送丝速度对焊接质量的影响
松盛光电 来源:松盛光电 2024-11-19 14:00 次阅读
激光锡丝焊接是一种利用激光作为热源进行焊接的技术。其基本原理是通过激光产生高度集中的光束,将光能转化为热能,从而熔化焊料,实现焊接。
激光锡焊锡丝送丝的焊接原理是利用激光作为热源进行焊接的技术。其基本原理是通过激光器产生高度集中的光束,将光能转换为热能,从而熔化焊料并实现焊接。具体过程如下:
预热:通过激光辐射对待焊接的金属焊盘进行预热,实现焊点升温。
送锡丝:在焊盘预热的同时,送锡设备将锡丝送至焊盘位置。
熔化焊料:当焊盘温度足够高时,激光继续照射,使锡丝迅速熔化,并流入焊盘和被焊接件之间的微小间隙中。
形成焊点:锡丝回抽与焊点脱离,激光逐步减弱到停止,完成焊点成型冷却。
在这个过程中,需要严格控制预热温度、送丝速度和离丝速度等参数,以确保焊接质量。松盛光电来给大家介绍一下锡丝的送丝速度对激光锡焊有什么影响,来了解一下吧。
对焊接质量的影响
焊点成型:
送丝速度过慢时,激光作用时间相对锡丝供给量而言过长。这会导致焊料过度熔化,可能会出现焊料坍塌的情况。例如,在精细的电子元件引脚焊接中,焊料可能会流到引脚之间的间隙,造成短路。
送丝速度过快,会使锡丝来不及充分熔化。未熔化的锡丝颗粒可能会残留在焊点中,形成虚焊。虚焊会导致焊点的机械强度不足和电气连接不良,在后续的使用过程中,容易出现焊点脱落或者信号传输中断的情况。
焊接强度:
合适的送丝速度能保证焊料在熔化后与被焊接的物体表面充分浸润。当送丝速度适中时,熔化的焊料可以均匀地填充在焊接界面之间,形成良好的冶金结合,从而提供足够的焊接强度。例如,在焊接 PCB 板上的大型芯片时,正确的送丝速度有助于芯片引脚与焊盘之间形成牢固的连接,使其能够承受一定的机械应力和热应力。
送丝速度不当会降低焊接强度。如果送丝速度过慢,由于焊料不足,焊接界面之间的结合不充分;而送丝速度过快,未完全熔化的锡丝无法有效填充焊接界面,都会导致焊接强度下降。
对焊接效率的影响
送丝速度与焊接速度在一定程度上是相互关联的。适当提高送丝速度可以加快焊接进程。在批量焊接小型电子元件时,如贴片电阻电容的焊接,如果能够合理地提高送丝速度并保证焊接质量,就可以在单位时间内完成更多的焊接任务,提高生产效率。
但是,如果送丝速度过快导致焊接质量下降,需要进行返工,反而会降低焊接效率。例如,在汽车电子线路板的焊接中,如果因为送丝速度过快出现大量虚焊,需要对每个虚焊焊点进行检查和重新焊接,这会花费大量的时间和人力。
对焊接温度的影响
送丝速度会影响焊点的热平衡。当送丝速度较慢时,激光能量主要用于加热已有的焊料和焊接部位,可能会使焊接部位温度过高。例如,在焊接一些对温度敏感的电子元件时,过高的温度可能会损坏元件的内部结构。
当送丝速度过快时,大量的锡丝需要吸收热量才能熔化,这会导致焊接部位温度难以快速上升到合适的焊接温度。如果激光功率不能相应地提高,就可能出现焊料熔化不完全的情况。
激光锡焊中的送丝速度是正常生产中很重要的一个环节,过快或者过慢都不适合,要与激光焊接头的运动一致,确保焊接质量和效率的提升。松盛光电提供整套的激光锡焊系统和行业解决方案,为更多的客户创造更大的价值。
  • 激光
  • 焊盘
  • 锡焊
原文标题:送锡丝速度对激光锡焊有什么影响?
文章出处:【微信号:SSlaser666,微信公众号:松盛光电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何鉴定焊锡质量
    购买锡后,首先当然就是鉴定锡质量如何?锡丝质量的好坏直接影响焊接质量!  一、看  目视
    发表于 09-28 21:33
    基于单片机的高精度全闭环控制系统研究
    针对高精度焊接条件下焊缝成形质量控制,设计了以单片机为核心的可实现焊接过程中速度反馈调节和高
    发表于 06-30 11:16 10次下载
    激光焊对间接隙宽度检测传感器与系统的研究
    本文对稿质量板材对接填激光焊的需要,设计了对缝间隙宽度检测的传感器与控制系统。
    发表于 07-18 09:11 12次下载
    锡焊机匀速电路的设计
    通过采用脉宽调制技术,并自动进行反馈调节,使得直流电机的供电电压随电机扭矩的变化而改变,从而达到稳定速度的作用。
    发表于 02-13 15:54 77次下载
    锡焊机匀速<b class='flag-5'>送</b><b class='flag-5'>丝</b>电路的设计
    焊接机器人常用的方式是什么?
    焊接机器人常用的方式是什么?常见的焊接机器人方式包括推拉式、
    的头像 发表于 02-01 10:55 1628次阅读
    浅谈激光锡焊设备常用的方式
    焊丝也会间接影响到焊接效果,所以有着一定的要求,特别是激光焊接设备的速度很快的情况下,
    的头像 发表于 04-17 16:13 1044次阅读
    焊接机器人的方式你知道吗
    焊接机器人的方式有很多种,用户可以根据自身的焊接工艺以及工件规格选择合理的方式,常见的
    的头像 发表于 08-07 12:56 1094次阅读
    <b class='flag-5'>焊接</b>机器人的<b class='flag-5'>送</b><b class='flag-5'>丝</b>方式你知道吗
    激光锡焊机如何选用锡焊接
    激光锡焊机焊接适合于各种工业领域,针对不同尺寸与形状的产品,可根据产品特性提供多种焊接方式。以锡激光焊为例,激光送焊接过程中,激光
    的头像 发表于 08-18 10:26 990次阅读
    激光锡焊机如何选用锡<b class='flag-5'>丝</b><b class='flag-5'>焊接</b>?
    焊接机器人如何控制速度
    在现代制造业中,焊接机器人已经成为一个不可或缺的工业自动化工具,广泛应用于汽车制造、航空航天、电子制造等领域。其中,速度的控制是焊接机器
    的头像 发表于 12-07 15:48 1142次阅读
    <b class='flag-5'>焊接</b>机器人如何控制<b class='flag-5'>送</b><b class='flag-5'>丝</b><b class='flag-5'>速度</b>
    手持激光焊接机不自动?不妨试试这几个方法
    ,有时会遇到不自动的情况,这会影响焊接质量和效率。那么,手持激光焊接
    的头像 发表于 03-06 11:50 1793次阅读
    手持激光<b class='flag-5'>焊接</b>机<b class='flag-5'>送</b><b class='flag-5'>丝</b>机不自动<b class='flag-5'>送</b><b class='flag-5'>丝</b>?不妨试试这几个方法
    手持激光焊接机带的价格是多少?
    效率和质量。那么,手持激光焊接机带的价格是多少呢?下面,我们将为您介绍手持激光焊接机带
    的头像 发表于 03-06 11:54 663次阅读
    手持激光<b class='flag-5'>焊接</b>机带<b class='flag-5'>送</b><b class='flag-5'>丝</b>的价格是多少?
    激光焊接机:生产中机卡该如何解决?
    激光焊接机在现代化的生产加工中扮演着至关重要的角色,然而,当机出现卡故障时,不仅会影响生产效率,还可能对产品质量造成严重影响。为了解决
    的头像 发表于 05-07 10:53 915次阅读
    激光<b class='flag-5'>焊接</b>机:生产中<b class='flag-5'>送</b><b class='flag-5'>丝</b>机卡<b class='flag-5'>丝</b>该如何解决?
    激光焊接技术在焊接医疗输送导的工艺应用
    随着医疗技术的不断进步,医疗输送导在血管介入、尿道介入等复杂手术中的应用越来越广泛。这些导通常由不锈钢、镍钛合金等高强度、高韧性、耐腐蚀的金属材料制成,对焊接质量有着极高的要求。激
    的头像 发表于 11-04 16:41 278次阅读
    激光<b class='flag-5'>焊接</b>技术在<b class='flag-5'>焊接</b>医疗输送导<b class='flag-5'>丝</b>的工艺应用
    点锡膏激光焊接激光焊接如何选择
    在激光锡焊中,fpc软板焊接pcb板是非常常见的一种应用。通常有两种方式可供选择,点锡膏激光焊接激光焊接。那么如何正确的选择
    的头像 发表于 11-08 11:38 304次阅读
    键合焊接质量控制说明
    本文重点围绕焊点机械性能指标的测试方法和判定标准,介绍了焊点测试、过程能力指数以及焊接不良的分析。   键合焊接质量控制键合
    的头像 发表于 12-03 09:29 316次阅读
    键合<b class='flag-5'>丝</b><b class='flag-5'>焊接</b><b class='flag-5'>质量</b>控制说明
