不是,电容ESR寄生电阻并不是越低越好!
工程师看海 2024-11-20 15:27 次阅读
▼关注公众号:工程师看海▼
最近有粉丝开始留言问公众号怎么不更新了,这一阵实在是太忙了。
翻翻记录,最近一次更新也是10月23日,过去了整整快一个月了。
这次跟大家分享一个脉冲电流的调试思路,又是原创经验总结,希望朋友们点赞分享。
事情的背景是,项目开发的设备在按下开关启动瞬间,会有一般脉冲电流,由于设备是连接人体的,因此人会有短暂的被电感觉,这个脉冲电流是不能被接受的。
咱们来看下波形。下图是按下开关时,记录的电流脉冲波形和系统电压波形,可以看到有个大约40us的脉冲电流,那么这个脉冲电流是怎么产生的呢?
整个系统由电池供电,电池后面接了降压电源电路,上图测的,就是电池输出、经过开关后的电流和电压波形。
从波形中分析,电压的波动滞后电流,很像是有容性负载之类的东西导致的。
检查电路图,发现电源的输入端,并联了多个陶瓷电容,总容值达到了47uF。
那么是不是这些电容导致的呢?
根据我写的书硬件设计指南,从器件认知到手机基带设计》可以知道,电容是具有ESR等效串联电阻这个参数的,见下图。
那么会不会是多个电容并联导致这个总ESR低,而使得开关闭合瞬间,电池向电容瞬间放电导致的脉冲电流呢?
我在学习视频《运放秘籍》中总强调:技术很重要,方法思路更重要!
技术是一方面,方法是另一方面,我们都要学习!
那么验证思路就是,选一个大ESR并且容值也是47uF的电容,代替板子上的那些电容,然后复测电流电压波形,如果脉冲电流降低,那么就证明了我们的猜测是对的,即多电容并联导致瞬间脉冲电流。
电解电容寄生电阻偏大,下图是使用了47uF的电解电容,代替了板子上那些并联的陶瓷电容结果。
可以看到,脉冲电流大大降低,并且电压也没有波动,那么就证明了我们的猜测是正确的。
知道问题原因后,整改方法也就非常多了,你都知道哪些方法呢?欢迎留言区讨论。
如果看到这里,请点赞、收藏、分享三连!
限时免费扫码进群,交流更多行业技术
推荐阅读
电池、电源
硬件文章精选
华为海思软硬件开发资料
原文标题:不是,电容ESR寄生电阻并不是越低越好!
文章出处:【微信公众号:工程师看海】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 电阻
    低压侧并联的电容是越多越好吗?
    并不是电容器数量越多越好,适量的电容器组合能够充分发挥其优势。过多的电容器不仅会增加投资成本,还可能导致过补偿现象及谐振现象。 2、规格的
    的头像 发表于 11-04 14:25 89次阅读
    低压侧并联的<b class='flag-5'>电容</b>是越多<b class='flag-5'>越好</b>吗?
    工业相机的帧率是不是越高越好
    工业相机的帧率并不是越高越好,而是需要根据具体应用场景来选择。在选择相机时,需要综合考虑帧率、分辨率、成本、数据量处理等因素,以找到最适合自己应用场景的相机。
    的头像 发表于 10-28 11:02 126次阅读
    工业相机的帧率是<b class='flag-5'>不是</b>越高<b class='flag-5'>越好</b>
    高压功率放大器在电容ESR测试中的应用
    电容器的主要技术指标有电容量、耐压值、耐温值。除了这三个主要指标外,其他指标中较重要的就是等效串联电阻ESR)了。ESR
    的头像 发表于 10-14 13:41 226次阅读
    高压功率放大器在<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>ESR</b>测试中的应用
    电容的耐压值是越大越好
    电容的耐压值,也称为额定电压或工作电压,是指电容器能够安全工作的最高电压。在设计和选择电容器时,耐压值是一个非常重要的参数。然而,并不是电容
    的头像 发表于 09-06 09:57 2513次阅读
    INA333输出为一纹波电压,并不是平滑的电压,为什么?
    我最近在欧时购买了TI的INA333芯片,输入的差分电压为32MV,共模电压为2.5V,VREF为2.5V,供电电压为5V,增益设置为60,输出为一纹波电压,并不是平滑的电压,不知道是为什么。
    发表于 08-13 07:57
    避雷针的接闪概率越高越好还是越好
    电子发烧友网站提供《避雷针的接闪概率越高越好还是越好.docx》资料免费下载
    发表于 08-01 14:19 0次下载
    如何用数字万用表测量法拉电容内阻
    使用数字万用表测量电容器的内阻(或称为等效串联电阻ESR)和容量并不是标准的测量方法,因为数字万用表通常不直接提供测量电容器内阻的功能。
    的头像 发表于 05-08 17:48 2279次阅读
    电感是越大越好还是越小越好呢?
    电感的选择并不是简单的“越大越好”或“越小越好”。电感器的大小(即电感值)应根据具体的应用需求、电路设计和性能要求来决定。
    的头像 发表于 05-06 15:31 4794次阅读
    共模电感是不是感值越大越好
    电子发烧友网站提供《共模电感是不是感值越大越好.docx》资料免费下载
    发表于 03-29 14:38 0次下载
    ESR电容和电路的影响
    由于电流会在电阻上产生损耗功率 P=ESR*I²,当ESR越大或者电流越大,发热严重。比如当纹波电流较大时,对于ESR较大的电解
    的头像 发表于 02-08 08:24 3748次阅读
    <b class='flag-5'>ESR</b>对<b class='flag-5'>电容</b>和电路的影响
    浪涌保护器安培是不是越大越好
    浪涌保护器安培是不是越大越好? 浪涌保护器是一种用于保护电子设备免受电力系统中的浪涌电流或电压峰值的装置。它们能够将过高的电压或电流引导到地线,并确保设备的正常运行。然而,浪涌保护器的安培值并不总是
    的头像 发表于 02-05 14:55 1489次阅读
    将TC397的QSPI模块的CPOL设置为1,为什么示波器显示时钟引脚输出信号的空闲状态并不是高电平?
    将TC397的QSPI模块的CPOL设置为1,但是示波器显示时钟引脚输出信号的空闲状态并不是高电平,请问是为什么?在debug状态发现其CPOL寄存器确实是 1    
    发表于 02-01 08:34
    PCB寄生电容的影响 PCB寄生电容计算 PCB寄生电容怎么消除
    寄生电容有一个通用的定义:寄生电容是存在于由绝缘体隔开的两个导电结构之间的虚拟电容(通常不需要的),是PCB布局中的一种效应,其中传播的信号表现得好像就是电容,但其实
    的头像 发表于 01-18 15:36 2704次阅读
    PCB<b class='flag-5'>寄生电容</b>的影响 PCB<b class='flag-5'>寄生电容</b>计算 PCB<b class='flag-5'>寄生电容</b>怎么消除
    电源滤波电路上的电容参数是如何确定的?
    的滤波曲线如下图所示。 上面说了电容的等效串联电感是电容的制造工艺和材料决定的,实际的贴片陶瓷电容的ESL从零点几nH到几个nH,封装越小ESL就越小。 从上面电容的滤波曲线上我
    发表于 01-09 08:25
    同步电机的反电动势和端电压是不是越好
    一千安左右,但是端电压要六七百伏,反电动势要一千多伏;经过咨询,国内厂家无法降低反电动势。 请问对于同步电机来说,反电动势是不是和端电压接近才好啊?另外,对于变频器来说,反电动势和端电压肯定是
    发表于 01-09 06:34
