灵活的电子架构扩展了科学相机的实用性
jf_64961214 来源:jf_64961214 作者:jf_64961214 2024-11-20 06:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
图 1:两个独立的放大器针对高容量读出和高灵敏度读出进行了优化,扩展了 CCD 相机的实用性。
介绍
归根结底,科学相机的真正价值取决于其是否能够灵活地满足特定研究人员认为最有用的性能要求。近年来,随着许多学科不断发展,涵盖了更多不同的调查技术,关键要求也不断扩大。在寻找满足各种需求的科学相机时,必须确保寻找功能最丰富、性能比较高的解决方案。
本文介绍了 Teledyne Princeton Instruments 科学 CCD 相机灵活的电子结构如何扩展应用效用,以促进多个领域的研究。这些 CCD 相机的独特设计具有一对输出放大器,每个放大器都有自己的软件可选速度和增益设置,从而使研究人员能够根据各种 x 射线、成像和光谱应用定制性能。
双放大器设计
Teledyne Princeton Instruments 独有的双放大器配置提供了两个独立的放大器,其电子元件分别针对高容量读出和高灵敏度读出进行了优化(图 1)。高容量放大器通过增加满阱容量来提供更宽的动态范围,实际上允许 CCD 阵列的每个像素收集更多的光子。一般来说,高容量放大器用于涉及中能 X 射线或高水平入射光的应用。同时,高灵敏度放大器旨在提供尽可能低的读取噪声在给定的读出频率下。通常,高灵敏度放大器用于涉及低能X射线或低水平入射光的应用。
可选速度和增益
高容量和高灵敏度放大器均提供各自独立的、可通过软件选择的速度和增益设置,使研究人员能够微调相机性能。当入射光或能量足以快速获取图像而不会影响结果时,或者在聚焦模式下设置实验时,可以使用更快的读出速度来快速获取图像。较慢的读出速度可通过保留动态范围和提高信噪比 (SNR) 来提供高灵敏度。
请注意,信噪比是指信号相对于该信号中每个像素的不确定性的相对幅度。具体来说,它是该像素处测量信号与总测量噪声(帧到帧)的比率。准确计算 SNR 必须考虑CCD 相机中的三个主要噪声源:与光子通量相关的散粒噪声、热产生的暗噪声和上述读取噪声,以及几个额外的噪声源。高 SNR 在需要精确光测量的应用中尤为重要。
与可选读出速度一样,可选增益设置也为研究人员提供了调整相机性能的宝贵工具。增益定义与单个模拟/数字单元(e-/ADU) 相对应的电子数量。例如,增益为 4 表示相机将 CCD 信号数字化,以便每个 ADU 对应 4 个电子。在应用增益之前,CCD 检测到的每个光子都会根据光子的能量产生给定数量的电子。
软X射线应用
软 X 射线的光子能量约为 100 eV 至 1000 eV(12.4 nm 至 1.24 nm)。这些波长使研究人员能够利用高空间分辨率X 射线显微镜技术,该技术可在微米厚的样本中提供良好的穿透性,而无需电子显微镜所需的繁琐样品制备。软 X 射线还可以通过在碳和氧吸收边缘之间所谓的“水窗口”(284 eV 至 543 eV)中提供有机材料(例如蛋白质)和水之间的出色内在对比度来实现样本的元素分析。
在 250 eV 时,CCD 检测到的每个光子仅产生 68.5 个电子;在 100 eV 时,检测到的每个光子仅产生 27.4 个电子。因此,在使用软 X 射线时,应使用高灵敏度放大器。较慢的速度设置可以进一步提高灵敏度。此外,应使用高灵敏度放大器的增益设置来优化动态范围和 SNR,以实现所需的图像对比度。X 射线能量本身也可以调整以获得所需的对比度。
硬 X 射线应用
硬 X 射线的光子能量大于 1000 eV (1 keV)。在此范围内,一种越来越流行的 X 射线成像应用是相干 X 射线衍射成像,也称为无透镜 X 射线衍射成像。在这种技术中,CCD 相机用于检测粉红色 X 射线束照射非晶体样本时产生的连续衍射图案。相干 X 射线衍射成像的使用范围正在从软 X 射线范围(用于对生物样本进行成像)扩展到 5 keV 至 7 keV 范围(用于对纳米颗粒进行成像)。
另一个使用硬 X 射线的应用是X 射线光子相关光谱法(XPCS)。在这种技术中,样品中散射光的频率和强度波动(由温度和压力变化引起)在 8 keV 下成像。
即使在 1 keV 左右的中能 X 射线范围下限,CCD 检测到的每个光子也会产生 274 个电子。因此,由于不需要额外的灵敏度来提高信噪比,研究人员在处理硬 X 射线时应使用高容量放大器。由于灵敏度已经足够,信号充足,较慢的读出速度和较高的增益设置通常对这种能量范围没有太大帮助。
拉曼光谱
拉曼光谱是一种非常流行的研究固体、液体和气体的技术,它基于单色光的散射。激发光被样品吸收,然后重新发射;由此产生的“拉曼位移”提供了有关振动、旋转和其他分子模式的信息。由于这种光子匮乏的应用所采用的像素合并会增加噪声和信号,因此应使用高灵敏度放大器以及较慢的读出速度和中高增益来提高 SNR,同时保持宽动态范围。
结论
Teledyne Princeton Instruments 科学级 CCD 具有灵活的电子结构,提供两个不同的输出放大器,分别用于实现比较好的高容量和高灵敏度读出。可以使用每个放大器的软件可选速度和增益设置进一步优化相机性能。这种内置的多功能性使研究人员能够将单个科学相机用于更广泛的应用,而不会牺牲高性能。
  • 相机
  • 架构
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    从一线装维经验看,扩展式智能插座更适合多路监测与项目落地
    智能插座面临规格碎片化、监测复杂、安全不足及现场可视差等问题,扩展式插座通过结构优化和功能扩展提升实用性与维护便利
    的头像 发表于 04-03 11:53 77次阅读
    XC7Z020-2CLG484I 双核异构架构 全能型 SoC
    的供应链支持,保障研发与量产稳定性。​ ​ 在万物互联的时代,XC7Z020-2CLG484I 以其双核异构架构的先天优势,既解决传统处理器灵活性不足的痛点,又弥补了纯 FPGA 串行计算能力的短板
    发表于 02-28 23:37
    灵活双路驱动方案:SiLM8265AAHB-DG双输入双输出隔离驱动器
    小尺寸封装、高CMTI和全局关断功能,它在保证系统可靠与安全的同时,为高功率密度和灵活拓扑的设计提供便利,特别适合那些需要多功能集成或后期配置可能发生变动的项目。应用领域
    发表于 01-21 12:51
    霍尔开关如何保证自身的可靠实用性
    霍尔开关的可靠(稳定工作、不易失效)和实用性(适配场景、易集成、低使用成本),核心依赖 “环境适配设计、电气防护、低功耗优化、标准化集成”四大方向,
    的头像 发表于 12-02 16:53 1554次阅读
    霍尔开关如何保证自身的可靠<b class='flag-5'>性</b>和<b class='flag-5'>实用性</b>
    RK3588 Android12 外设相机能力升级:前置切换+高清录制双buff加持
    逻辑,不仅优化了相机识别属性,更扩展高清视频录制能力,让外设相机实用性和适配大幅提升。 核
    的头像 发表于 11-20 17:49 1710次阅读
    RK3588 Android12 外设<b class='flag-5'>相机</b>能力升级:前置切换+高清录制双buff加持
    产品推荐丨弱光成像领域的EMCCD替代型科学相机革新者——深视智能Solis B518 sCMOS相机
    在量子物理领域的单光子态精准甄别、生命科学领域的细胞亚结构超分辨观测及材料科学领域的分子级动态追踪等极限弱光研究场景中,探测器的灵敏度、噪声控制与稳定性直接决定实验数据的可靠。传统EMCCD
    的头像 发表于 11-10 08:19 928次阅读
    产品推荐丨弱光成像领域的EMCCD替代型<b class='flag-5'>科学</b><b class='flag-5'>相机</b>革新者——深视智能Solis B518 sCMOS<b class='flag-5'>相机</b>
    Vector S2S方案在汽车电子电气架构的落地实践
    随着汽车电子电气(E/E)架构从传统的功能域逐步演进到区域化架构,系统复杂度急剧上升。在这种背景下,仅靠在开发阶段精确定义组件与应用间的固定连接,已难以满足现代车辆对灵活性与可
    的头像 发表于 11-02 10:10 1024次阅读
    Vector S2S方案在汽车<b class='flag-5'>电子</b>电气<b class='flag-5'>架构</b>的落地实践
    基于蜂鸟E203架构的指令集K扩展
    扩展指令集架构(RISC-V ISA)的K扩展。 K扩展是一种可选的指令集扩展,它增加了一些向量和矩阵操作的指令。这些指令可以利用硬件并行
    发表于 10-21 09:38
    【「AI芯片:科技探索与AGI愿景」阅读体验】+AI的科学应用
    和关联 AI驱动科学:研究和模拟人类思维和认识过程。 本章节作者为我们讲解了第五范式,介绍科学发现的一般方法和流程等。一、科学发现的5个
    发表于 09-17 11:45
    璞致电子 UltraScale+ RFSoC 架构下的软件无线电旗舰开发平台
    核心,融合高带宽信号采集、高速数据处理与灵活扩展能力,专为专业工程师打造的软件无线电(SDR)开发平台。其工业级可靠与丰富的软硬件生态,满足从原型验证到量产部署的全流程需求
    的头像 发表于 08-06 10:08 1401次阅读
    璞致<b class='flag-5'>电子</b> UltraScale+ RFSoC <b class='flag-5'>架构</b>下的软件无线电旗舰开发平台
    电商API的微服务架构优化策略
    ​ 随着电子商务的快速发展,API(应用程序编程接口)已成为电商平台的核心组件,负责连接用户、商家和后台系统。微服务架构通过将应用拆分为独立、可扩展的服务单元,显著提升了系统的灵活性和
    的头像 发表于 07-23 14:30 731次阅读
    电商API的微服务<b class='flag-5'>架构</b>优化策略
    科研级CCD相机在现代科研中的应用与重要
    科研级CCD相机在现代科研中的应用与重要 在现代科学研究中,图像捕捉技术扮演着至关重要的角色。科研级CCD相机作为一种高精度的图像捕捉设备,已经成为许多
    的头像 发表于 07-14 09:32 946次阅读
    Spinnaker 4 SDK助力扩展相机成像系统
    扩展相机成像系统是系统集成商和机器制造商面临的一项技术挑战。网络拥堵、CPU过载、同步错误以及配置复杂等问题常常会给成功构建包含大量GigE相机的系统造成诸多阻碍。最近,Teled
    的头像 发表于 06-06 17:02 1049次阅读
    Spinnaker 4 SDK助力<b class='flag-5'>扩展</b>多<b class='flag-5'>相机</b>成像系统
    实战演练:使用相机气密检测仪进行防水测试
    在摄影领域,尤其是进行户外摄影,不少摄影师会在恶劣环境下使用相机,这就对相机的防水性能有要求。而相机气密检测就是判断
    的头像 发表于 05-30 11:04 702次阅读
    实战演练:使用<b class='flag-5'>相机</b>气密<b class='flag-5'>性</b>检测仪进行防水测试
    使用CY3014USB芯片组制作了一台相机,视频显示延迟怎么解决?
    影响了我的相机在实时应用中的实用性。 延迟在哪里? 在“FX3 和计算机”或“计算机和显示器”之间? 我该如何补救这种情况?
    发表于 05-06 09:11
