LD7839是一款有源功率因数校正控制器。它支持宽范围线电压输入的高功率因数,并以准谐振(QR)模式驱动转换器以实现更高的效率。LD7839采用一次侧调节(PSR)技术,可以精确控制输出电流,而无需在二次侧使用分流稳压器和光耦合器,从而减少了驱动板的外部元件数量、成本和体积。旨在支持反激或降压升压拓扑在电压模式技术。
LD7839兼容模拟调光。输出电流可通过PWM占空比或DIM引脚的平均电平调制。
LD7839封装在标准的SOIC10中,该器件与最少数量的外部组件高度集成。内置一套强大的安全保护,以简化设计,如LED开路,LED短路,VCC欠压锁定(UVLO), VCC过压(VCC_OVP),过载,输入欠压/过压,外部/内部过温,周期电流限制....等。为了确保在高温下的可靠运行,还提供了用户可配置的电流折回电路。
特性
宽输入电压范围:85~277Vac
ST引脚快速启动控制器(< 0.5秒)
主侧反馈控制器
线前馈提高精度
紧密恒流调节(+/-2%,型)
功率因数校正(> 0.9,类型)
总谐波(< 10%,类型)
DIM引脚调光功能
-直流调光输入范围:0.5V~2.5V
—PWM调光输入范围:800Hz~2KHz
强大的保护功能
—棕褐色−VS引脚输入/输出检测
-交流输入过电压保护VS引脚
- VCC引脚过压保护
- ZCD或SD引脚上的可编程打开LED (OVP)保护
—逐周峰值限流
-第二限流保护(CSP)
-电流感应短路保护(CSSP)
—输出短路保护
-外部NTC在SD引脚上的热折叠式
-内部过温保护
应用程序
交直流LED照明驱动
led照明
34文章
2652浏览量
142830 -
直流
7文章
439浏览量
42950 -
照明
11文章
1515浏览量
131431 -
LED电源
9文章
263浏览量
43228
