【迅为】瑞芯微-RK3568开发板Linux+HAL启动测试
迅为iTOP-RK3568开发板AMP
AMP SDK支持Rockchip平台异构多系统AMP(非对称多核架构)的开发软件包,支持Linux(Kernel)、Standalone(Hal)、RTOS(RT-Thread)组合AMP构建形式。可以满足一些特定行业应用,如电力物联网、电网继电保护、电力系统安全控制、工业自动化的需求。
迅为提供的RK3568开发板的AMP SDK与Linux SDK相比,区别在于Linux SDK中使用的是SMP(对称多处理)模式,即只运行一个Linux操作系统,在该操作系统中管理全部四个核;而AMP SDK使用AMP的模式,四个核心中的三个核心共同运行一个Linux操作系统,另一个核心单独运行裸机程序。
在上个章节,我们在RK3568开发板上烧写了amp镜像,本章节我们来对系统进行启动测试。
3.1 3Linux+1HAL
系统烧写之后,开发板接通电源,并按下电源开关,系统即启动,提供镜像默认配置为
3Linux+1HAL。
Linux串口(调试串口)打印如下:
HAL(uart4)串口打印如下:
3.2 1Linux+3HAL
启动方案修改为1Linux(CPU0)+3HAL(CPU1、2、3)配置后启动打印测试
Linux串口(调试串口)打印如下:
HAL(uart4)串口打印如下:
Linux
87文章
11219浏览量
208854 -
开发板
25文章
4931浏览量
97153 -
HAL
2文章
70浏览量
12590 -
RK3568
4文章
494浏览量
4919
