MOS管泄漏电流,各种漏电流及减小泄露方法介绍
硬件攻城狮 来源:硬件攻城狮 2024-11-19 09:14 次阅读
理想的MOS晶体管不应该有任何电流流入衬底或者阱中,当晶体管关闭的时候DS之间不应该存在任何的电流。但是,现实中MOS却存在各种不同的漏电流。漏电流一方面严重减小了低功耗设备的电池使用寿命,另一方面在某些s&h电路中,极大的限制了信号保持时间。
反偏结泄漏电流,junction leakage(/junction):
结漏泄漏电流为:当晶体管关断时,通过反偏二极管从源极或漏极到衬底或者阱到衬底;这种反偏结泄露电流主要由两部分组成:
(1)由耗尽区边缘的扩散和漂移电流产生;
(2)由耗尽区中的产生的电子-空穴对形成;
对于重掺杂的PN区,还会有带间隧穿(BTBT)现象贡献的泄漏电流。源漏二极管和阱二极管的结反向偏置泄漏电流分量相对于其他三个泄漏分量通常可以忽略不计。
栅致漏极泄露电流,gate induced drain leakage (GIDL,/GIDL)
栅致漏极泄露电流是由MOS晶体管漏极结中的高场效应引起的。由于G与D重叠区域之间存在大电场而发生隧穿并产生电子-空穴对,其中包含雪崩隧穿和BTBT隧穿。由于电子被扫入阱中,空穴积累在漏中形成/GIDL。
栅漏重叠区域下的强电场导致了深度耗尽区以及是的漏极和阱交界处耗尽层变薄,因而有效形成漏极到阱的电流/GIDL。/GIDL与VDG有关。/GIDL在NMOS中比在PMOS中还要大两个数量级。
栅极直接隧穿电流,gate direct tunneling leakage(/G)
栅极泄露电流是有栅极上的电荷隧穿过栅氧化层进入阱(衬底)中形成。一般栅氧化层厚度为3-4 nm,由于在氧化物层上施加高电场,电子通过Fowler-Nordheim隧道进入氧化物层的导带而产生的/G。
随着晶体管长度和电源电压的减小,栅极氧化物的厚度也必须减小以维持对沟道区域的有效栅极控制。不幸的是,由于电子的直接隧穿会导致栅极泄漏呈指数级增加。
目前,有种方法能在克服栅极漏电流的同时保持对栅极进行良好的控制,就是采用诸如TiO2和Ta2O5的高K介电材料替代SiO2做栅极绝缘体介质层。
亚阈值泄露电流,Subthreshold (weak inversion) leakage (/SUB)
亚阈值泄漏电流是指沟道处于弱反型状态下的源漏电流,是由器件沟道中少数载流子的扩散电流引起的。当栅源电压低于Vth时,器件不是马上关闭的,晶体管事实上是进入了“亚阈值区”,在这种情况下,IDS成了VGS的指数函数。
在目前的CMOS技术中,亚阈值泄漏电流ISUB比其他泄漏电流分量大得多。这主要是因为现代CMOS器件中的VT相对较低。ISUB通过使用以下公式计算:
所以MOS管的静态功耗电流IOFF主要来源:
其中占主要部分的是/SUB。
隧穿栅极氧化层漏电流
在短沟道器件中,薄栅极氧化物会在 SiO 2层上产生高电场。具有高电场的低氧化物厚度导致电子从衬底隧穿到栅极以及从栅极通过栅极氧化物隧穿到衬底,从而导致栅极氧化物隧穿电流。
考虑如图所示的能带图。
图. 具有(a)平带、(b)正栅极电压和(c)负栅极电压的 MOS 晶体管的能带图
图 2(a),是一个平带 MOS 晶体管,即其中不存在电荷。
当栅极端子正偏置时,能带图会发生变化,如图所示,图 2(b)。强烈反转表面处的电子隧道进入或穿过 SiO 2层,从而产生栅极电流。
另一方面,当施加负栅极电压时,来自 n+ 多晶硅栅极的电子隧道进入或穿过 SiO 2层,从而产生栅极电流,如图 2(c) 所示。
  • MOS管
  • 漏电流
原文标题:MOS管泄漏电流,各种漏电流,减小泄露方法
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    探究MOS晶体各种类型的泄漏电流的原因
    MOS晶体中的漏极/源极和衬底结在晶体管工作期间被反向偏置。这会导致器件中出现反向偏置的漏电流。这种漏电流可能是由于反向偏置区域中少数载流子的漂移/扩散以及雪崩效应导致的电子空穴对的
    的头像 发表于 03-24 15:40 9374次阅读
    探究<b class='flag-5'>MOS</b>晶体<b class='flag-5'>管</b>中<b class='flag-5'>各种</b>类型的<b class='flag-5'>泄漏电流</b>的原因
    MOS晶体漏电流的6个原因
    漏电流会导致功耗,尤其是在较低阈值电压下。了解MOS晶体中可以找到的六种泄漏电流。 在讨论MOS晶体
    的头像 发表于 05-03 16:27 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b>晶体<b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>漏电流</b>的6个原因
    【转】别再把“泄露电流”与“耐压漏电流”混淆了!
    熟悉,我们今天来讲讲泄露电流泄漏电流是指在没有故障施加电压的情况下,电气中带相互绝缘的金属零件之间,或带电零件与接地零件之间,通过其周围介质或绝缘表面所形成的电流称为
    发表于 10-20 21:55
    请问什么是漏电流
    本人最近在学习自举电容的选择方法, 期间查阅资料,说到影响自举电容大小,要考虑的因素包括一条是驱动芯片所接MOS的栅源极间正向漏电流。 一直对于
    发表于 04-16 00:14
    MOS漏电流是什么意思
    MOS漏电流是什么意思?MOS漏电流主要有什么组成?
    发表于 09-28 07:41
    MOS漏电流
    MOS漏电流在微型可穿戴设备中,对于电池的功耗要求很高,所以为了省电,其实电路也是很多的,最省电的无疑就是直接断开电池的供电了。这种方案要用到一个NMOS和一个PMOS组合使用,NMOS作为下管
    发表于 10-12 16:45
    基于TMS320F2812泄漏电流测试系统的设计
    泄漏电流是电气安全性能测试最关键的参数,为了设计满足多标准、多种类型泄漏电流测试系统的要求,主要介绍了以TMS320F2812为核心的泄漏电流测试系统,讲述了
    发表于 04-24 17:23 2644次阅读
    基于TMS320F2812<b class='flag-5'>泄漏电流</b>测试系统的设计
    影响测量泄漏电流的因素有哪些有哪些排除方法
    测量泄漏电流是电气预防性试验中一个重要的试验项目,但影响泄露电流值的因素很多,针对影响测量泄漏电流的几种因素,从原理上进行了分析探讨,并提出了相应的排除
    发表于 11-26 11:48 9次下载
    影响测量<b class='flag-5'>泄漏电流</b>的因素有哪些有哪些排除<b class='flag-5'>方法</b>
    影响测量泄漏电流的因素及排除方法
    影响测量泄漏电流的因素及排除方法(通信电源技术期刊录用通知)-测量泄漏电流是电气预防性试验中一个重要的试验项目 ,但影响泄露电流值的因素很多
    发表于 09-17 10:32 25次下载
    影响测量<b class='flag-5'>泄漏电流</b>的因素及排除<b class='flag-5'>方法</b>
    泄漏电流的测试方案分享
    泄漏电流是一种普遍存在于电器电子设备中的现象。当设备中的绝缘被破坏或未经充分绝缘而形成的电流,被称为泄漏电流泄漏电流对电器电子设备正常运行产生了很大的影响。为了保证设备的正常工作,我
    的头像 发表于 05-18 09:45 2428次阅读
    <b class='flag-5'>泄漏电流</b>的测试方案分享
    电机定子绕组泄漏电流的检测方法
    泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。   试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,
    的头像 发表于 05-31 09:59 3467次阅读
    电机定子绕组<b class='flag-5'>泄漏电流</b>的检测<b class='flag-5'>方法</b>
    MOS晶体各种类型的泄漏电流的原因
    MOS晶体各种类型的泄漏电流的原因  MOS晶体是一种广泛应用于现代电子技术中的晶体
    的头像 发表于 10-31 09:41 2365次阅读
    漏电流泄漏电流有什么区别?
    漏电流泄漏电流这两个术语在电气工程领域经常被提及,它们之间的区别主要体现在测试条件、测量方法和应用场景上
    的头像 发表于 04-08 11:47 3288次阅读
    MOS泄漏电流的类型和产生原因
    MOS(金属氧化物半导体场效应晶体)的泄漏电流是指在MOS关断状态下,从源极或漏极到衬底之
    的头像 发表于 10-10 15:11 2934次阅读
    什么是泄漏电流试验?
    泄漏电流的概念泄漏电流(leakagecurrent)也叫接触电流,是指在没有故障施加电压的情况下,电气中相互绝缘的金属零件之间,或带电零件与接地零件之间,通过其周围介质或绝缘表面所形成的电流
    的头像 发表于 11-26 11:48 637次阅读
    什么是<b class='flag-5'>泄漏电流</b>试验?
