图1 Nafion/PAPBA/GO-COOH-Cu-MOFs/SPE传感器(A-B)制备工艺示意图
图2 番茄样品中糖的智能分析(C)(以果糖为例,ΔI = 0- i糖)
图3 ITO (A)、GO-COOH-Cu-MOFs/ITO (B)、PAPBA/GO-COOH-Cu-MOFs/ITO (C)和Nafion/PAPBA/GO-COOH-Cu-MOFs/ITO (D)的SEM和EDS结果
来源:农业纳米科技
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注措误或侵犯了您的合法权益,请与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
原文标题:沈阳农业大学:研究一种基于硼酸二醇识别的原位和体内检测糖的新型电化学传感器
文章出处:【微信公众号:传感器专家网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
举报投诉
传感器
2550文章
51035浏览量
753063
安森美电化学传感与无线传输解决方案助力远程医疗
和认知。当您将这种传感能力与低功耗模拟前端(AFE)器件和低功耗蓝牙技术相结合,并搭配物联网技术进行远程监控时,可以进一步提高这些解决方案的有效性。本文将为您介绍电化学传感器的设计原理,以及结合远程医疗监控应用的发展
发表于 12-10 19:21
•377次阅读
传感器检测有毒有害气体用到什么原理
探讨其在实际应用中的优势和挑战。 传感器检测有毒有害气体的原理 传感器检测有毒有害气体的原理多种多样,主要包括电化学原理、光学原理和质量
电化学气体传感器信号放大调试经验
硫醇CH3SH、甲硫醚C2H6S、二硫化碳CS2、苯乙烯C8H8等等。
模组传感器标定指南:
零点标定:将相对应的电化学传感器插在模组上,模组上电,将模组静止在空气中(PS:有条件的话,建议静止在排风
发表于 11-16 11:26
哈尔滨工业大学/南方科技大学:聚焦离子束制备高分辨率电化学-电致发光耦合双极纳米电极阵列传感器
【哈尔滨工业大学/南方科技大学:聚焦离子束制备高分辨率电化学-电致发光耦合双极纳米电极阵列传感器】 高时间和空间分辨率的电化学传感器阵列可以
武汉大学:研究微流控电化学集成传感器,快速、高效分离和灵敏检测致病菌
作者提出了一种微流体电化学集成传感器(MEIS)来有效地分离和检测白色念珠菌。分别制备了三维大孔PDMS支架和金纳米管包覆PDMS电极(Au-NT电极),并将其组装在单通道微芯片中,分
便携快速检测的电化学生物传感器:颠覆性变革生物检测方式
的需求。因此,开发一种便携、快速、准确的生物检测方法成为当前研究的热点。近年来,电化学生物传感器以其独特的优势在生物检测领域崭露头角,有望颠
什么是电化学电容器?电化学超级电容器有什么特点?
什么是电化学电容器?电化学超级电容器有什么特点? 电化学电容器是一种储能装置,它利用电化学反应将电能转化为
详解蔡司原位液体电化学显微解决方案
基于 蔡司 全系列电子显微镜的原位液体电化学显微解决方案具有在真实液氛下的高分辨成像、多模态全面表征以及灵活扩展的创新优势。本期分享液氛SEM的原位多模态分析方法,以及高分辨成像的全新案例。 创新
深度解析ADuCM355+LTC6078 电化学测量系统
为了使电化学传感器工作,需要搭建的电路系统被称为恒电位电路。以三端式电化学气体传感器为例,如图所示。需要搭建的电路包括偏置电压源、电位保持、电流转电压、滤波、模数转换等,再送入MCU中进行数据处理。
