DC-DC外围电感选型需要考虑的参数有哪些
硬件攻城狮 来源:硬件攻城狮 2024-11-19 11:01 次阅读
电感量L
L越大,储能能力越强,纹波越小,所需的滤波电容也就越小。但是L越大,通常要求电感尺寸也会变大,DCR增加。导致DCDC效率低,相应的电感成本也会增加。
自谐振频率f0
由于电感中存在寄生电容,使得电感存在一个自谐振频率。超过此f0时,电感表现为容性效应,低于f0,电感才表现为感性(阻抗随频率增大而增大)
内阻DCR
电感的直流电阻DCR,该内阻造成I2*R的能量消耗,一方面造成DCDC效率低,同时也是导致电感发热的主要原因。
饱和电流Isat
电感量下降30%时对应的DC电流值。
有效电流Irms
电感表面温度上升到40度时的等效电流值
DCDC电感选型步骤:
1、根据DCDC输入输出特性计算所需最小电感量
对于BUCK型DCDC,计算公式如下
Lmin=[Vout*(1-Vout/Vinmax)]/Fsw*Irpp
其中,Vinmax最大输入电压,Vout输出电压,Fsw开关频率,Irpp电感文波电流峰峰值
通常将Irpp控制在50%的输出额定电流Irate。则上述公式变化如下:
Lmin=2*[Vout*(1-Vout/Vinmax)]/Fsw*Irate
对于BOOST型DCDC的Lmin电感计算如下:
Lmin=2*[Vinmax*(1-Vinmax/Vout)]/Fsw*Irate
2、根据电感的精度,计算出有一定余量的电感值,例如对于20%精度的电感,考虑到5%的设计裕量,则DCDC所需电感量为L=1.25*Lmin
3、确定我们所需的电感量比计算出的电感L稍大的标称电感
例如,Vinmax=4.2V,开关频率Fsw=1.2MHz,输出电流Irate=0.5A,输出电压Vout=1.2V
所需最小电感量为Lmin=2*[1.2*(1-1.2/4.2)]/(1.2*0.5)=2.85uH,L=2.86*1.25uH=3.57uH
距离3.57uH最近的一个标称电感为4.7uH,所以DCDC外部电感选用4.7uH电感
4、再给定的标称电感下,考虑以下限制因素最终决定电感的选型。
A、电感自谐振频率f0需10倍于开关频率Fsw以上;
B、饱和电流Isat和有效电流Irms中较低的一个需是DCDC额定电流输出Irate的1.3倍以上;
C、DCR越低越好;
D、叠层电感比绕线电感好(损耗小);
E、带屏蔽的电感比不带屏蔽的电感好(改善EMI)
另外,电感的成本和体积也需要权衡的。
  • 电感
  • DCDC
原文标题:DC-DC外围电感选型需要考虑以下几个参数
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    降压型DC-DC转换电路之功率电感选型
    在降压型(Buck)DC-DC转换电路设计中,功率电感是极其重要且必不可少的重要元器件,一次正确的功率电感选型,对DC-DC转换电路的整体性
    发表于 05-12 08:50 2739次阅读
    降压型<b class='flag-5'>DC-DC</b>转换电路之功率<b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>选型</b>
    如何计算DC-DC电感
    引言:DC-DC电感值通常我们很少计算,会直接选择手册里面推荐的值,这在通常场景下快速展开设计和选型没有问题,但是当特别的电源需求时,就需要
    发表于 06-12 15:49 2727次阅读
    如何计算<b class='flag-5'>DC-DC</b>的<b class='flag-5'>电感</b>值
    DC-DC Boost电路外围元器件如何选择?
    ,用于减小输出的噪声。 DC-DC升压稳压器具有高速开关特征,对PCB布局非常敏感:寄生电感和电容可能导致高输出纹波、输出稳压效果不佳、电磁干扰 (EMI) 过大,甚至因高电压尖峰而导致故障。因此,外围
    发表于 06-04 06:51
    DC-DC直流升压模块的选型
    大家好,我在一个项目中需要将低电压(如5V或3.7V)升压至3KV及以上,系统功率大约为1W。由于我对DC-DC直流升压模块的选型及实施不太熟悉,特此请教各位高手,希望能得到以下方面的建议: 直流
    发表于 11-29 11:05
    DC-DC工作原理
    DC-DC文章概述1、工作模式(PWM/PFM),负载高于是100MA采用PWM模式.2、DC-DC工作原理3、同步或异步4、开关频率5、功率器件的损耗6、电感选型7、基准电压Vre
    发表于 08-29 22:25
    DC-DC升压和降压电路中电感参数选择详解
    DC-DC升压和降压电路中电感参数选择详解注:只有充分理解电感DC-DC电路中发挥的作用,才能更优的设计
    发表于 05-17 18:25
    DC/DC和LDO区别及选型
    小。  如果是需要3.3V的电压,我用LDO实现和用DCDC转换实现,什么不同?  如上所述,用LDO的话,输入电压不能低于3.3V。而DC-DC要看你用什么结构了。  具体用LDO还是DC
    发表于 01-28 17:14
    DC-DC开关电源电感选型指南相关资料推荐
    DC-DC开关电源电感选型指南
    发表于 10-28 08:52
    教你怎样去选择DC-DC开关电源电感
    DC-DC开关电源电感选型指南
    发表于 10-29 09:04
    LDO和DC-DC什么不同?
    1.请举手回答,LDO和DC-DC什么不同?DC-DC包括三种类型:BUCK(降压)、BOOST(升压)、BUCK/BOOST(升降压)从上面的一些描述中,可以大致得出LDO和DC-DC
    发表于 11-17 06:21
    DCDC电感选型指南资料免费下载
    发表于 03-12 08:00 48次下载
    DCDC<b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>选型</b>指南资料免费下载
    DC-DC开关电源电感选型指南
    DC-DC开关电源电感选型指南https://wenku.baidu.com/view/7f291d64f705cc1754270996.html
    发表于 10-21 19:51 9次下载
    <b class='flag-5'>DC-DC</b>开关电源<b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>选型</b>指南
    DC-DC开关电源电感选型指南
    发表于 10-22 09:36 26次下载
    LDO如何选型?LDO的选型参数
    我们知道在LDO和DC-DC进行芯片选型的时候,需要考虑很多选型参数
    的头像 发表于 11-15 09:30 2358次阅读
    LDO如何<b class='flag-5'>选型</b>?LDO的<b class='flag-5'>选型</b><b class='flag-5'>参数</b>
    DC-DC与LDO选型指南:如何根据实际应用选择最合适的电源模块?
    DC-DC芯片保证正常工作需要的降压范围通常较大,因此在设计选型时,压差是必须考虑的一项重要参数,在芯片
    发表于 03-11 10:38 2308次阅读
    <b class='flag-5'>DC-DC</b>与LDO<b class='flag-5'>选型</b>指南:如何根据实际应用选择最合适的电源模块?
