1.电路原理
如下图所示,使用母线上的电阻进行母线电流采样,将两端压差通过运放放大之后得到Ibus输出电压。将这个电压和另一个过流保护的参考电压同时输入另一个运放,这里的运放用作比较器(这里使用比较器肯定比运放好,因为比较器的线性区短,而运放的线性区长),进行电压的比较,从而控制三极管输出高低电平,三极管的输出在输入到单片机的PWM模块故障输入引脚,从而在产生过流的时候及时关断PWM的输出。
2.单片机输出参考电压
这里的输出参考电压为了方便起见使用的是单片机内部输出PWM,然后再进行RC滤波得到一个直流电压,RC低通滤波部分如下图所示。这样只需要调整PWM的占空比,就能得到不同的过流保护电压。
如果设置单片机输出的PWM波的频率远大于RC滤波器的截止频率,那么最终得到的就像是一个直流电压。因为当信号通过RC滤波器之后,高于截止频率的信号会衰减直到0,而在截止频率之内的会保留。如下图所示,RC的低通滤波本质上还是可以理解为电容的充放电,调整RC的阻容值就可以调整充放电的斜率,实际也就是调整了截止频率。
3.后级电路分析
3.1运放供电
这里LM358运放使用的是5V供电,因为这个运放使用5V供电更稳定一些,但是使用3.3V供电也可以。使用5V供电之后,后面的三极管电电路就相当于一个电平转换电路,因为运放的输出是5V电平,而单片机的工作电平是3.3V。此外,后面的三极管由于有结电容,所以可以起到一定的滤波作用,天然的滤波。
3.2后级输出滤波
如下图所示,R110作为限流电阻可以保护单片机的引脚,这里组成一个RC滤波电路也可以进行输出信号的滤波,当电流频繁在过流保护点附近反转的时候,这里的滤波电路可以让输出更加平滑。这里的C76滤波电容对信号有一定的延时作用,所以这里的滤波不能很严重,也就是截止频率不能太低,不然影响过流保护的速度。
3.3.三极管外围电路
R118是下拉电阻,给三极管的基极一个确定的电平状态。102的电容起到滤波的作用。积极电阻提供三极管的基极电流,保证三极管工作在饱和状态,也就是开关的状态,而非放大的状态。
三极管
143文章
3622浏览量
122349 -
单片机
6043文章
44617浏览量
638156 -
过流保护
10文章
236浏览量
32136
原文标题:3个过流保护电路
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
