伺服驱动器故障及维修处理 怎样维护保养伺服电机驱动器
工业运动控制 2024-11-20 15:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
伺服驱动器,又称伺服电机驱动器,是伺服系统的一部分,在使用过程中,难免会出现一些故障,如驱动器的LED灯不亮、LED灯闪烁、电机在一个方向上比另一个方向跑得快、电机失速等,需要请维修人员来检查维修。为了减少伺服驱动器的故障率,要注意做好伺服电机驱动器的保养工作,包括规范使用、维护使用环境等。下面一起来了解一下伺服驱动器故障及维修处理吧。
一、伺服驱动器故障及维修处理
伺服驱动器是用来控制伺服电机的一种控制器,其作用类似于变频器之于普通交流马达,作为精密设备,它在使用过程中难免会出现一些故障,常见的故障及维修方法如下:
1、当电机转动时,LED灯闪烁
(1)故障原因:HALL相位错误。处理方法:检查电机相位设定开关是否正确。
(2)故障原因:HALL传感器故障。处理方法:当电机转动时检测HallA,HallB,HallC的电压。电压值应该在5VDC和0之间。
2、LED灯是绿的,但是电机不动
(1)故障原因:一个或多个方向的电机禁止动作。处理方法:检查 INHIBIT和–INHIBIT端口
(2)故障原因:命令信号不是对驱动器信号地的。处理方法:将命令信号地和驱动器信号地相连。
3、LED灯始终保持红色
故障原因:存在过压、欠压、短路、过热、驱动器禁止、HALL无效等故障。处理方法:一一检查排查出故障位置,然后修理。
4、上电后,驱动器的LED灯不亮
故障原因:供电电压太低,小于最小电压值要求。处理方法:检查并提高供电电压。
5、电机在一个方向上比另一个方向跑得快
(1)故障原因:无刷电机的相位搞错。处理方法:检测或查出正确的相位。
(2)故障原因:在不用于测试时,测试/偏差开关打在测试位置。处理方法:将测试/偏差开关打在偏差位置。
(3)故障原因:偏差电位器位置不正确。处理方法:重新设定。
6、电机失速
(1)故障原因:速度反馈的极性搞错。处理方法:如果可能,将位置反馈极性开关打到另一位置;如使用测速机,将驱动器上的TACH 和TACH-对调接入;如使用编码器,将驱动器上的ENCA和ENCB对调接入;如在HALL速度模式下,将驱动器上的HALL-1和HALL-3对调,再将Motor-A和Motor-B对调接好。
(2)故障原因:编码器速度反馈时,编码器电源失电。处理方法:检查连接5V编码器电源。确保该电源能提供足够的电流。如使用外部电源,确保该电压是对驱动器信号的。
7、示波器检查驱动器的电流监控输出端时,发现它全为噪声,无法读出
故障原因:电流监控输出端没有与交流电源相隔离(变压器)。处理方法:可以用直流电压表检测观察。
8、伺服电机高速旋转时出现电机偏差计数器溢出错误
(1)故障原因:高速旋转时发生电机偏差计数器溢出错误。处理方法:检查电机动力电缆和编码器电缆的配线是否正确,电缆是否有破损。
(2)故障原因:输入较长指令脉冲时发生电机偏差计数器溢出错误。处理方法:增益设置太大,重新手动调整增益或使用自动调整增益功能;延长加减速时间;负载过重,需要重新选定更大容量的电机或减轻负载,加装减速机等传动机构提高负荷能力。
(3)故障原因:运行过程中发生电机偏差计数器溢出错误。处理方法:增大偏差计数器溢出水平设定值;减慢旋转速度;延长加减速时间;负载过重,需要重新选定更大容量的电机或减轻负载,加装减速机等传动机构提高负载能力。
二、怎样维护保养伺服电机驱动器
伺服驱动器属于伺服系统的一部分,主要用于高精度定位系统,为了延长其使用寿命,减少故障率,需要注意做好伺服驱动器的维护保养工作:
1、伺服驱动器使用环境的维护
对于系统的使用环境,应考虑温度、湿度、粉尘、振动和输入电压等因素。定期清洗数控设备的散热通风系统。应定期检查数控装置上的冷却风扇是否工作正常。视车间的环境条件,应每六个月或每季度进行一次检查和清洁。
2、正确使用伺服驱动器
伺服电机驱动器的使用、设置均应按照正确的使用方法进行操作。
3、出现故障及时维修
伺服驱动器的结构基本上与变频器的结构相同由开关电源保护电路,PWM波隔离驱动器和三相逆变桥组成,出现故障后应及时排查各部位,找出故障原因并维修。
原文标题:伺服驱动器故障及维修处理 怎样维护保养伺服电机驱动器
文章出处:【微信公众号:电气控制技术知识】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 变频器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    汇川伺服驱动器异常解决方法
    汇川伺服驱动器出现异常时,通常遵循"看代码->查原因->先简后繁"的排查思路。大多数报警(如限位、过载、通信故障)通过参数调整或简单的硬件检查就能解决。
    的头像 发表于 05-11 17:38 458次阅读
    三菱伺服电机的编码引脚的定义
    三菱伺服电机编码的引脚定义没有统一的标准,会因 驱动器系列(如 MR-JE、MR-J4)  和 编码类型(增量式/绝对式)  而不同。
    的头像 发表于 04-14 12:12 684次阅读
    三菱<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b>的编码<b class='flag-5'>器</b>引脚的定义
    EtherCAT转CANOPEN网关+伺服驱动器,药品包装线精度这样炼成
    EtherCAT转CANOPEN网关+伺服驱动器,药品包装线精度这样炼成 网关如何“翻译”两种总线? EtherCAT和CANOPEN底层机制不同。网关内部跑着一个协议栈:它作为EtherCAT从站
    的头像 发表于 04-08 14:54 245次阅读
    EtherCAT转CANOPEN网关+<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,药品包装线精度这样炼成
    伺服驱动器增益参数的调整方法
    伺服驱动器的增益调整,本质上是优化其内部的 比例-积分-微分(PID)控制 ,让电机能又快又准地跟随指令,同时避免振动和噪音。一般有两种调整路径:依赖软件算法的 自动调整 ,和深入核
    的头像 发表于 03-19 12:10 635次阅读
    安川伺服驱动器警报代码说明
    安川伺服驱动器的警报代码通常以 A 开头(表示警报)或 CPF 开头(表示操作通讯错误),后面跟随三位数字或字母组合。每个代码都对应特定的故障原因,帮助您快速定位问题。 为了方便您查
    的头像 发表于 03-13 07:35 2435次阅读
    安川<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>驱动器</b>警报代码说明
    伺服驱动器最常见的故障及解决方法
    伺服驱动器作为工业自动化系统中的核心部件,其稳定性直接影响设备运行效率。根据市场反馈和技术统计,以下针对伺服驱动器六大高频故障现象、成因及解
    的头像 发表于 03-02 17:18 1325次阅读
    <b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>驱动器</b>最常见的<b class='flag-5'>故障</b>及解决方法
    南柯电子|电力电子EMC整改:工业机器人伺服驱动器解决方案策略
    的头像 发表于 01-15 09:29 446次阅读
    Profinet转DeviceNet网关连接伺服驱动器与西门子S7-1200
    伺服驱动器
    jf_69310483
    发布于 :2025年12月02日 16:37:24
    ADT7100驱动器是什么以及如何维修
    ADT7100驱动器是一种工业运动控制设备,通常用于伺服系统或电机驱动场景。根据现有信息,虽然未直接提及ADT7100型号,但结合类似驱动器
    的头像 发表于 09-10 14:51 922次阅读
    人形机器人伺服电机驱动器新动力:高性能电容器的协同作用
    PART1人形机器人心脏:伺服电机驱动器随着人工智能和机器人技术的飞速发展,人形机器人正逐步成为智能制造和未来生活的新伙伴。在这一领域,伺服电机
    的头像 发表于 08-30 10:57 977次阅读
    人形机器人<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>新动力:高性能电容器的协同作用
    三相驱动器怎么跟伺服接线
    ‌三相驱动器伺服电机的接线是一个精确且关键的过程,需要按照制造商提供的说明书和接线图进行。以下是一般的接线步骤和注意事项: 一、接线前的准备 1. 确认驱动器类型:    ●
    的头像 发表于 08-23 17:26 2379次阅读
    工业机器人伺服驱动器配哪样的UPS不间断电源比较好
    随着工业自动化程度的不断提高,工业机器人已经成为现代制造业不可或缺的重要设备。作为工业机器人的核心部件,伺服驱动器对供电质量有着极高的要求。那么,如何为工业机器人伺服驱动器选择合适的U
    的头像 发表于 08-20 10:09 806次阅读
    工业机器人<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>驱动器</b>配哪样的UPS不间断电源比较好
    永磁电机调速驱动器伺服驱动器、变频有哪些异同?
    永磁电机调速驱动器伺服驱动器与变频作为现代工业控制领域的三大核心动力装置,在电机控制领域各具
    的头像 发表于 07-30 07:35 1941次阅读
    永磁<b class='flag-5'>电机</b>调速<b class='flag-5'>驱动器</b>与<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>驱动器</b>、变频<b class='flag-5'>器</b>有哪些异同?
    使用西门子报文控制V90伺服驱动器
    西门子的V90伺服驱动器可以通过PROFINET(PN)进行通信,并且通常与SINAMICS V90集成使用的控制是SIMATIC S7系列PLC。西门子报文(Messages)通常指的是在PLC和
    的头像 发表于 06-17 15:58 4331次阅读
    使用西门子报文控制V90<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    EtherCAT主站转Profinet网关接IS620N伺服驱动器与西门子plc通讯案例
    在现代工业自动化领域,伺服驱动器的应用非常广泛。汇川IS620N系列伺服驱动器因其高性能和可靠性,受到了许多用户的青睐。这款驱动器支持Eth
    的头像 发表于 06-09 13:10 1272次阅读
    EtherCAT主站转Profinet网关接IS620N<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>驱动器</b>与西门子plc通讯案例
