两个MOS管背靠背串联就会组成双向开关?
硬件攻城狮 来源:硬件攻城狮 2024-11-19 11:13 次阅读
背靠背串联MOS可以实现电流双向流动呢?一个MOS管呢?
两个MOS管背靠背串联,就会组成双向开关。
双向开关
一种由MOSFET或者IGBT构建的有源器件,在上电后可以允许电流双向流动,并在断电时阻止双向电压流。它可以进行双向传导。
比如在这个A点开关施加正电压,B点施加负电压,电流从A流向B。但当电压极性改变,就可以让B流向A。
双向开关是通过将MOSFET或IGBT背靠背串联来构成的。
那它是如何实现电流双向流动的?
USB给电池充电,Q3导通,USB电源通过Q1的体二极管和Q3形成通路,随后Q1和Q2导通,实现了对电池的充电。
当电池给USB外接的负载供电,Q3导通,电池电源通过Q2的体二极管和Q3形成通路,Q1、Q2导通,实现了给USB接口电路供电。
当控制Q3关断时,USB无法给电池充电,电池也没法给负载供电,这时就能实现反向电流阻,或者电流防倒灌的功能。
为什么要用背靠背串联呢?一个MOS管不可以实现吗?
如果只使用一个MOS管,当控制MOS管关断时,电池可以通过MOS管的体二极管进行放电,这时就起不到关断作用。
但是如果使用两个MOS管,当控制两个MOS管关断时,MOS的体二极管反向串联,就可以阻断电池的放电作用。
-- End--
声明:本号对所有原创、转载文章的陈述与观点均保持中立,推送文章仅供读者学习和交流。文章、图片等版权归原作者享有,如有侵权,联系删除。
-推荐阅读-
防反接电路、防倒灌电路、过流保护电路
电源为什么要串联一颗小电阻,有什么用?
  • 串联
  • MOS管
  • 双向开关
原文标题:两个MOS管背靠背串联,就会组成双向开关?
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    两个MOS串联接法的应用
    本文是关于两个MOS 串联组成反向电流阻断电路的介绍。
    发表于 07-19 15:46 3.3w次阅读
    <b class='flag-5'>两个</b><b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>串联</b>接法的应用
    MOS开启有响声
    我用的是NTMFS4935N的MOS,采用背靠背设计,电流不超过2A,在充电的时候,开关切换时有“吱吱”的响声,请问这是MOS
    发表于 07-19 09:44
    两个PMOS组成的电路
    如图这是一电池供电的开关电路 两个PMOSS极与S极相连串联在一起,那么问题来了应该有
    发表于 01-20 15:09
    MOS漏源极导通的原因是什么?
    普通N MOS给栅极一高电压 ,漏极一低电压,漏源极就能导通。这个GS之间加了背靠背的稳压
    发表于 06-21 13:30
    背靠背bset命令存在已知问题
    ”的循环。在这个循环中,我添加了以下代码:查看“if”子句内容的程序集代码,我看到(反汇编的简化版本):注意,对于同一寄存器(PORTA),有两个背靠背的“BSET”指令。在Eval板上,我期望
    发表于 07-17 07:36
    请问直流电源处单向TVS可以用双向TVS代替吗?
    直流电源处单向TVS能否用双向TVS代替?按说双向TVS原理上相当于两个单向TVS背靠背双向保护,但是好像一般都是直流的地方只用单向不用
    发表于 09-19 02:31
    变压器上的背靠背测试电路
    将不容易获得。因此,将浪费大量能源。背靠背测试确定变压器中的最大温升,因此根据变压器的能力选择负载。   背靠背测试电路   两个相同的变压器用于背对背测试。考虑 TR1和 TR2是变压器的初级绕组
    发表于 04-23 18:19
    三极性能总结
    通过工艺的方法,把两个二极背靠背的连接起来级组成了三极
    发表于 06-03 08:32 70次下载
    背靠背直流输电系统的特点和现状
    背靠背直流输电系统是输电线路长度为零(即无直流输电线路)的端直流输电系统,简单的说就是在AC-DC-AC系统中的DC,但是这个DC不是一条线,而是一点。它主要用于两个异步运行〔不同
    发表于 05-23 09:24 8891次阅读
    <b class='flag-5'>背靠背</b>直流输电系统的特点和现状
    搞懂MOSMOS的半导体结构
    由上图结构我们可以看到 MOS 类似三极,也是背靠背两个PN结!三极的原理是在偏置的情况
    的头像 发表于 05-14 18:03 1.9w次阅读
    搞懂<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>:<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的半导体结构
    分享关于MOS背靠背的使用方法
    PMOS可以背靠背使用,那NMOS呢?
    发表于 11-12 15:44 4371次阅读
    分享关于<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>背靠背</b>的使用方法
    背靠背测试VS回归测试
    哪一种测试方法能更好地检测软件修改中的bug?来看看回归测试与背靠背测试的比较吧
    的头像 发表于 11-07 10:22 979次阅读
    <b class='flag-5'>背靠背</b>测试VS回归测试
    PMOS和NMOS为什么不能同时打开?PMOS可以背靠背使用,那NMOS呢?
    PMOS和NMOS为什么不能同时打开?PMOS可以背靠背使用,那NMOS呢? PMOS和NMOS是种不同的MOSFET(MOS场效应晶体)。这
    的头像 发表于 10-23 10:05 2139次阅读
    两个PMOS背靠背连接,是串联还是并联?
    两个PMOS背靠背连接,是串联还是并联? 串联指的是将电子元件按照一定的顺序连接起来,电流通过这些元件时需要逐个经过。而并联则是将电子元件
    的头像 发表于 03-27 15:33 3038次阅读
    两个二极反向串联是什么元件
    双向二极管两个反向串联的二极组成,一正向连接,另一
    的头像 发表于 08-16 16:05 5122次阅读
