永磁同步电机控制器采集电压的两种方案
硬件攻城狮 来源:硬件攻城狮 2024-11-20 09:32 次阅读
对于永磁同步电机控制器来说,需要采集的电压主要有两个:
1、直流母线电压:是一个正的电压
2、相电压:对于某些算法,比如位置估计,需要采集相电压
目前常用的方案有两种:
方案一:电阻+差分采样方式,具体实现方式是在一个差分放大电路改进的,如下图所示。通过多个电阻串联的方式替代原来差分放大电路的电阻,比例关系为Uo=R144/(R118+...+R138)*母线电压。这种方式的一个优势是成本低,所以对于目前来说,很多做控制器的都会选择这种方式。R136的作用是增加运放的输入电阻(针对电压跟随的运放),运放跟随以后,经过过RC低通滤波电路和钳位电路后,送到ADC进行采样。对于这个电路需要注意的是,要根据采集的电压来计算例如R118-R138的功率,从而确定采用几个电阻进行串联,对于电阻来说,最好工作在额定功率的25%以内。
同样的,也可以用来采集相电压,具体可以仿照下面的电路进行设计,注意电压是正弦的,有正有负。
方案二:使用电压霍尔传感器
一般使用LV25-P或者LV28-P,采集电压使用的传感器为LEM公司的LV28-P,原边输入电流为-10~10mA,副边输出电流为-25~25mA,且成比例地反映原边电流的大小。可以根据以下公式计算对应关系,
同样的,可以设计直流母线电压和相电压的采样电路,这里以相电压为例,具体电路如下。首先上部分是使用一个3V基准电压芯片,通过运放调理为+0.75V,下部分电路是电压霍尔传感器采样电路,然后是运放调理电路,对电压增加了1.5V偏置,使得采集的电压在0-3V以内,从而送入ADC采样。对于这个电路可以换另外一种方式,使用电阻分压+运放跟随产生+1.65V电路,对电压霍尔传感器采样后面使用差分放大电路,将1.65V偏置加在运放+端,同样可以实现同样的功能。
  • 控制器
  • 永磁同步电机
  • 电压
原文标题:电机控制中的电压采样方案
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    永磁同步电机矢量控制策略
    导读:本期文章主要介绍永磁同步电机矢量控制两种控制策略(id=0和MPTA)。在相同工况条件下,比较
    发表于 09-27 10:14 3390次阅读
    Ameya360永磁同步电机解决方案
    分解后单独控制。然后,电机控制器 (矢量控制器) 的结构就像单独激励的直流电机一样,可简化永磁
    发表于 01-03 15:56
    怎么设计永磁同步电机控制器
    国内普遍采用TM320系列的DSP器件作为永磁同步电机控制系统的主控制器,因CPU负载过重导致系统实时性降低的问题日益显著。采用具有并行工作特性的FPGA器件作为主
    发表于 08-14 08:02
    【下载】《现代永磁同步电机控制原理及MATLAB仿真》——同步电机MATLAB仿真与技术分析
    `编辑推荐:本书主要介绍三相、六相的永磁同步电机(PMSM)数学建模和矢量控制、直接转矩控制、无传感
    发表于 12-03 14:59
    太实用!永磁同步电机控制方案及MATLAB仿真模型大全
    全面的理论分析与性能研究。主要内容包括:介绍电机矢量控制和直接转矩控制两种控制策略,探讨永磁
    发表于 06-30 15:17
    求一基于FPGA的永磁同步电机控制器的设计方案
    发表于 05-08 07:02
    两种不同结构的永磁同步电机特点说明
    电机的运行性能、控制方法、制造工艺和适用场合也会不同。目前,根据永磁体转子上的位置不同,三相PMSM的转子结构可以分为表贴式和内置式两种结构,具体如图1所示。表贴式内置式图1
    发表于 06-28 09:55
    基于混沌同步永磁同步电机控制
    永磁同步电机的动态特性与混沌Lorenz系统具有相似性,一定的条件能够使电机系统表现出类似hopf分岔的混沌特性。针对永磁同步电机系统,分析
    发表于 11-22 15:03 28次下载
    利用FPGA的永磁同步电机控制器原理及设计
    利用FPGA的永磁同步电机控制器原理及设计 概述:提出一基于FPGA的永磁同步电机
    发表于 03-17 11:43 3232次阅读
    利用FPGA的<b class='flag-5'>永磁</b><b class='flag-5'>同步电机</b><b class='flag-5'>控制器</b>原理及设计
    QEP控制永磁同步电机
    利用光电编码的DSP控制永磁同步电机例程,利用光电编码的DSP控制
    发表于 10-30 17:50 40次下载
    永磁同步电机负载扰动控制器设计
    永磁同步电机负载扰动控制器设计,下来看看
    发表于 05-04 15:26 11次下载
    单片机的永磁同步电机控制
    同步电机控制具有高性能、低功耗的特点,小但能够实现对信号采集、通讯以及算法等功能的实现,而且能够有效的改善对永磁同步电机
    发表于 01-30 14:54 16次下载
    永磁同步电机驱动系统的特点
    永磁同步电机采用永磁体产生气隙磁场,不是像换向电动机那样用励磁线圈产生气隙磁场,也不像感应电机那样用定子电流的励磁分量产生气隙磁场,而且结
    发表于 01-21 09:44 18次下载
    <b class='flag-5'>永磁</b><b class='flag-5'>同步电机</b>驱动系统的特点
    基于微控制器永磁同步电机磁场定向控制
    基于微控制器永磁同步电机磁场定向控制
    发表于 06-30 09:37 15次下载
    两种不同结构的永磁永磁同步电机特点说明—表贴式和内置式
    发表于 12-16 16:58 18次下载
    <b class='flag-5'>两种</b>不同结构的<b class='flag-5'>永磁</b><b class='flag-5'>永磁</b><b class='flag-5'>同步电机</b>特点说明—表贴式和内置式
