“隐形守护者”
    的头像 发表于 01-26 11:12 494次阅读
    <b class='flag-5'>北斗</b><b class='flag-5'>卫星</b>授时服务器:安徽<b class='flag-5'>京</b><b class='flag-5'>准</b>实时<b class='flag-5'>同步</b>的“隐形守护者”
    北斗卫星同步时钟装置:以精准时序,赋能数字化转型基石
          当今这个由数据和信息驱动的时代,纳秒级的时间同步已成为电力、金融、通信等关键行业稳定运行的生命线。作为中国领先的时间频率领域企业,山东正瑞深耕于此,以其卓越的北斗卫星
    的头像 发表于 12-10 10:12 678次阅读
    <b class='flag-5'>北斗</b><b class='flag-5'>卫星</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>装置</b>:以精准时序,赋能数字化转型基石
    安徽北斗卫星授时器,网络数据安全的铠甲
    安徽北斗卫星授时器,网络数据安全的铠甲
    的头像 发表于 10-14 10:51 803次阅读
    安徽<b class='flag-5'>京</b><b class='flag-5'>准</b>:<b class='flag-5'>北斗</b><b class='flag-5'>卫星</b>授时器,网络数据安全的铠甲
    北斗卫星同步时钟系统:水电新能源计算机监控系统
    的头像 发表于 09-10 15:00 857次阅读
    <b class='flag-5'>北斗</b><b class='flag-5'>卫星</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>系统</b>:水电新能源计算机监控<b class='flag-5'>系统</b>
    北斗卫星时钟同步装置:安徽自主可控的“时序”守护者
    的头像 发表于 09-05 08:43 1396次阅读
    双<b class='flag-5'>北斗</b><b class='flag-5'>卫星</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>装置</b>:安徽<b class='flag-5'>京</b><b class='flag-5'>准</b>自主可控的“时序”守护者
    GPS同步时钟装置(北斗卫星同步时钟)知识普及
    GPS同步时钟装置是山东唯尚电子有限公司开发研制的应用GPS技术授时的标准时间显示和发送的装置
    的头像 发表于 06-30 14:28 1580次阅读
    <b class='flag-5'>GPS</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>装置</b>(<b class='flag-5'>北斗</b><b class='flag-5'>卫星</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>时钟</b>)知识普及
    北斗卫星授时服务:安徽建设时间同步基石
    北斗卫星授时服务:安徽建设时间同步基石
    的头像 发表于 06-19 15:20 1003次阅读
    <b class='flag-5'>北斗</b><b class='flag-5'>卫星</b>授时服务:安徽<b class='flag-5'>京</b><b class='flag-5'>准</b>建设时间<b class='flag-5'>同步</b>基石
    北斗卫星校时服务器:安徽提升DCS系统精准度
    的头像 发表于 06-18 17:23 1062次阅读
    <b class='flag-5'>北斗</b><b class='flag-5'>卫星</b>校时服务器:安徽<b class='flag-5'>京</b><b class='flag-5'>准</b>提升DCS<b class='flag-5'>系统</b>精准度
    北斗时间同步系统:安徽提升数据网络精准度
    的头像 发表于 06-12 15:17 1683次阅读
    <b class='flag-5'>北斗</b>时间<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>系统</b>:安徽<b class='flag-5'>京</b><b class='flag-5'>准</b>提升数据网络精准度
    安徽北斗卫星授时系统解锁精准时刻及应用场景
    的头像 发表于 06-09 10:57 737次阅读
    安徽<b class='flag-5'>京</b><b class='flag-5'>准</b>:<b class='flag-5'>北斗</b><b class='flag-5'>卫星</b>授时<b class='flag-5'>系统</b>解锁精准时刻及应用场景
    安徽分享:GPS北斗卫星授时装置应用场景
    的头像 发表于 06-06 14:56 990次阅读
    安徽北斗卫星同步时钟的安装与调试详解
    安徽北斗卫星同步时钟的安装与调试详解
    的头像 发表于 06-05 10:08 1842次阅读
    安徽<b class='flag-5'>京</b><b class='flag-5'>准</b>:<b class='flag-5'>北斗</b><b class='flag-5'>卫星</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>时钟</b>的安装与调试详解
