功率放大器是一种可在给定失真率条件下,能产生最大功率输出以驱动某一负载的放大器,其应用领域十分广泛,从生物医疗、电磁驱动,到材料测试、水声测试,都离不开它的加持。其中,功率放大器在超声测试领域的超声雾化研究中,也有着良好应用,今天Aigtek安泰电子就带大家了解一下功率放大器在超声雾化热解法纳米薄膜制备当中应用。
针对有机半导体粉料和金属粉料蒸发温度低的特点,设计并制作了新型低温辐射式薄膜加热蒸发器,通过对有机粉料的蒸发及溅射时样片衬底的加热实验,取得了良好效果,通过观测装置,可以观测到,薄膜监控测厚仪未能反映出的10纳米薄膜厚度。其制作成本低,加热效率高,同时又提高了设备功效;是一种多功能辐射式加热器,在物理教学和相关的科研生产中有着广泛的应用前景。
在真空中使固体表面(基片)上沉积一层金属、半导体或介质薄膜的工艺通常称为真空镀膜。早在19世纪,英国的Grove和德国的Plucker相继在气体放电实验的辉光放电壁上观察到了溅射的金属薄膜,这就是真空镀膜的萌芽。后于1877年将金属溅射用于镜子的生产;1930年左右将它用于Edison唱机录音蜡主盘上的导电金属。以后的30年,高真空蒸发镀膜又得到了飞速发展,这时已能在实验室只制造单层反射膜、单层减反膜和单层分光膜,并且在1939年由德国的Schott等人镀制出金属的Fairy-Perot干涉滤波片,1952年又做出了高峰值、窄宽度的全介质干涉滤波片。真空镀膜技术历经一个多世纪的发展,目前已广泛用于电子、光学、磁学、半导体、无线电及材料科学等领域,成为一种不可缺少的新技术、新手段、新方法。
纳米薄膜沉积制备
透明导电氧化物(TCO)薄膜涂层,例如氧化铟锡(ITO)、掺铝氧化锌(AZO)、氧化锌(ZnO)和掺氟氧化物(FDO),通常使用超声波喷雾热解技术进行沉积制备。这种独特的工艺要求沉积系统可在高温环境下喷涂腐蚀性溶液从而产生特定的涂层厚度和形貌。
在超声波喷雾热解过程中,铝锌氧化物等前驱体溶液被超声波喷头均匀雾化成微米级液滴,并在沉积在被加热到300-500℃的高温基材上。当溶质接触高温基材后便会迅速发生热裂解反应并在基材(例如钠石灰或其他玻璃)表面生长出ZnO晶体薄膜。基材衬底的温度通常对于薄膜的形貌起着至关重要的作用。
离子束溅射沉积制备纳米数量级的薄膜是在多功能离子束辅助沉积装置上完成生长的。这种装置的本底真空度为0.02MPa,工作气压为6MPa。沉积陶瓷材料可以通过使用3.0KeV/100mA的Ar+离子束来溅射靶材沉积到衬底上,而沉积聚四氟乙烯材料需要使用较小的束流和束压。沉积陶瓷材料时的速率为6nm/min,沉积金属和聚四氟乙烯材料时的速率为12nm/min。
此外,超声波喷涂技术也被视为一种有效的纳米薄膜涂层制备工艺,可用于玻璃、金属、陶瓷、塑料、聚合物等各种软硬基材上的多种功能性纳米薄膜的制备,诸如AR减反增透薄膜、亲水及疏水涂层、纳米银线、碳纳米管、石墨烯等透明导电薄膜、TCO、量子点、钙钛矿等等。相比于传统的空气喷涂,超声喷涂具有高精度的膜厚控制、高均匀度、飞溅少、4倍以上的原料利用率等显著优势。而相比于真空蒸镀、CVD等镀膜工艺,超声喷涂具有很高的性价比,特别是针对大面积的镀膜,成本上更是大幅下降,因为超声喷涂被视为一种全新的产业化纳米薄膜涂层制备工艺。
ATA-3090C功率放大器
西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率放大器模块、功率信号源、射频功率放大器、前置微小信号放大器、高精度电压源、高精度电流源等电子测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,为用户提供具有竞争力的测试方案。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。功率放大器www.aigtek.com
功率放大器
104文章
4394浏览量
140674
功率放大器在超声波检测中的隐形力量
功率放大器在无损检测实验中的核心应用
【免费试用】Aigtek安泰ATA-100系列射频功率放大器试用
高压功率放大器:超声电机精密驱动的核心引擎
安泰电子:高压功率放大器的工作特点有哪些
安泰电子ATA-105功率放大器的电子实验案例(案例合集)
安泰电子ATA-3080功率放大器的电子实验案例(案例合集)
安泰功率放大器在超声雾化热解法纳米薄膜制备当中应用
