宽电压范围支持:可以满足不同电压等级的磁吸灯台灯需求。通过调节电源电压或电流,可以轻松地控制灯光的亮度,实现精细调节。
FP7130是一款专为LED恒流照明领域设计的外围电路简洁的宽调光比无频闪降压调光LED恒流驱动器。它支持6-65V的宽输入电压范围,满足各种照明需求。
产品概述
FP7130是一种高效的降压控制器,用于为具有6v到65V输入的高亮度led供电。它采用滞后控制结构,通过外部反馈精确调节LED电流,并具有低200 mV平均反馈电压,减少功率损耗,提高转换器效率。PWM和模拟调光都可以通过DIM引脚获得,SOT23-6L封装。
技术参数
➢输入电压范围:6.5-65V
➢开关频率最高1NHz
➢高端电流检测
➢PWM和模拟调光
➢过温关断
➢开路和短路保护
➢封装:SOT23-6L
➢2kHz~32kHz 的 PWM 調光頻率
典型应用:
举报投诉
锂电池
260文章
8146浏览量
170820 -
LED驱动
72文章
1006浏览量
138077 -
电源芯片
43文章
1096浏览量
77147 -
恒流芯片
1文章
67浏览量
18810
