TL431是一种三端可调式精密并联稳压器,也被称为可调式精密基准电压源。它的主要功能是提供一个稳定、精确且可调的参考电压,常用于电源稳压、过压保护、恒流源、基准电压源等电路中。
在适用的汽车级、商用级内均可满足规定的热稳定性。可以通过两个外部电阻器将输出电压设置为介于 Vref(约为2.5V)和 36V 之间的任意值。其输出阻抗典型值均为 0.2Ω。此类器件的有源输出电路具有非常明显的导通特性,因此非常适合用于替代许多应用中的齐纳二极管,例如板载稳压器、可调节电源和开关电源。
TL431 功能引脚图解
TL431 有三个引脚,分别是:
阴极(Cathode,K)
阳极(Anode,A)
参考端(Reference,REF)
引脚功能:
阴极(K):电流从阴极流出,起控制作用。
阳极(A):电流从阳极流入,连接到电路的负极或地。
参考端(REF):用于调整输出电压,通过连接外部电阻网络来设定所需的输出电压。
TL431 CAD模型
TL431 内部电路图
可以看出,它由多极放大电路、偏置电路、补偿和保护电路组成,其中晶体管V1构成输入极,V3、V4、V5构成稳压基准,V7和V8组成的镜像恒流源与V6、V9构成差分放大器作中间级,V10、V11形成复合管,构成输出,其它一些电阻、电容、二级管分别起偏置、补偿和保护作用,在原理上它是一个单端输入、单端输出直流放大器。
TL431 电路符号
TL431 封装封装
TL431 PCB 3D 模型
TL431 工作原理详解
基本原理:
TL431 的工作原理类似于一个可调节的齐纳二极管。它内部包含一个精密的 2.5V 基准电压源和一个运算放大器。当基准端(REF)电压达到 2.5V 时,运算放大器控制阴极(K)导通,使阴极和阳极之间产生电流,从而稳定输出电压。
电压设定公式:
通过外部分压电阻 R1 和 R2,可以设定 TL431 的输出电压 VOUT:
VOUT=VREF×(1+R2R1)+IREF×R1
VREF:内部基准电压,典型值为 2.5V。
IREF:基准端的偏置电流,通常很小,可忽略。
工作过程:
初始状态:当电路加电后,TL431 尚未导通,阴极和阳极之间无电流。
电压建立:通过外部电阻分压,REF 电压开始上升。
导通条件:当 REF 电压达到 2.5V,内部运算放大器使阴极导通。
稳压过程:TL431 调节阴极电流,使 REF 电压稳定在 2.5V,从而稳定输出电压。
所以 TL431 的工作原理是:
当输入电压增加时,输出电压增加,输出采样增加。这时,内部电路被调整以增加流过自身的电流,这也增加了电流限制电路。结果,限流电阻的电压降增加,输出电压等于输入电压减去限流电阻,压降的增加导致输出电压下降。从而实现电压调节。
TL431 好坏怎么测量?
外观检查
仔细观察 TL431 的封装是否完好,有无明显氧化、变色,引脚是否完整且连接正确。
万用表测量电阻
使用指针式万用表的 Rx1k 挡或数字万用表的二极管档,将表笔与 TL431 的三个引脚两两进行正、反向检测。
正常情况下,红表笔接阳极 A,黑表笔接阴极 K,阻值应为无穷大,对调表笔测量应在几千欧姆;红表笔接参考极 R,黑表笔接阴极 K,阻值应为无穷大,对调表笔测量应在几千欧姆;红表笔接参考极 R,黑表笔接阳极 A,阻值应为 30K 左右,对调表笔测量应为 20K 左右。
若测量某两脚之间阻值很小或为零,表明管子已击穿损坏。
万用表测量电压
选择数字万用表的电压档位,将其正极连接到 TL431 的阴极引脚,负极连接到参考电压引脚,正常情况下,TL431 的参考电压值应为 2.5V 左右。
给 TL431 施加不同的输入电压,观察其输出电压是否稳定,若输出电压不稳定或与标称值相差较大,则可能损坏。
示波器检测
使用示波器观察 TL431 输出引脚的波形,正常工作的 TL431 应产生稳定的波形,无明显幅值或频率变化,若波形异常,则可能损坏。
那么如何判断 TL431 的好坏呢?
对于在线式TL431电源误差比较器,可采用外接维修电源进行检测。将维修电源接入TL431的采样点,当电压高于标称电压时,TL431导通,阴极电压为低。
也就是说,当电源电压升高时,TL431导通,使光电耦合器的二极管导通,使三极管处于饱和状态,最终缩短初级功率开关管的导通时间(降低占空比)。这样,输出电压就降低了。
如果维持电压降低,则TL431截止,K极电压高,光电耦合器的二极管截止,使三极管处于截止状态,最终控制增加变压器初级功率开关的开启时间(增加占空比)。
增加输出电压。开关电源的闭环稳压电路是利用TL431的开或关两种状态来调节开关的占空比来控制输出电压的稳定。
用万用表测量时,若 lC 两极间电阻正常,则可判断TL431正常。使用维修电源上电测试时,在改变电源电压的情况下,若TL431极对地有高低电平两次变化,则可判断TL431正常。
注意事项:
避免过压/过流:测试时不要超过 TL431 的最大额定值,防止损坏器件。
确保接线正确:接线错误可能导致错误判断器件好坏。
TL431 可调稳压电路-并联稳压电路
TL431 作为并联(分流)稳压器使用时,通常与分压电阻和限流电阻配合,实现稳定输出电压。
并联稳压电路是TL431431最常用的电路,输出电压 Vout=(1+R1/R2)Vref。
选择不同的 R1 和 R2 的值可以得到从 2.5V 到 36V 范围内的任意电压输出,特别是当 R1=R2 时,VO=5V。
由于参考极输入采用射极跟随器,因此具有很高的输入阻抗,而且输入电流很小。
TL431 串联稳压电路
串联稳压电路可以说是并联稳压电路的延伸,但是电流输出可以很大(如果用大电流复合管的话),但是输出电压公式是一样的,Vout=(1+R1/ R2)Vref,注意最小输出Vout(min)=Vref+Vbe。
R 由 TL431 提供工作电流,晶体管 Q 提供基极电流,C1 起补偿作用,TL431 耗散功率PD=Vout*(Iout/β),其中β为晶体管放大系数。 此参考电源适用于负载电流变化,当电源电流和负载电流同时减小时,或需要休眠或关闭参考源时。
TL431 比较电路
利用 TL431 的Vref 参考电压可以设计一个带有温度补偿电压参考的单功率比较器,其中Vth = Vref,当 Vin<Vref 时,Vout>0;当 Vin>Vref 时,Vout≌2V。
TL431 恒流源
因为 Vref 端的电压始终稳定在 2.5V,那么连接到 REF 端与地之间的电阻流过的电流应该是恒定的。
利用这一特性,可以为 TL431 设计一个精密的恒流源。恒流 I=Vref/R1。
TL431 用作开关电源的误差放大器
在开关电源当中我们经常看见这样的反馈电路,以TL431构成误差放大器,以光耦进行原副边隔离的电路结构。
R3和R5决定输出电压大小,C4和R6构成补偿网络。当输出电压有变化,最终导致光耦输入端二极管电流变化,从而控制电源芯片开关管通断频率,使输出电压保持不变。
TL431 是一种功能多样、应用广泛的电子元件。通过合理的电路设计,可以充分发挥其优势,实现稳压、恒流、比较、放大等多种功能。
电源设计
31文章
1545浏览量
66783 -
电阻器
21文章
3828浏览量
62570 -
稳压器
24文章
4290浏览量
94551
TL431可控精密稳压源的反馈回路设计
为什么tl431的环路仿真与理论计算不符?
解析TL431反馈网络计算入门
开关电源中TL431 的运行原理及典型应用
TL431,TL432稳压芯片 的参数和规格
