雅特力AT32F402/F405 DMA使用指南
雅特力 AT32 MCU 2024-11-20 01:03 次阅读
DMA简介
DMA控制器的作用不仅在增强系统性能并减少处理器的中断生成,而且还针对32位MCU应用程序专门优化设计。DMA控制器为存储器到存储器,存储器到外设和外设到存储器的传输提供了7个通道。每个通道都支持外设的DMA请求映射到任意通道上。图1. DMA控制器架构
DMAMUX简介
对于如何将外设的DMA请求映射到任意的数据流通道上,就需要使用到DMAMUX。DMAMUX针对每个外设都设计了独有的ID号,使用者只需要将此ID号写入对应的寄存器中并打开DMAMUX功能即可。DMAMUX的引入,使得DMA相较于传统DMA控制器变得更加灵活,使用者可以随意的分配7个通道的使用情况,不必再纠结与某个IP的DMA请求只能固定使用在某个或某几个通道上。各IP对应ID号如下表:表1. 各IP对应ID号列表
注:表格中“DMAMUX请求”为ID号;“来源”为各IP的DMA请求。
DMA功能解析
编程数据宽度
DMA控制器的通道可支持传输不同数据宽度,byte/halfword/word。通过DMA_CxCTRL中的PWIDTH和MWIDTH位可以对源数据和目标数据的数据宽度进行编程,通常情况下需要设置PWIDTH和MWIDTH位相等,当PWIDTH不等于MWIDTH时,会依据PWIDTH/MWIDTH设定将资料对齐。图2. PWIDTH:byte, MWIDTH:half-word377eb42e-a698-11ef-8084-92fbcf53809c.png图3. PWIDTH:half-word, MWIDTH:word37961524-a698-11ef-8084-92fbcf53809c.png
配置DMAMUX
在M2P与P2M模式下,必须配置DMAMUX,否则DMA不会响应外设DMA请求。DMAMUX的作用是为外设的DMA请求复用通道,即任何一个外设的DMA请求可以映射到DMA1/DMA2的任意通道,这大大增加了DMA通道分配的灵活性。配置DMAMUX比较简单,只需调用专门提供的两个接口函数即可:
配置请求生成器模块
在配置了DMAMUX时,可选择配置DMA请求生成器模块,模块一共有4个请求生成器通道。此模块无需任何传统外设(如TIMER、SPI等)提供DMA请求,可通过外部EXINT输入作为DMA请求源输入。配置请求生成器模块较为简单,只需调用专门提供的接口函数即可:
配置请求同步模块
在配置了DMAMUX时,可选择配置DMA同步模块,模块一共有7个同步通道。使能此功能后,当外设产生DMA请求时,DMA不会马上响应并传输数据,而是要等待同步信号的到来,当接收到同步信号后,DMA才会根据配置传输数据;同步信号可由外部EXINT输入提供配置同步模块较为简单,只需调用专门提供的接口函数即可:
DMA配置解析
以下对DMA的配置接口及流程进行说明。
函数接口
表2. 通道配置函数列表
数据流配置
  • 设置外设地址(CxPADDR寄存器)数据传输的初始外设地址,在传输过程中不可被改变。
  • 设置存储器地址(CxMADDR寄存器)数据传输的初始内存地址,在传输过程中不可被改变。
  • 配置数据传输量(CxDTCNT寄存器)可编程的传输数据长度最大为65535。在传输过程中,该传输数据量的值会逐渐递减。
  • 数据流配置(CxCTRL寄存器)包含通道优先级,数据传输的方向、宽度、地址增量模式、循环模式和中断方式。优先级(CHPL)分为4个等级,最高优先级、高优先级、中等优先级和低优先级。若有2个流优先级设定相同,则较低编号的流有较高的优先权。举例,流1优先于流2。数据传输方向(DTD)分为存储器到外设(M2P),外设到存储器(P2M)或存储器到存储器(M2M)传输。在存储器到存储器传输模式下不允许使用循环模式、双缓冲模式和直接模式。数据传输宽度(PWIDTH/MWIDTH)根据实际使用情景,可配置宽度为byte、halfword、word。地址增量模式(PINCM/MINCM)当通道配置设定为增量模式时,下一笔传输的地址将是前一笔传输地址加上传输宽度(PWIDTH/MWIDTH)。循环模式(LM)当流配置设定为循环模式时,在最后一次传输后CxDTCNT寄存器的内容会恢复成初始值。
  • 使能DMAMUX(MUXSEL寄存器的TBL_SEL位)在非存储器到存储器(M2M)模式下时,需要使能DMAMUX功能,才能启动数据流响应外设的DMA请求。
  • 写入外设ID号(MUXCxCTRL寄存器的REQSEL)在非存储器到存储器(M2M)模式下时,需要将外设的DMA请求ID号写入,才能启动数据流响应外设的DMA请求。
  • 打开数据流(CxCTRL寄存器的CHEN位)
配置流程
  • 打开DMA时钟
  • 调用通道复位函数复位数据流;
  • 调用结构体初始化函数初始化通道配置结构体;
  • 调用初始化函数初始化通道;
  • 调用DMAMUX使能函数以及ID号写入函数配置DMAMUX相关内容;
  • 调用通道使能函数开启通道。
  • dma
    dma
  • 雅特力
  • AT32
    AT32F425 DMA使用指南
    AT32F425 DMA使用指南本文主要就DMA 的基本功能进行讲解和案列解析。
    发表于 10-25 07:52
    AT32F402/405时钟配置入门指南
    AT32F402/405时钟配置本应用入门指南主要介绍两部分内容:1、基于提供的V2.x.
    发表于 10-26 06:37
    AT32F402/405 I 2C使用指南
    AT32F402/405 I2C使用指南本文主要就I2C 总线接口的基本功能进行讲解和案列解析。
    发表于 10-26 08:17
    AT32F402/405 DMA使用指南
    AT32F402/405 DMA使用指南主要就DMA 的基本功能进行讲解和案列解析。
    发表于 10-26 07:29
    AT32F402_405 ADC使用指南
    AT32F402_405 ADC使用指南主要以ADC 的特色功能进行讲解和案列解析。
    发表于 10-26 06:09
    AT32F402/405的GPIO功能及固件驱动程序API的配置和使用
    AT32F402/405 GPIO Application Note介绍AT32F402/405的GPIO功能及固件驱动程序API的配置和使用,并对BSP例程的软件设计加以说明,同时演
    发表于 10-26 07:03
    AT32F402/405 PWC应用笔记
    AT32F402/405 PWC应用笔记主要以低功耗为基础进行讲解和案例解析。
    发表于 10-26 06:33
    AT32F402/405安全库应用说明
    AT32F402/405 Security Library Application Note主要在阐述AT32F402/405系列安全库区的应用原理、软件使用方法及范例程序。
    发表于 10-26 08:30
    AT32F421
    AT32F421 AT32
    发表于 03-30 10:39 2032次阅读
    <b class='flag-5'>雅</b><b class='flag-5'>特</b><b class='flag-5'>力</b>AT32<b class='flag-5'>F</b>421
    展台首日速递,AT32 MCU精彩亮相
    热门领域产品齐聚,一展科技创新风采。新品登场,AT32F402/F405拓展高速USB应用新纪元A
    的头像 发表于 08-24 08:17 622次阅读
    <b class='flag-5'>雅</b><b class='flag-5'>特</b><b class='flag-5'>力</b>展台首日速递,AT32 MCU精彩亮相
    AT32F402和AT32F405系列MCU 9月正式投入量产
    力作为32位MCU创新领导者,领先业界研发USB OTG产品拓展其功能性,于近日正式推出主流型AT32F402和AT32F405系列新品,集成独立的HS USB OTG(内建PHY
    发表于 09-06 14:55 1358次阅读
    AT32F423时钟配置入门指南
    电子发烧友网站提供《AT32F423时钟配置入门指南.pdf》资料免费下载
    发表于 01-31 09:37 1次下载
    <b class='flag-5'>雅</b><b class='flag-5'>特</b><b class='flag-5'>力</b>AT32<b class='flag-5'>F</b>423时钟配置入门<b class='flag-5'>指南</b>
    AT32F423入门使用指南
    初步环境准备开发环境下载地址:
    的头像 发表于 05-14 08:15 1312次阅读
    <b class='flag-5'>雅</b><b class='flag-5'>特</b><b class='flag-5'>力</b>AT32<b class='flag-5'>F</b>423入门<b class='flag-5'>使用指南</b>
    AT32讲堂088 | AT32F402/F405时钟配置
    介绍如何结合提供的V2.x.x的板级支持包(BSP)来配置时钟。以下介绍时钟配置的方法主要分两种:1、以手动编写代码调用BSP中提供的驱动函数接口来进行时钟配
    的头像 发表于 09-15 08:08 393次阅读
    AT32讲堂088 | <b class='flag-5'>雅</b><b class='flag-5'>特</b><b class='flag-5'>力</b><b class='flag-5'>AT32F402</b>/<b class='flag-5'>F405</b>时钟配置
    AT32F402/F405 I2C使用指南
    I2C接口简介I2C接口是由数据线SDA和时钟线SCL构成,在标准模式下通信速度可达到100kHz,快速模式下则可以达到400kHz,增强快速模式可达到1MHz。一帧数据传输从开始信号开始,在结束信号后停止,在收到开始信号后总线被认为是繁忙的,当收到结束信号后,总线被认为再次空闲。I2C接口具有主机和从机模式、多主机功能、可编程建立和保持时间、时钟延展功能、
    的头像 发表于 11-20 01:03 47次阅读
    <b class='flag-5'>雅</b><b class='flag-5'>特</b><b class='flag-5'>力</b><b class='flag-5'>AT32F402</b>/<b class='flag-5'>F405</b> I2C<b class='flag-5'>使用指南</b>
