基于VU9P的2路4Gsps AD 2路5G DA PCIe收发卡 |
![]() 一、板卡概述 基于XCVU9P的5GspsADDA收发PCIe板卡。北京太速科板卡要求符合PCIe3.0标准,包含一片XCVU9P-2FLGA2014I、2组64-bit/8GBDDR4、2路高速AD,2路高速DA,支持外触发,外时钟。板卡工作温度范围0到60℃,板卡设计加工包含散热装置,支持服务器风冷散热。软件包括接口测试软件,支持甲方应用开发。 二、硬件组成 2.1板卡逻硬件图如图所示: ![]() ![]() 2.2功能指标 板卡功能 参数 内容 ADC 芯片型号 EV10AQ190A 路数 2路ADC, 采样率 5Gsps(实际工作是4Gsps) 数据位 10bit 数字接口 DDRLVDS 模拟接口 交流耦合 模拟输入 -250mV~250mV 连接器 2路SSMC(推荐型号:SSMC-JYWHD) 输入阻抗 50Ω 模拟指标 DAC 芯片型号 AD9162 路数 2路DAC 采样率 5Gsps(实际工作是5Gsps) 数据位 16bit 数字接口 JESD204B 模拟接口 交流耦合 模拟输出 -200mV~200mV 连接器 2路SSMC(推荐型号:SSMC-JYWHD) 输出阻抗 50Ω 模拟指标 时钟1 PLL芯片 AD9516-1 板载晶振 10MHz温补晶振VCXO 外输入时钟 默认10MHz,3.3VLVTTL电平,SSMC接口 时钟2 PLL芯片 HMC7044 板载晶振 100MHzVCXO 外输入时钟 SSMC接口 触发 路数 1路外输入,SSMC接口。 电平 3.3VLVTTL电平 FPGA 型号 XCVU9P-2FLGA2014I 外部缓存 板载两组64-bitDDR4,每组总容量支持4GB,可稳定工作于1200MHz(2400MT/s)。 加载方式 一片BPIFlash用于程序配置,1片SPIx4NorFlash,可用于参数存储。 PCIe V3.0PCIeX8;2GB/s采集 数字接口 光纤 支持1路QSFP28光纤接口,最高支持4X25Gbps,可用于100G以太网开发应用。 外部IO 一路单端转差分输入,SSMC接口 一路差分转单端输出,SSMC接口 GPIO 14个GPIO备份使用,四个LED指示灯,四个用户按键。 软件 操作系统 Win764bit 功能 触发采集、连续采集,硬盘存储,回放显示 板卡标准 PCIe规范 板卡尺寸 全高PCIe标准卡 板卡重量 (含散热片)1Kg 板卡供电 12V(±10%);75W 工作温度 0到+60℃ 三、软件内容 ● FPGA软件开发工具Vivado2018.3,Verilog语言开发; ● 接口软件内容包括如下: ● 板卡硬件测试; ● Flash加载测试代码; ● DDR4测试代码,两组同时工作、单独工作; ● AD、DA、时钟配置及采集接口程序测试(DA的Jesd204BIP使用Xilinx默认版本); ● PCIe3.0x8模式XDMA测试,包含FPGA代码,在Linux系统的PC机下的驱动; ● 触发信号测试代码; ● 其它GPIO测试代码。 以上程序提供测试用例,测试方法,测试报告及使用说明书 (备注:甲方提供软件测试验收的服务器,以保证后续使用的兼容性) |
举报投诉
PCIe
15文章
1275浏览量
83426
XCVU13P板卡设计原理图:509-基于XCVU13P的4路QSFP28光纤PCIeX16收发卡
PCIeX16收发卡 , XCVU9P卡 , XCVU13P , XCVU13P板卡 , QSFP28光纤
[XILINX] 正点原子ZYNQ7035/7045/7100开发板发布、ZYNQ 7000系列、双核ARM、PCIe2.0、SFPX2!
系列芯片,核心板支持Xilinx Zynq-7035、Zynq-7045和Zynq-7100三种型号。开发板由核心板+底板组成,外设资源丰富,板载2路千兆以太网接口(PS+PL)、PCIe
发表于 09-02 17:18
LMK00338 8路输出PCIe第1代/第2代/第3代/第4代/第5代时钟缓冲器和电平转换器数据表
电子发烧友网站提供《LMK00338 8路输出PCIe第1代/第2代/第3代/第4代/第5代时钟缓冲器和电平转换器数据表.pdf》
发表于 08-20 09:33
•0次下载
智能加速计算卡设计原理图:628-基于VU3P的双路100G光纤加速计算卡 XCVU3P板卡
DA 信号处理板卡 , PCIe 光纤加速计算卡 , XCVU3P板卡 , 高速视频采集卡 , 信号输出验证, PCIe 光纤加速计算卡 , XCVU3
实测952Mbps!四路千兆网PCIe拓展方案,国产工业级!
/4路千兆网口模块方案:无锡沐创N500L-AM2C-DD、N500L-AM4C-QD测试工具:iperf3创龙科技已基于瑞芯微RK3588J、RK3568J处理器实现了
发表于 07-25 14:57
具有集成DDC的ADC12J4000 12位4GSPS ADC数据表
电子发烧友网站提供《具有集成DDC的ADC12J4000 12位4GSPS ADC数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-25 10:33
•0次下载
人员定位发卡机智能充电柜,集人脸识别发卡充电于一体
如今人员定位的应用场景越来越多,很多园区、工厂、工地、医院、养老院部署了人员定位系统,在人员定位系统中,有一个设备很重要,能够极大提升人员定位管理效率,它就是人员定位发卡机充电柜。 新锐科创自主研发
FPGA的PCIE接口应用需要注意哪些问题
可能影响系统的稳定性和可靠性。
应用需求 :
根据应用的具体需求(如数据中心、5G基站、视频监控等),可能需要特定的PCIe接口配置和功能。因此,在设计FPGA的PCIe接口时,需要充分考虑应用需求
发表于 05-27 16:17
测试环境说明 运行系统:Debian-11.8 评估板:TL3588-EVM(RK3588J) 模块:PCIe扩展2/4路千兆网口模块 方案:无锡沐创N500L-AM
8路SDI/HDMI/MIPI/PCIe-DMA音视频采集,V4L2驱动应用介绍
1.PCIe 3.0 x16配置下,支持8路4K(3840x2160p)@60Hz的采集与显示2.PCIe 3.0 x8配置下,支持
发表于 03-13 13:59
