芯片介绍
FP7127/FP7128是来自台湾远翔(类比科技),作为一颗平均电流模式的降压LED调光驱动芯片,不需要外部补偿元件,简化PCB布线。芯片DIM脚可接受PWM信号进行调光,建议调光频率0.1kHz~20kHz,并且可共阳调光。
芯片参数
·FP7127内置 100V/300mΩ MOS,最大输出电流1A
·FP7128内置 100V/100mΩ MOS,最大输出电流2A
·输入电压:12V以上
·输出电流精度:±2%
·反馈基准电压:0.25V
·DIM引脚接受PWM信号
·调光深度可达0.01%
·保护功能:OTP,SCP,UVP
FP7127、FP7128芯片典型应用电路
举报投诉
led
242文章
23479浏览量
665773 -
降压恒流芯片
51浏览量
8817
60V耐压IC 48V降5V、36V降5V SL3037B替换TPS54362
一、更宽输入电压范围与高稳定性
SL3037B支持5.5-60V宽输入电压范围,可覆盖48V、36V等常见高压场景的直接
发表于 03-06 15:48
DCDC电源IC支持60V降压12V、48V降压12V、36V降压5V 0.5A电流 兼容TPS54240
常见的 60V 降压至 12V、48V 降压至 12V 以及
发表于 03-04 17:24
DCDC60V电源ic,支持48V降压5V、36V降压5V,SL3037B替换TPS54362
在电源管理领域,高效、稳定的降压解决方案至关重要。对于常见的降压需求,如 60V 转 0.6A 电流,48V
发表于 02-28 17:52
LMQ644A2QEVM-D2100 36V、6A输出、双路同步降压转换器评估板
电子发烧友网站提供《LMQ644A2QEVM-D2100 36V、6A输出、双路同步降压转换器评估板.pdf》资料免费下载
发表于 11-04 09:37
•0次下载
LMQ644A2QEVM-S2100 36V、12A、单路输出、双相、同步降压转换器评估板
电子发烧友网站提供《LMQ644A2QEVM-S2100 36V、12A、单路输出、双相、同步降压转换器评估板.pdf》资料免费下载
发表于 11-04 09:09
•0次下载
FP7208+ECP5701双路调光调色台灯方案 PD取电12V升压到18V给台灯调光调色供电,双路输出9W
LED调光调色灯
深圳市雅欣控制技术有限公司
发布于 :2024年10月16日 15:03:09
远翔原厂芯片设计开发软件:降压恒流共阳极无频闪调光芯片FP7126/7127/7128,舞台灯磁吸轨道灯智能家居应用方
FP7126 FP7127 FP7128是平均电流模式控制的 LED 驱动 IC,具有稳定输出恒流的能力,优秀的负载调整率与高精度的电流控制。不用额外增加外部补偿元件,简化 PCB 板
FP7128:LED智能调光降压芯片 内置MOS
一:芯片概述 FP7128是在恒定关闭时间模式下工作的平均电流模式控制LED驱动器IC。FP7128不产生峰值到平均的误差,因此大大提高了LED电流的精度、线路和负载调节,不需要外部补偿元件,简化
FP7127:降压恒流LED芯片 支持双路调色调光 PWM调光
设计。输出的LED电流精度为± 2%。 如果你想进行PWM数位调光,FP7127同样可以胜任。它可以接受到0.1kHz~20kHz的调光频率,实现精准的
FP6296升压芯片的参数应用:输入3-12V升压5V9V12V
FP6296是内置15mΩ,10A,14V的P-MOS的DC-DC异步升压恒压IC,IC的工作频率是400KHz。
FP6296输入是单节电池,
80W大功率夜钓灯驱动芯片方案 12V电池供电,输出6V降压恒流驱动IC芯片FP7195
FP7195 是一颗远翔科技推出的非同步降压 LED 驱动 IC,控制外部开关 NMOS,采用两端电阻采样,采样精度更高,采样电压基准0.1V,采样电阻功率损耗也降低,整体转换效率提升
便携式小风扇专用升压芯片-支持5-12V/5W-30W方案5V9V12V可调输出
异步内置MOS升压恒压,最高输出5-12V/30W,输入限流可调。FP6296可在SOP-8L(EP)包中使用,适合于应用领域的节省空间的
车灯专用方案12V24V36V48V转9V/12V 线性恒流H7306
9V/12V线性恒流芯片的工作原理:
电压调节:线性恒流转换器会接收一个宽范围的输入电压,如12V、24V、
发表于 04-23 10:53
宝砾微 PL83251 6.5~36V输入,2.4A输出 降压DCDC转换芯片
·2.4A连续输出电流能力
·6.5V至36V宽工作输入范围,具有33V输入过压保护
·集成
发表于 04-22 17:54
H5228支持 升压 降压 升降压芯片 24V30V36V48V60V72V转5V12V10A 大电流 无频闪
电压。
升降压芯片(Buck-Boost Converter):既可以升高也可以降低输入电压,这使得它非常适合于输入电压范围宽或输出电压需要灵活调整的应用。
24
发表于 04-02 10:28
