在嵌入式开发中,STM32微控制器因其高性能和丰富的外设而广受欢迎。GPIO(通用输入/输出)中断是STM32微控制器中常用的功能之一,它允许开发者在特定引脚上检测到外部信号变化时快速响应。
1. 理解GPIO中断
在STM32中,GPIO中断允许微控制器在引脚状态变化时(如从低到高或从高到低)立即响应,而无需不断轮询引脚状态。这对于处理外部事件(如按钮按下、传感器信号等)非常有用。
2. 硬件准备
3. 软件配置
3.1 STM32CubeMX配置
- 打开STM32CubeMX ,选择你的STM32芯片型号。
- 配置GPIO :在左侧的“Pinout & Configuration”视图中,找到你想要配置为中断的GPIO引脚。例如,选择PA0,并将其模式设置为“GPIO_Input”。
- 启用中断 :在“GPIO”设置中,将“Mode”设置为“Interrupt”。
- 配置中断触发条件 :在“GPIO”设置中,选择“Interrupt Trigger”为“Rising”或“Falling”或“Both”,根据你的需求。
- 保存项目 :点击“Project”菜单,选择“Generate Code”,保存项目到你的电脑上。
3.2 Keil MDK配置
- 打开Keil MDK ,导入STM32CubeMX生成的项目。
- 编译项目 :点击“Build”菜单,选择“Build target”,编译项目。
4. 编写中断服务例程
在STM32中,每个中断都有一个对应的中断服务例程(ISR)。你需要在代码中实现这个ISR来处理中断。
#include "stm32f1xx_hal.h"
// GPIO中断服务例程
void EXTI0_IRQHandler(void)
if(__HAL_GPIO_EXTI_GET_IT(GPIO_PIN_0) != RESET)
// 清除中断标志位
__HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_IT(GPIO_PIN_0);
// 你的中断处理代码
// 例如:翻转LED状态
HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB, GPIO_PIN_0);
5. 配置NVIC
STM32需要配置嵌套向量中断控制器(NVIC)来使能中断。
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
if(GPIO_Pin == GPIO_PIN_0)
// 你的中断回调代码
6. 测试
- 下载代码 :使用USB数据线将代码下载到STM32开发板上。
- 测试中断 :按下连接到PA0的按钮,观察LED状态是否如预期那样变化。
7. 常见问题
- 中断不触发 :检查GPIO引脚是否正确配置为中断模式,以及中断触发条件是否设置正确。
- 中断服务例程不执行 :确保NVIC配置正确,并且ISR函数名与启动文件中的声明一致。
8. 结论
通过本教程,你应该能够理解如何在STM32上配置GPIO中断,并能够编写代码来响应外部事件。GPIO中断是STM32微控制器中一个非常有用的功能,可以大大提高程序的响应速度和效率。
举报投诉
微控制器
48文章
7542浏览量
151306 -
STM32
2270文章
10895浏览量
355706 -
嵌入式开发
18文章
1028浏览量
47560 -
GPIO
16文章
1204浏览量
52050
STM32 GPIO的八种工作模式
GPIO (general purpose input output)是通用输入输出端口的简称,简单来说就是软件可控制的引脚,STM32芯片的GPIO引脚与外部设备连接起来,从而实现与外部通讯、控制以及数据采集的功能。
SOC GPIO操作
sapphire Soc提供了两个GPIO组每组有4个GPIO,定义为GPIO[3:0],其中只有GPIO[1:0]可以支持中断。
STM32CUBEMX(11)--外部中断(EXTI)
高速时钟和低速时钟,在本文中使用内置的时钟源,故都选择Disable选项,如下所示:
配置时钟树
STM32F0的最高主频到48M,所以配置48即可:
中断口
发表于 09-10 15:44
stm32怎样触发软件中断
了解STM32中断系统 STM32微控制器具有丰富的中断系统,包括NVIC(嵌套向量中断控制器)和SYSTICK定时器。NVIC可以处理多达
求助,关于STM32F030RCT6使用两个外部中断配置问题求解
各位大佬好,目前用STM32F030RCT6三个外部中断PA0,PC5,PC12三个外部中断,PA0,PC12都使用正常当我配置PC5的时候就一直进PC12的
发表于 04-09 07:40
STM32的中断函数HAL_GPIO_EXTI_Callback里面不能嵌套PWM吗?
请问,STM32的中断函数HAL_GPIO_EXTI_Callback里面不能嵌套PWM吗?
发表于 04-07 08:24
GD32 MCU如何将烧录口配置为GPIO使用?
如果大家在进行GD32 MCU开发时发现GPIO引脚使用不足,可以尝试将烧录口配置为GPIO使用,这样就可以多出几个引脚使用,但使用的时候如何配置以及有哪些注意事项,本视频将会为大家进
基于STM32CubeIDE软件实现的STM32外部中断实例
因为PE2配置为GPIO_EXTI2中断,它出现在了列表中。同时出现的还有SysTick,它是HAL_Delay的时基来源,如下图note处所说的,每隔一个固定时间产生一次中断。
发表于 01-12 16:15
•1586次阅读
STM32ADC中断的使用注意事项和优化建议
STM32ADC中断的使用注意事项和优化建议 STM32ADC(模拟数字转换器)是STMicroelectronics开发的一款用于外部模拟信号转换为数字信号的器件。在使用STM32A
stm32怎么读取io口输入电平
要读取STM32的IO口输入电平,你可以使用GPIO外设来完成。GPIO是通用输入输出端口,它可以配置成输入模式,用于读取外部信号的电平。 首先,你需要定义一个
stm32中断怎么处理的
STM32是一款非常强大的微控制器系列,具有丰富的外设和功能。中断是STM32中非常重要的部分,能够帮助我们提高系统的响应速度和效率。本文将详细介绍STM32
stm32f1如何将外部中断关掉hal库
引入相关的头文件。在HAL库中,与外部中断相关的头文件是stm32f1xx_hal_exti.h和stm32f1xx_hal_gpio.h。这两个头文件提供了对外部中断和
