降压斩波器的构造和组件,EAK集成液冷电阻制动斩波器
EAK 来源:海飞乐技术 作者:海飞乐技术 2024-11-20 07:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电力电子学中,斩波器是指一种用于控制电力流动的电子开关。它用作高速 ON/OFF 半导体开关,用于调制电路中的电压或电流。斩波器是一种静态器件,可将固定的直流输入电压转换为可变的直流输出电压。由于其相似的行为,它充当交流变压器的直流对应物(等效物)。这些也用于无轨电车、船用升降机、叉车和矿山运输车。未来的电动汽车可能会使用直升机进行速度控制和制动。斩波器系统提供平稳的控制、高效率、快速响应和再生。
什么是斩波器?
斩波器通常用于 DC-DC 转换器电路中,以调节输出电压或电流。由于斩波器涉及一级转换,因此效率更高。直升机现在在世界各地用于快速交通系统。斩波器是一种高速开/关半导体开关。它将源连接到负载,并快速断开负载与源的连接。
斩波器的主要功能是斩波或中断输出功率,从而产生脉冲输出。通过调整斩波器的占空比(导通时间与总循环时间的比率),可以控制输送到负载的有效电压或电流。这使得斩波器成为各种应用中功率控制和转换的多功能工具,包括电机设备、电源和可再生能源系统。
斩波器的分类
斩波器通常根据其操作模式进行分类,例如:
Step Up 斩波器
Step Down Chopper
Step Up/Down 斩波器
什么是降压斩波器(Buck Converter)?
降压斩波器也称为降压转换器,是一种用于调节和降低直流电气系统中的电压电平的电子电路。它通过快速切换半导体器件(通常是晶体管)来控制能量流来运行。通过调整开关过程的占空比,斩波器可以有效地将较高的输入电压转换为较低的输出电压。降压斩波器可用于各种电源系统,其中需要调节和降低电压对于有效地为电子设备供电至关重要。
降压斩波器是一种高速半导体开关,根据电压、电流和开关速率需要利用功率 BJT、功率 MOSFET、晶体管或 SCR 等元件。平均直流输出电压小于源电压的斩波器称为降压斩波器。它也被称为 buck 斩波器 。它通过快速打开和关闭输入电压来达到所需的输出电压。
降压斩波器的操作涉及控制开关器件的占空比。占空比表示开关处于 ON 状态的时间与总开关周期的比率。通过调整占空比,可以有效地调节平均输出电压。
EAK液冷集成斩波电阻器 技术规格
机械缓速器的电气等效物,制动产生的多余能量被重定向到液冷电阻器,在那里以热量的形式消散。这种创新方法确保了高效的能源管理和改进的制动性能。
降压斩波器的构造和组件
降压斩波器由一个开关器件组成,该开关器件控制来自较高输入电压的能量流。串联的电感器在导通期间存储能量,续流二极管确保在关断期间持续电流流动。与负载并联的电容器可过滤输出电压纹波。控制电路调节开关器件的占空比 ,采用脉冲宽度调制等技术。反馈系统可以监控和稳定输出电压。负载接收降压电压,完成了这种用于电力电子应用的高效 DC-DC 转换器的构建。
·输入源 : 输入源提供需要降压的更高电压。这可以是非稳压直流电源或整流交流电源,具体取决于应用。
·开关器件 : 降压斩波器的核心是 开关器件 ,通常是 MOSFET 或 IGBT 等半导体器件。开关装置负责控制流经电路的电流。
·电感器 : 电感器与负载串联,有助于在开关器件导通期间储存能量。电感器平滑电流,在能量传输过程中起着至关重要的作用。
·Diode (二极管) : 与负载并联的续流二极管,用于在开关器件关闭时为电感电流提供路径。该二极管允许电感电流继续沿同一方向流动,防止损坏电路并确保功率持续流向负载。
·Capacitor (电容器) : 通常与负载并联的电容器,用于过滤掉输出电压中任何剩余的纹波。它有助于稳定输出电压并提高斩波器的整体性能。
·负载 : 负载是接收降压电压的设备或系统 。它可以是 电机 、 电子设备 或任何其他需要较低电压的组件。
  • 电阻
  • 斩波器
  • 降压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    变频器制动电阻选用问题
    变频器制动电阻的选型,核心是处理好 阻值 和 功率 两个参数。阻值决定制动力的“大小”和系统的安全性,功率决定制动电阻能否“扛得住”发热而不
    的头像 发表于 04-20 15:38 120次阅读
    液冷接头怎么选?不漏才是关键#
    液冷
    连拓精密科技
    发布于 :2026年04月14日 11:21:49
    制动电阻在变频器中的作用原理
    制动电阻用于电机制动时将再生电能转化为热能,防止电压过高损坏变频器,保障系统安全稳定运行。
    的头像 发表于 04-10 14:28 192次阅读
    <b class='flag-5'>制动</b><b class='flag-5'>电阻</b>在变频器中的作用原理
    中航光电推出可插拔式GPU液冷组件
    随着AI芯片功耗持续攀升、单机算力密度不断突破上限,与之配套的液冷散热组件也正朝着更高散热性能、更小结构尺寸、更优集成封装的方向快速迭代升级。针对高功率PCIe式GPU的散热需求,中航光电推出可插拔
    的头像 发表于 04-08 16:04 364次阅读
    中航光电推出可插拔式GPU<b class='flag-5'>液冷</b><b class='flag-5'>组件</b>
    负转矩控制下制动电阻和再生制动的区别
    在负转矩控制(即电气制动)的语境下, 制动电阻 和 再生制动 是处理电机减速时产生的机械能(转化为电能)的两种不同方式。它们的核心区别在于 能量的流向 和 处理方式 。 简单来说: 再
    的头像 发表于 03-31 07:43 197次阅读
    负转矩控制下<b class='flag-5'>制动</b><b class='flag-5'>电阻</b>和再生<b class='flag-5'>制动</b>的区别
    变频器能耗制动单元及制动电阻的优化选择
    在工业自动化控制系统中,变频器作为电机调速的核心设备,其能耗制动单元及制动电阻的选配直接关系到系统安全性和运行效率。随着变频技术广泛应用,如何根据负载特性、制动需求和工作环境进行优化选
    的头像 发表于 03-14 17:13 1792次阅读
    变频器能耗<b class='flag-5'>制动</b>单元及<b class='flag-5'>制动</b><b class='flag-5'>电阻</b>的优化选择
    变频器制动电阻选择方法
    变频器制动电阻的选择是工业自动化系统中至关重要的环节,直接影响设备的安全性和运行效率。合理的制动电阻配置不仅能有效消耗电机再生电能,还能避免变频器过压故障,延长设备使用寿命。
    的头像 发表于 03-13 17:09 945次阅读
    变频器中制动单元与制动电阻的区别
    在工业自动化控制系统中,变频器作为电机调速的核心设备,其制动性能直接影响设备的运行效率和安全性。制动单元与制动电阻作为变频器制动系统的两大关
    的头像 发表于 03-02 17:15 770次阅读
    变频器中<b class='flag-5'>制动</b>单元与<b class='flag-5'>制动</b><b class='flag-5'>电阻</b>的区别
    变频器制动电阻的安装和配线注意事项
    变频器制动电阻作为变频调速系统中的重要组件,其正确安装与配线直接关系到设备的安全性和运行效率。本文将结合工程实践与行业规范,系统阐述制动电阻
    的头像 发表于 02-28 16:59 752次阅读
    变频器<b class='flag-5'>制动</b><b class='flag-5'>电阻</b>的安装和配线注意事项
    变频器制动单元与制动电阻的选配
    在工业自动化控制系统中,变频器的应用越来越广泛,而变频器制动单元与制动电阻的选配是确保系统稳定运行的关键环节。合理的选配不仅能有效抑制电机再生电能,还能保护变频器免受电压冲击,延长设备使用寿命。本文
    的头像 发表于 02-28 16:58 698次阅读
    变频器<b class='flag-5'>制动</b>单元与<b class='flag-5'>制动</b><b class='flag-5'>电阻</b>的选配
    TE Connectivity HPBA系列制动电阻组件技术分析
    TE Connectivity (TE) HPBA型制动电阻组件设计用于提高变频驱动器的制动转矩能力。 这样可实现更快、更受控的驱动器制动
    的头像 发表于 11-09 15:45 1027次阅读
    激光焊接技术在焊接液冷管工艺中的应用
    产品的性能与寿命。液冷系统通过内部冷却液的循环流动将热量迅速带离热源,而其核心部件液冷管道的密封性与结构完整性至关重要。传统焊接方法如电弧焊或电阻焊,由于热输入量大且集中,极易导致薄壁液冷
    的头像 发表于 10-29 15:29 453次阅读
    激光焊接技术在焊接<b class='flag-5'>液冷</b>管工艺中的应用
    液冷板:液冷技术的关键角色
    电子发烧友网综合报道 液冷技术作为应对高热流密度散热需求的重要手段,主要分为接触式与非接触式两种类型。接触式液冷通过冷却液体与发热器件直接接触实现散热,涵盖浸没式和喷淋式液冷等方案;非接触式
    的头像 发表于 10-13 08:37 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>液冷</b>板:<b class='flag-5'>液冷</b>技术的关键角色
    伺服电机的三种制动方式有什么区别?
    存在显著差异,需要根据具体工况进行针对性选择。 一、动态制动:快速响应的能耗型制动 动态制动(Dynamic Braking)通过在电机断电瞬间将绕组端子短接或接入制动
    的头像 发表于 09-19 18:26 2256次阅读
    伺服电机的三种<b class='flag-5'>制动</b>方式有什么区别?
    TB67S109AFTG, TB67S109AFNG是一款采用PWM斩波器的两相双极步进电机驱动器内置有时钟输入解码器。采用BiCD工艺制造
    TB67S109A是一款两相双极步进电机驱动器,采用PWM斩波器。解码器的时钟是内置的。采用BiCD工艺制造,额定值为50V/4.0A。
    的头像 发表于 05-13 09:55 1249次阅读
    TB67S109AFTG, TB67S109AFNG是一款采用PWM<b class='flag-5'>斩波器</b>的两相双极步进电机驱动器内置有时钟输入解码器。采用BiCD工艺制造
