被测物对电涡流传感器测试数据的影响分析
hbhxcg7865 来源:hbhxcg7865 作者:hbhxcg7865 2024-11-23 17:39 次阅读
电涡流传感器属于一种电感式测量原理。电涡流效应源自振荡电路的能量。而电涡流需要在可导电的材料内才可以形成。给传感器探头内线圈导入一个交变电流,可以在探头线圈周围形成一个磁场。如果将一个导体放入这个磁场,根据法拉第电磁感应定律,导体内会激发出电涡流。根据楞兹定律,电涡流的磁场方向与线圈磁场正好相反,而这将改变探头内线圈的阻抗值。这个阻抗值的变化与线圈到被测物体之间的距离直接相关。传感器探头连接到控制器后,控制器可以从传感器探头内获得电压值的变化量,并以此为依据,计算出对应的距离值,电涡流测量原理可以测量所有导电材料。由于电涡流可以穿透绝缘体,即使表面覆盖有绝缘体的金属材料,也可以作为电涡流传感器的被测物体。
那被测物有哪些特性会对传感器数据产生影响呢?
1.被测体材料对传感器测量结果的影响
传感器特性与被测体的电导率磁导率有关,当被测体为导磁材料(如普通钢、结构钢等)时,由于涡流效应和磁效应同时存在,且磁效应反作用于涡流效应,使得涡流效应减弱,即传感器的灵敏度降低。而当被测体为弱导磁材料(如铜,铝,合金钢等)时,由于磁效应弱,相对来说涡流效应要强,因此传感器感应灵敏度要高。
铜: 14.9V/mm
铝: 14.0V/mm
不锈钢(1Cr18Ni9Ti): 10.4V/mm
45号钢: 8.2V/mm
40CrMo钢: 8.0V/mm
2、被测体表面加工状况对传感器测量结果的影响:
被测体正对探头的表面光洁度也会影响测量结果!不光滑的被测体表面,在实际的测量应用中会带来较大的附加误差,特别是对于振动测量,误差信号与实际的振动信号叠加一起,并且在电气上很难分离,因此被测表面应该光洁,不应存在刻痕、洞眼、凸台、凹槽等缺陷(对于特意为键相器、转速测量设置的凸台或凹槽除外)。一般对于振动测量的被测表面粗糙度要求在0.4um~0.8um之间;对于位移测量被测表面粗糙度要求在0.4um~1.6um之间。如果不能满足,需要对被测面进行衍磨或抛光。
3、被测体表面残磁效应对传感器的影响:
电涡流效应主要集中在被测体表面,如果由于加工过程中形成残磁效应,以及淬火不均匀、硬度不均匀、金相组织不均匀、结晶结构不均匀等都会影响传感器特性。在进行振动测量时,如果被测体表面残磁效应过大,会出现测量波形发生畸变。
4、被测体表面镀层对传感器的影响:
被测体表面的镀层对传感器的影响相当于改变了被测体材料,视其镀层的材质、厚薄,传感器的灵敏度会略有变化。
5、被测体表面尺寸对传感器的影响:
由于探头线圈产生的磁场范围是一定的,而被测体表面形成的涡流场也是一定的。这样就对被测体表面大小有一定要求。为了防止电涡流产生的磁场影响仪器的正常输出安装时传感器头部四周必须留有一定范围的非导电介质空间,如果在某一部位要同时安装两个以上的传感器,就必须考虑是否会产生交叉干扰,两个探头之间一定要保持规定的距离。
通常,当被测体表面为平面时,以正对探头中心线的点为中心,被测面直径应大于探头头部直径的1.5倍以上;当被测体为圆轴且探头中心线与轴心线正交时,一般要求被测轴直径为探头头部直径的3倍以上,否则传感器的灵敏度会下降,被测体表面越小,灵敏度下降越多。当被测体表面大小与探头头部直径相同,其灵敏度会下降到72%左右。被测体的厚度也会影响测量结果。被测体中电涡流场作用的深度由频率、材料导电率、导磁率决定。因此如果被测体太薄,将会造成电涡流作用不够,使传感器灵敏度下降,一般要求厚度大于0.1mm以上的钢等导磁材料及厚度大于0.05mm以上的铜、铝等弱导磁材料,则灵敏度不会受其厚度的影响。
    流传感器工作原理
    环形铁芯,测电流通过环形铁芯时,会在铁芯周围产生一个变化的磁场。这个变化的磁场会感应出一个电动势,电流传感器通过测量这个感应电动势的大小,就可以推算出测电流的大小。这种基于电磁感应的电流传
    的头像 发表于 12-25 13:33 534次阅读
    电<b class='flag-5'>流传感器</b>工作原理
    磁通门电流传感器的应用及与霍尔电流传感器的对比
    在当今的电气测量领域,电流传感器起着至关重要的作用。其中,磁通门电流传感器以其独特的工作原理和广泛的应用场景,成为了众多工程师和科研人员关注的焦点。一、磁通门电流传感器的工作原理磁通门电流传感
    的头像 发表于 11-15 09:43 1097次阅读
    磁通门电<b class='flag-5'>流传感器</b>的应用及与霍尔电<b class='flag-5'>流传感器</b>的对比
    耐高温型 ML33-RG涡流位移传感器
    涡流传感器系统的工作原理是涡流效应,属于一种电感式测量原理。涡流效应源自振荡电路的能量。而
    的头像 发表于 10-30 10:16 294次阅读
    耐高温型 ML33-RG<b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>涡流</b>位移<b class='flag-5'>传感器</b>
    集成式涡流传感器的工作原理和应用范围
    的头像 发表于 07-31 13:41 876次阅读
    集成式<b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>涡流传感器</b>的工作原理和应用范围
    涡流传感器测厚度的原理是什么
    涡流传感器测厚度的原理是一种基于电磁感应原理的非接触式测量方法。涡流传感器可以测量金属或其他导电材料的厚度,具有高精度、高速度和非破坏性的特点。 一、涡流传感器的基本原理 1.1 电磁感应原理
    的头像 发表于 07-26 15:24 2179次阅读
    涡流传感器属于什么传感器
    涡流传感器是一种基于电磁感应原理的非接触式传感器,广泛应用于各种工业自动化、精密测量和检测领域。 1. 涡流传感器的工作原理 涡流传感器的工作原理基于法拉第电磁感应定律和楞次定律。当导
    的头像 发表于 07-26 15:23 855次阅读
    涡流位移传感器涡流接近开关区别
    涡流位移传感器涡流接近开关是两种常见的涡流传感器
    的头像 发表于 07-26 15:18 1349次阅读
    涡流传感器的主要优点是什么
    在导体表面产生涡流来检测物体的存在和位置。这种测量方式不需要与测物体直接接触,因此可以避免因接触而产生的磨损和损伤。非接触式测量对于测量易损、高温、高压、有毒或有放射性的物体尤为重要。 2. 高精度 涡流
    的头像 发表于 07-26 15:10 1093次阅读
    涡流位移传感器的量程与哪些因素有关
    涡流位移传感器是一种利用电磁感应原理测量物体位移的传感器。它广泛应用于航空航天、精密机械、汽车工业、机器人等领域。
    的头像 发表于 07-26 15:08 2190次阅读
    涡流位移传感器的测量原理是什么
    涡流位移传感器是一种利用电磁感应原理测量物体位移的传感器。它具有高精度、高稳定性、抗干扰能力强等优点,广泛应用于工业自动化、精密测量等领域。 一、
    的头像 发表于 07-26 15:06 1998次阅读
    涡流传感器的工作原理、类型及性能指标
    涡流传感器是一种利用电涡流原理测量物体位移、振动、速度、加速度等物理量的传感器。它具有高精度、高稳定性、高可靠性、抗干扰能力强等优点,广泛应用于航空航天、机械制造、汽车制造、电力、石
    的头像 发表于 07-26 15:04 5355次阅读
    如何测量电流传感器的精度?
    ,以确保其在各种应用中的可靠性和准确性。 一、电流传感器精度的重要性 电流传感器的精度直接影响到电流测量的准确性,进而影响到整个电路系统的性能。高精度的电流传感器能够提供准确的电流数据
    的头像 发表于 07-12 10:32 920次阅读
    如何测量电<b class='flag-5'>流传感器</b>的精度?
    流传感器怎么测量好坏 电流传感器测试方法
    检查到电气性能的深入分析,一步步引导您如何判断电流传感器的优劣。 电流传感器测试的必要性 电流传感器
    的头像 发表于 07-04 14:27 1210次阅读
    霍尔电流传感器响应测试关键技术及测试指南
    一、前言霍尔电流传感器广泛应用于航空航天、电源监测、飞行状态监测、变速驱动设备、焊接设备供电电源、新能源汽车蓄电池管理系统等领域,在电流检测领域中有着重要地位和实用价值,在驱系统中被称为新能源
    的头像 发表于 06-05 16:48 2110次阅读
    霍尔电<b class='flag-5'>流传感器</b>响应<b class='flag-5'>测试</b>关键技术及<b class='flag-5'>测试</b>指南
    Anyway零磁通电流传感器与霍尔电流传感器的区别
    目前市场上测量电流的元件有很多种,但能隔离测量的主要有霍尔电流传感器,它是目前市场上的主流电流测量元件。后来有了更先进的Anyway新型零磁通电流传感器,它是霍尔电流传感的理想升级换代产品。它们的主要性能的区别见表1。下面我们一
    的头像 发表于 05-30 09:04 1053次阅读
    Anyway零磁通电<b class='flag-5'>流传感器</b>与霍尔电<b class='flag-5'>流传感器</b>的区别
