新型宽带UV频率梳提供前所未有的光谱分辨率
jf_64961214 来源:jf_64961214 作者:jf_64961214 2024-11-20 06:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
研究人员开发出一种新的超快激光平台,可产生具有前所未有的一百万条梳状线的超宽带紫外(UV)频率梳,提供卓越的光谱分辨率。这种新方法还能产生极其精确和稳定的频率,可增强高分辨率原子和分子光谱学。光学频率梳能发出数千条间隔规则的光谱线,它改变了计量学、光谱学和通过光学原子钟进行精确计时等领域,并因此获得了2005年诺贝尔物理学奖。最初的频率梳在可见光到近红外范围内工作。推出后不久,通过光学谐波发生技术,其光谱范围扩展到紫外区,为精密激光光谱学打开了一个新的光谱领域。中佛罗里达大学光学与光子学院CREOL的研究小组组长 Konstantin Vodopyanov 说:“尽管如此,在紫外范围内实现宽带覆盖和高光谱分辨率仍然是一个相当大的挑战。”
新方法产生极其准确和稳定的频率,可以显著提高精确计时和高分辨率原子和分子光谱。在《Optica》杂志上,研究人员介绍了他们的高分辨率双梳光谱系统,该系统可产生两个超宽紫外光谱区的光。频率梳的线间距仅为80MHz,分辨率高达1000万。Vodopyanov说:“宽带、高分辨率紫外光谱技术为了解原子和分子中的电子跃迁提供了独特的视角,使其在化学分析、光化学、大气痕量气体传感和系外行星探测等应用中具有无价之宝的价值,在这些应用中,同时探测大量吸收特征是至关重要的。”
双梳光谱
双梳光谱法能够精确细化UV梳状线结构为了将包含一百万条紧密间隔光谱线的紫外频率梳用于光谱学应用,研究人员需要一种能够实现高光谱分辨率的方法--超越现有光谱仪的能力。
双梳光谱法能够精确细化UV梳状线结构
他们采用了双梳光谱法,这是一种功能强大的新技术,它在单个探测器上结合了两个线间距略有不同的频率梳,产生干涉图。通过傅立叶变换,可以重建整个光谱,具有极高的光谱分辨率和快速的数据采集能力。
研究小组组长Vodopyanov说:“尽管在过去十年中,双梳光谱学在中红外和太赫兹区域取得了重大进展,但在紫外光谱范围仍存在明显差距,现有的演示在分辨率、带宽或两者方面都存在不足。”为了应对这一挑战,研究人员开发了一种激光平台,可以产生波长为2.4微米的高度相干超快红外脉冲。利用非线性晶体,他们产生了第 6 次和第 7 次谐波,从而产生了两个紫外波段:第6次谐波覆盖了约100万条光谱分辨梳状线,第7次谐波包含了约55万条梳状线。这样就产生了两个紫外光谱范围,分别为 372~410 纳米和 325~342 纳米。为了实现双梳状光谱,他们复制了宽带紫外频率梳状系统,从而进一步完善了紫外梳状结构。
精确的光谱线
通过将光谱线与原子钟进行参照,研究人员确保他们能够进行高精度的光谱测量,以满足最苛刻的应用要求。作为演示,他们使用双梳光谱系统测量了 IPG/OptiGrate 制造的体布拉格光栅镜的窄反射光谱。研究人员称,新系统实现了10,000,000的分辨率,远远优于现有的光栅和傅立叶光谱仪。下一步,研究人员的目标是将这项技术扩展到更深的紫外区域,波长可能达到100纳米。
  • 激光
  • 光谱仪
  • UV
    UV
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    浅谈扫描电镜的分辨率概念
    扫描电镜(SEM)的分辨率是指其能够分辨样品表面两点之间的最小距离,是衡量其成像能力的关键指标。
    的头像 发表于 01-14 16:55 1563次阅读
    浅谈扫描电镜的<b class='flag-5'>分辨率</b>概念
    时钟频率分辨率在HDMI彩条的关系是什么?包含关系吗?
    用74.5Mhz的时钟给除了ms模块的其他模块作为时钟信号。但是我用1080p的分辨率,就可以用74.5Mhz的频率和148.5Mhz的频率作为输入时钟信号,我也实验了下,100Mhz竟然也可以!!!理论上
    发表于 01-06 19:38
    拉曼光谱专题4 | 解锁拉曼分析密码:光谱分辨率的奥秘与应用
    你是否想过,在微观的分子世界里,如何精准区分相似的化合物,看透材料的应力和压力效应?答案就藏在拉曼光谱的“幕后英雄”——光谱分辨率里!拉曼光谱蕴含着海量信息,而
    的头像 发表于 12-17 11:35 615次阅读
    拉曼<b class='flag-5'>光谱</b>专题4 | 解锁拉曼分析密码:<b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>分辨率</b>的奥秘与应用
    半导体行业正迈入前所未有的“千兆周期”
    本文由半导体产业纵横(ID:ICVIEWS)编译自tomshardware行业分析认为,人工智能时代正在同时重塑芯片市场的各个方面。人工智能的浪潮正以前所未有的深度和广度重塑全球半导体产业。来自
    的头像 发表于 12-16 15:10 1190次阅读
    半导体行业正迈入<b class='flag-5'>前所未有的</b>“千兆周期”
    深入解析DLP9000XUV DMD:高分辨率UV调制的理想之选
    深入解析DLP9000XUV DMD:高分辨率UV调制的理想之选 在电子工程领域,数字微镜器件(DMD)一直是实现高性能空间光调制的关键技术。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI
    的头像 发表于 12-11 14:05 689次阅读
    红外焦平面探测器的分辨率有哪些?高分辨率有哪些优势?
    分辨率是我们选购红外探测器时的一个关键参数,它代表了热成像像素点的数量。分辨率越高,像素点就越多,图像就越清晰,观测的距离也越远。红外热成像常见的分辨率有120x90、256x192、384x288
    的头像 发表于 12-10 16:12 1452次阅读
    红外焦平面探测器的<b class='flag-5'>分辨率</b>有哪些?高<b class='flag-5'>分辨率</b>有哪些优势?
    ADC分辨率与精度的区别是什么
    简单点说,“精度”是用来描述物理量的准确程度的,而“分辨率”是 用来描述刻度划分的。从定义上看,这两个量应该是风马牛不相及的。(是不是有朋友感到愕然^_^)。 很多卖传感器的JS就是利用这一点
    发表于 12-05 06:24
    镜头分辨率如何匹配工业相机的分辨率
    能被分辨开来的两个物点之间的最小距离,就是镜头的物方分辨率。单位为µm。这只是单纯镜头本身的参数,只反映镜头的解析能力,而和工业相机多少像素无关!它直接反映了,一个理想物点经过镜头成像后,会模糊
    的头像 发表于 11-21 15:43 506次阅读
    镜头<b class='flag-5'>分辨率</b>如何匹配工业相机的<b class='flag-5'>分辨率</b>
    电能质量在线监测装置的暂态记录分辨率如何影响故障类型识别?
    暂态记录分辨率是故障类型识别的 “细节放大镜”—— 核心通过 采样、幅值分辨率、时间分辨率 决定故障波形 “特征细节的完整性”,高分辨率
    的头像 发表于 11-14 16:10 2005次阅读
    电能质量在线监测装置的暂态记录<b class='flag-5'>分辨率</b>如何影响故障类型识别?
    相机分辨率:融合探测器与光学性能
    图1、该系统的调制传递函数为 MTFSYS = MTFOPTICS*MTFDETECTOR。由于探测器的调制传递函数起着主导作用,所以这是一个受探测器限制的系统(Fλ/d = 0.1) 相机的分辨率
    的头像 发表于 11-11 07:58 593次阅读
    相机<b class='flag-5'>分辨率</b>:融合探测器与光学性能
    光纤光谱仪的分辨率越高越好吗?科普来了
    ,光纤光谱仪的分辨率是否越高越好呢?今天,我们就来深入探讨这个问题。 什么是光纤光谱仪的分辨率? 首先,了解一下光纤光谱仪的工作原理和
    的头像 发表于 09-19 12:03 1578次阅读
    如何搭建一个高光谱成像实验场景?
    分析、分类或建模提供可靠数据基础。 二、核心硬件组件选择与配置 1. 高光谱相机 类型选择: 推扫式:适合对光谱分辨率要求高,空间分辨率不敏
    的头像 发表于 09-13 10:36 2635次阅读
    如何搭建一个高<b class='flag-5'>光谱</b>成像实验场景?
    分辨率 vs 噪声 —— ADC的挑战
    设计者常用高分辨率 ADC 以降低最低可量测单位(LSB),提高检测精度。 比如一个 16 位 ADC 在 5V 范围内, LSB ≈ 76 μV ;理想情况下可以检测到微弱电信号。 问题是: 若
    的头像 发表于 06-23 07:38 2344次阅读
    <b class='flag-5'>分辨率</b> vs 噪声 —— ADC的挑战
    如何计算存储示波器的垂直分辨率
    存储示波器的垂直分辨率是指示波器能够分辨的最小电压变化量,它反映了示波器对信号幅度细节的测量能力,通常用位数(bit)来表示,也可通过相关公式换算为具体的电压值。以下为你详细介绍其计算方法:了解关键
    发表于 05-30 14:03
    CX3上的AR0245传感器的探头控制分辨率错误怎么解决?
    你好。我正在开发一款使用 AR0234CS 传感器和 CX3( CYUSB3065-BZXI )芯片的相机,并努力获得正确的视频流分辨率。 该传感器能够以 120 fps 提供 1920 x
    发表于 05-12 07:02
