摘要前言
Samtec在IMS 2024上的众多现场产品演示之一展示了我们的各类毫米波解决方案。其中包括垂直和边缘发射设计中的压合式电路板连接器、新型 Nitrowave同轴电缆技术、Analog over Array连接器解决方案、玻璃基板封装技术和柔性波导技术。
在这段视频中,Samtec的J.R. Bonnefoy向我们介绍了演示、设备和性能。
波形发生器通过一米长的Samtec Nitrowave同轴电缆发送基带I/Q信号。所有四根电缆的相位匹配均为一皮秒。Samtec的新型Nitrowave电缆技术具有相位和振幅稳定性,可应对随时间推移而产生的弯曲。
这些电缆通过Samtec 2.92垂直压合安装射频连接器,连接到Samtec模拟阵列板。Samtec 模拟阵列技术可取代数十个精密射频连接器,具有占地面积小、重量轻和成本优化的特点。
信号通过另一组10 英寸相位匹配Samtec Nitrowave电缆传输到毫米波无线电。我们还看到Samtec的边缘发射连接器设计,包括2.92毫米和2.40毫米。
在无线电方面,基带通信被调制为73.2 GHz的载波频率。无线电电路采用Samtec玻璃基板封装技术,建立在玻璃基材之上。
Samtec玻璃基板封装技术是设计微型多芯片模块的理想选择。它的介电损耗低,因此性能优于印刷电路板。它的CTE(热膨胀系数)接近硅,因此在堆叠设备模块时非常稳定。它是集成滤波器、天线、波导和芯片到芯片连接等结构的理想材料。
玻璃通孔是密封的,由于玻璃是透明的,因此也非常适合光学应用。
载波频率通过两个六英寸的Samtec柔性波导,中间用一个可编程衰减器隔开。Samtec柔性波导具有刚性波导的近损耗性能,同时还具有同轴电缆通常具有的灵活性和尺寸。
信号以对称的路径返回数字转换器:通过另一个毫米波无线电、模拟阵列板、更多的Nitrowave电缆,然后返回数字转换器,我们在这里查看接收到的QAM信号的质量。
分析接收到的信号,我们可以看到,在256-QAM的3 GHz符号率(24 Gbps)条件下,信噪比约为30 dB,误差矢量幅度为 3%。
Samtec为110 GHz微波和毫米波频率提供完整的射频互连解决方案。其中包括端对端射频电缆组件、电路板连接器、电缆连接器、适配器和Samtec原创射频解决方案。
连接器
98文章
14471浏览量
136416 -
毫米波
21文章
1923浏览量
64774 -
Samtec
2文章
104浏览量
24682
原文标题:Samtec Demo前沿 | 实时毫米波数据链路演示
文章出处:【微信号:Samtec砷泰连接器,微信公众号:Samtec砷泰连接器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
