滚子轴承一般应用在载荷比较大的场合,在滚子轴承工作过程中,滚子承载了传动过程中的载荷,合理设计滚子的凸度形状及凸度值,可以减小边缘集中应力,提高轴承使用寿命。滚子凸度目前一般采用传统的机械式检测方法,精度不高且不能详细检测任意长度位置的凸度值,测量过程复杂、效率较低。
各类滚子
素线与凸度定义
工程中的滚子素线一般有直素线型、全圆弧凸度型、部分圆弧凸度型和对数素线型4种形式,后3种是带有凸度的滚子素线。全圆弧凸度型素线的中部为全圆弧,部分圆弧凸度型素线的中部为直线,两端为修缘圆弧;这2种素线都存在应力集中的问题。相比较而言,对数素线型滚子的载荷分布比较均匀,最为理想,在圆柱、圆锥滚子轴承优化设计中优先采用对数素线型滚子。
凸度曲线是指滚子素线全长范围内除倒角外的2个拐点之间的曲线,经过滤波、剔除异常数据等处理后,以凸度曲线的中间点M为基础,计算左凸度、右凸度、凸度及对称性。
中图仪器方案
SJ5800一体型轮廓仪采用超高精度纳米衍射光学转轴测量系统,具有测量范围大,分辨率高,测量直观,可进行多参数分析等特点。通过对软件功能加以扩展,设计开发了针对滚子凸度的测量功能模块,可有效提高滚子凸度的测量精度和效率。
SJ5800一体型轮廓仪
测量分析过程
1.滚子扫描
将滚子放置于夹具中,寻找拐点,执行扫描。
2.素线数据分析
2.1.可选择已有的基准线加载滚子基准线,也可选择根据公式生成基准线;
2.2.设置素线参数,可导入保存好的设置文件,将保存好的滤波大小、修行点位置等设置快捷导入;
2.3.自动计算分析素线参数
软件自动计算素线分析结果,绿色表示素线位置在公差范围,红色则表示超出公差范围。
3.滚子凸度分析
3.1.切换到凸度分析界面,输入凸度修行位置;
3.2.软件自动计算凸度分析结果。
通过轮廓仪测量分析滚子素线和凸度,操作简单,软件自动处理分析数据,快捷高效,已成为众多轴承厂家的选择。
轮廓仪在轴承应用非常广泛,除了测量滚子素线和凸度外,还可以测量滚子粗糙度以及内外圈、保持架等相关尺寸和粗糙度,是轴承行业十分重要的量测仪器,中图仪器轮廓仪产品类型丰富,已在全国各大轴承企业广泛应用,如果您有轴承轮廓尺寸测量方面的需求,请随时和我们联系,我们将第一时间为您服务!
轴承
4文章
2435浏览量
35057 -
测量
10文章
5767浏览量
117075 -
表面轮廓仪
81浏览量
1273
表面粗糙度测量技术选型:台阶仪与光学轮廓仪对比分析
新品速递 | Teledyne Dalsa推出Z-Trak™ Express 1K5 3D激光轮廓仪系列
光学轮廓仪揭示:表面特性对 CFRP / 铝合金粘接性能影响的研究
三维表面轮廓仪的维护保养是确保其长期稳定运行的关键
光学轮廓仪有着以下几大技术特点
光学轮廓仪有着以下几大技术特点
触针式轮廓仪在轴承滚子测量中的应用
