01项目背景
在激光打标过程中,同一批次工件也有尺寸、形状和位置等细微差异,视觉引导可单独分析定位每个工件,保证打标效果的高度一致性,这对产品标准化生产和质量控制极为关键。
深视智能SD-C400激光位移传感器测量范围±200mm,重复精度可达0.15mm,采样频率可达1kHz,能实时检测物体表面的微小位移和深度变化,在激光打标中可实现精准定位,确保打标图案或文字的位置、深度准确无误。
图 | 传感器视觉引导定位示意图
02激光打标视觉引导方案
在激光打标过程中,工件表面的平整度和高度可能存在差异。SD-C 400激光位移传感器能实时检测并自动调整激光打标头的焦距,保证激光束始终聚焦在工件表面,避免打标模糊、深浅不一等问题,确保打标图案和文字的清晰度与一致性,提高产品整体质量和外观效果。
SD-C400激光位移传感器具有大量程特点,通过精确测量工件表面与激光打标头之间的距离,为激光打标系统提供准确的深度控制信息,根据不同的材料和标记要求,精确控制激光的能量和作用时间,从而实现不同深度的打标效果,满足多样化的打标需求。
SD-C系列激光位移传感器灵活适配多种打标场景。它的体积小巧,仅为44.4×25×20mm,且具有多通讯优势,可轻松安装于各种激光打标设备中,增强打标系统设计布局的灵活性,为激光打标系统的集成化和小型化提供了便利,提高了激光打标技术在不同应用场景中的适应性。
03深视智能传感器推荐
深视智能SD-C系列微型激光位移传感器以其大量程、高精度、高稳定性、多通讯以及小巧体积的优势,可轻松嵌入各种打标设备,在有限空间内游刃有余,有力提升打标技术于多元场景的适应性,满足不同工业自动化场景下激光打标的个性化生产需求。
激光
19文章
3117浏览量
64352 -
位移传感器
5文章
972浏览量
34220 -
激光打标
39浏览量
8026
