电源完整性的设计说明
硬件攻城狮 来源:硬件攻城狮 2024-11-19 09:17 次阅读
电源完整性是指电源波形的质量,研究的是电源分配网络(PDN)。并从系统供电网络综合考虑,消除 / 降低噪声对电源的影响。电源完整性的设计目标是把电源噪声控制在运行的范围内,为芯片提供干净稳定的电压,并使它能够维持在一个很小的容差范围内(通常为 5% 以内),实时响应负载对电流的快速变化,并能够为其他信号提供低阻抗的回流路径。
电源噪声的主要来源:
供电模块(VRM,包括 LDO/DC-DC)的输出噪声
走线的直流电阻与寄生电感
同步开关噪声(SSN)
电源与地平面谐振噪声
临近电源网络耦合噪声
其他部件耦合噪声
大量的芯片引脚在进行逻辑状态切换时,会有一个大的瞬态电流流过回路,造成地平面的波动,会造成芯片的地与系统地不一致,称为地弹;造成芯片和系统的电源有差压,称为电源弹。在进行 PCB 叠层设计时,尽可能增大电源平面叠层之间的垂直距离,减少电源平面和地平面之间的垂直间距。
电源完整性设计策略
关注过孔、走线和电源平面的通流能力;当在一个平面上布置多个电源时,需要进行电源平面的分割,分割方式要简洁合理,分割区域的大小要满足载流能力的要求;
尽可能使电源平面与地平面成对相邻出现,且尽可能接近;
关注去耦电容的设计,电容的去耦作用是有一定的距离要求的,即去耦半径。电容焊盘的扇出方式推荐采用多过孔的方式。
关注同步开关噪声(SSN,地弹和电源弹)的影响,可增加去耦电容;在满足系统整体性能需求前提下,尽可能使用平缓的驱动信号(减缓驱动器的上升沿和下降沿时间)
电源完整性的测试项目
电压值(精度)
测试仪器:万用表
测试方法:分别在测试空载 / 满载下测试
测试点电源芯片输出管脚、用电芯片的电源管脚
合格标准:一般在标称电压值 ±5% 范围内(根据芯片的电压要求来确定)
电源噪声 / 纹波
定义
纹波:出现在输出端子间的一种与输入频率和开关频率同步的成分,用有效值表示,一般在输出电压的 0.5% 以下
噪声:出现在输出端子间的纹波以外的一种高频成分,也用峰 - 峰(peak to peak)值表示,一般在输出电压的 1% 以下
纹波噪声:两者合成,用峰 - 峰(peak to peak)值表示,要求一般在输出电压的 2% 以下
测试仪器:示波器
测试方法
分别在测试空载 / 满载下测试
纹波:采用地线环靠接测量法(靠接测量),示波器设置带宽(bandwidth)为 20MHz,直流偏置电压(offset)为上面电压精度测量值。
纹波噪声:把示波器带宽设置成全带宽(Full)
测试点:输出电容两端
合格标准:
一般要求纹波 < 输出电压的 1%(在 20MHz 带宽下测试,结果可视为单纯的纹波)
一般要求纹波噪声 < 输出电压的 2%(在全带宽下测试,结果可视为纹波 + 噪声)
注意事项
测试时注意就近原则,保持地环线最短
测试使用无源探头
测试纹波时记录其频率,以便分析
电压上下电波形
测试仪器:示波器
测试方法:示波器设置为上升 / 下降沿触发,开关电源观察上下电波形,能完整显示出来以看出问题
测试点:电源芯片的输出管脚、系统上的电源线
合格标准
电源输出端电压上下电过冲一般要求不超过被测电压的 10%。在芯片前端测试时,可参考电平通用标准
电源上电时电压不得有很大的跌落,下电时不能有很大的反冲和回勾(跌落和反冲不能跨越芯片启动工作电压),如出现台阶现象需要评估影响。
如果出现负电压,就需要结合实际情况讨论
注意芯片的上下电时序要求
注意事项:需要遍历系统上下电、单板插拔、电源板插拔的情况
缓启动电路参数
测试仪器:示波器
测试方法:使用多通道测试,上电观察时间差
测试点:一路在缓启动之前的电路,一路在缓启动之后
合格标准
延迟时间(Tdelay):一般要求其范围 20 ~ 200ms
上升时间(Trise,输出电压从 10% 上升到 90% 的时间):要求其范围越小越好,但同时要求冲击电流满足合格标准
没有多次振荡现象
电源电流和冲击电流
测试仪器:示波器
测试方法:
电源电流:使用电流探头,观察电源上电电流波形和上电后电流的平稳波形
冲击电流:同上。上电冲击电流最好在冷机时测试(冲击电流最大);下电冲击电流最好在单板满载时进行
测试点:将电流探头卡在被测试电流通路上
合格标准
电源电流稳定值不能超过 90% 最大额定输出电流
冲击电流值不能超过额定输出电流的 5 倍(3 倍以上应引起注意)
任何情况下的电流一定要大于电源的最小负载,且须满足最大容性负载要求
注意事项
测试冲击电流,需要取下感性元件如电感,因为感性器件本身具有抑制冲击电流的作用。
电源告警信号
测试方法:使系统产生告警条件,测试告警信号的电平大小
测试点:告警信号的接收末端
合格标准:参考电源芯片的规格
冗余电源的均流参数
测试方法:用测试电源输出电流的方法,测试冗余电源的每路电流的输出值,比较每路输出电流的大小
测试点:冗余电源的每路电流输出链路
合格标准:系统电源、其冗余电源(均流)的各路电流输出值相差 10% 以下
  • 电源
  • 电流
  • 电源完整性
原文标题:电源完整性设计
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电源完整性设计详解
    该文章对于刚开始学习的人理解电源完整性稍有一点作用。这里的内容不能直接在工程上应用,但是对于建立感觉还是有帮助的。文章中有些地方存在数值计算错误,没有修改。对本文有兴趣的看看就好,不必纠结具体数值,这篇文章主要的出发点是定性的说明
    发表于 02-26 08:30
    信号完整性电源完整性的相关资料分享
    其实电源完整性可做的事情有很多,今天就来了解了解吧。信号完整性电源完整性分析信号完整性(SI)
    发表于 11-15 07:37
    信号完整性为什么写电源完整性
    先说一下,信号完整性为什么写电源完整性? SI 只是针对高速信号的部分,这样的理解没有问题。如果提高认知,将SI 以大类来看,SI&PI&EMI 三者的关系:所以,基础知识系列里还是
    发表于 11-15 06:32
    详解信号完整性电源完整性
    信号完整性电源完整性分析信号完整性(SI)和电源完整性(PI)是两种不同但领域相关的分析,涉及
    发表于 11-15 06:31
    信号完整性电源完整性仿真分析
    为了使设计人员对信号完整性电源完整性有个全面的了解,文中对信号完整性电源完整性的问题进行了仿
    发表于 11-30 11:12 0次下载
    信号<b class='flag-5'>完整性</b>与<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>完整性</b>仿真分析
    电源完整性分析与设计
    本专题详细介绍了电源完整性各部分知识,包括电源完整性的基础概述,电源完整性设计分析及仿真知识,还
    发表于 07-28 15:26
    <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>完整性</b>分析与设计
    信号完整性电源完整性的仿真分析与设计
    10129@52RD_信号完整性电源完整性的仿真分析与设计
    发表于 12-14 21:27 0次下载
    电源完整性设计说明
    晶体管提供单独的供电引脚是不现实的。芯片的外部电源引脚提供给内部晶体管一个公共的供电节点,因此内部晶体管状态的转换必然引起电源噪声在芯片内部的传递。
    发表于 04-18 09:58 15次下载
    高速PCB电源完整性设计与分析
    电源分配网络设计是高速数字系统设计的核心,其直接影响到了电源完整性、信号完整性和电磁完整性等系统的性能。本论文着重研究高速数字系统的
    发表于 04-21 09:58 0次下载
    信号完整性电源完整性的仿真
    信号完整性电源完整性的仿真(5V40A开关电源技术参数)-信号完整性电源
    发表于 09-29 12:11 91次下载
    信号<b class='flag-5'>完整性</b>与<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>完整性</b>的仿真
    大话电源完整性
    和朋友聊天时,经常会有人问我你现在从事什么工作呀?当我说我是从事电源完整性(Power Integrity)和信号完整性(Signal Integrity)性能测试方面的工作的时候,对方总是一脸蒙B
    发表于 01-07 15:33 14次下载
    大话<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>完整性</b>
    信号完整性电源完整性的分析
    现有产品设计对信号完整性很重视,但对于电源完整性的重视好像不够,主要是因为,对于低频应用,开关电源的设计更多靠的是经验,或者功能级仿真来辅助即可
    的头像 发表于 04-10 09:16 2388次阅读
    如何利用全新互连系统提高电源完整性和信号完整性
    一种新的连接器系统通过改善电源完整性来提高信号完整性。优化电源完整性可提供更大的信号完整性余量,
    的头像 发表于 08-30 10:37 1191次阅读
    如何利用全新互连系统提高<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>完整性</b>和信号<b class='flag-5'>完整性</b>?
    电源完整性.zip
    电源完整性
    发表于 12-30 09:21 7次下载
    信号完整性电源完整性-电源完整性分析
    电子发烧友网站提供《信号完整性电源完整性-电源完整性分析.pdf》资料免费下载
    发表于 08-12 14:31 41次下载
