多路共阳调光:
这意味着多个LED灯可以共享一个电流源,并且每个LED灯的亮度都可以独立调节,同时保持亮度稳定。通过这种技术,可以实现对多个灯具的同时调光,提高照明系统的智能化程度。
其工作原理如下:
多路输入:多路共阳恒流芯片通常有多个输入引脚,每个引脚对应一个LED灯。这些输入引脚连接到控制器或驱动器,用于接收控制信号。
共阳极:所有LED灯的阳极(正极)连接在一起,并与正电源相连。这意味着所有LED灯的正极都是共用的。
分流电阻:每个LED灯之间通过一个分流电阻连接到共阳极。分流电阻的作用是平衡每个LED灯之间的电流差异,确保每个LED灯都能获得相同的恒定电流。
反馈回路:多路共阳恒流芯片还包含一个反馈回路,用于监测每个LED灯的电流。当某个LED灯的电流超过设定值时,反馈回路会调整恒流源的输出,使其保持在设定电流水平。
FP7209作为台湾远翔LED驱动芯片的一款外置mos升压恒流芯片,支持多路共阳,RGB调光,支持PWM调光和线性调光。
1.产品概述
FP7209是针对LED驱动器的升压拓扑开关调节器。它提供了内置的门驱动销,用于驱动外部N-MOSFET。
误差放大器的非反相输入端连接到一个0.25V的参考电压。
如UVP、OVP、OCP等,保护系统电路有三个功能。
LED电流可以通过一个连接到DIM针脚的外部信号来调整。DIM引脚接受直流电压或PWM信号。PWM信号滤波器组件包含在芯片中。电流模式控制和外部补偿网络使系统稳定简单灵活。
FP7209可在小占用空间的SOP-8L(EP)包中使用,以适应应用领域的节省空间的PCB布局。
2. 技术参数
➢启动电压:2.8V
➢芯片稳定工作电压范围:5-24V
➢精密反馈参考电压:0.25V
➢模拟和数字调光
➢待机电流:6uA
➢固定开关频率:150 KHz
➢输入欠压保护
➢带过压保护功能
➢开关MOSFET过电流保护
➢过温保护
➢封装:SOP-8L(EP)
3. 典型应用
l 智能调光照明
l 电瓶车照明,汽车照明
l LCD背光驱动及洗墙灯
l 景观LED点光源
l 商业照明
l 建筑照明
l 强光手电筒,警示灯
锂电池
260文章
8224浏览量
172754 -
恒流芯片
1文章
68浏览量
18906
300W大功率智能调光IC-H6912 3.3V3.7V5V升压150V10A大电流芯片 PWM+模拟无频闪调光方案
共阳级无频闪调光升降压芯片-H5227A 调光深度万分之一,60V48V36V30V24V3A台灯IC方案
论单节锂电池升压恒流芯片 台湾远翔FP7209X和FP7209M的区别
SL8700 LED智能汽车氛围灯芯片 智能调光IC 支持0.1%调光深度
FP7127:降压恒流LED芯片 支持双路调色调光 PWM调光
Hi500X 高精度无频闪调光降压、升压、升降压 LED 恒流驱动器
DC-DC 升压恒流电源管理芯
摄影灯RGBWY调光调色方案:适用 PD+电池供电升压恒流20-200W
