推荐一款由工采网代理的国产蓝牙模组- RF-BM-2340B1是基于美国TI的CC2340R5为核心设计的一款SimpleLink 2.4GHz无线模块。支持Bluetooth ®5.3 Low Energy、Zigbee ®、IEEE 802.15.4g、TI 15.4-Stack (2.4 GHz)及私有协议。集成了高性能ARM Cortex-M0+处理器,具有512 KB Flash、32 KB超低泄漏SRAM。模块引出了24个IO,包含多种外设,如:I2C、UART、SPI、ADC和GPIO。
蓝牙模组 - RF-BM-2340B1
支持BLE 5功能:高速模式(2 Mbps PHY),远距离广播(LECoded 125kbps和500kbps PHY),且向下兼容BLE 4.2及早期的BLE规范的关键功能。
蓝牙模块,是一种集成蓝牙功能的PCBA板,用于短距离无线通讯,按功能分为蓝牙数据模块和蓝牙语音模块。蓝牙模块是指集成蓝牙功能的芯片基本电路集合,用于无线网络通讯,大致可分为三大类型:数据传输模块、蓝牙音频模块、蓝牙音频+数据二合一模块等等。一般模块具有半成品的属性,是在芯片的基础上进行过加工,以使后续应用更为简单。
蓝牙模块是低功耗蓝牙(BLE)射频模块,可广泛应用于短距离无线通信领域。具有功耗低、体积小、传输距离远、抗干扰能力强等特点。模块配备高性能蛇形天线。
该款模块可用于开发基于蓝牙 4.0/4.2/5 (BLE低功耗蓝牙)的消费类电子产品,手机外设产品等,为客户产品与智能移动设备通讯提供快速的BLE解决方案。
蓝牙模块 - RF-BM-2340B1的特性:
工作电压:
-1.71 V ~ 3.8 V (GLDO),推荐为 3.3 V
-2.2 V ~ 3.8 V (DCDC),推荐为 3.3 V
工作频段:2360 MHz ~ 2500 MHz
较大发射功率:+ 8 dBm
接收灵敏度:
-102 dBm @ Bluetooth 125-kbps(LE Coded)
-99 dBm @ Bluetooth 500-kbps(LE Coded)
-96.5 dBm @ Bluetooth 1Mbps
-92 dBm @ Bluetooth 2Mbps
MCU功耗:
-2.6 mA active mode, CoreMark®
-53 μA/MHz running CoreMark®
-< 710 nA standby mode, RTC, 36 KB RAM
-150 nA shutdown mode, wake-up on pin
RF功耗:
-5.3 mA RX
-5.1 mA TX at 0 dBm
-< 11.0 mA TX at +8 dBm
FLASH:512KB
ROM:12 KB(for bootloader and drivers)
RAM:36KB
GPIO数量:24个
模块尺寸:15.55 * 22.5 * 2.1 mm(±0.1mm)
封装方式:SMT(邮票半孔)
协议支持:BLE 5.3、ZigBee、SimpleLink™ TI 15.4-stack、私有协议
通讯接口:UART, I2C, SPI, ADC
工作温度:- 40℃ ~ + 85℃
储存温度:- 40℃ ~ + 125℃
在国产蓝牙模组领域,工采网代理的国产蓝牙模组便是其中的佼佼者。了解更多关于国产蓝牙模组的技术应用,请登录工采网官网进行咨询。
处理器
68文章
19259浏览量
229638 -
ARM
134文章
9083浏览量
367365 -
无线模块
12文章
622浏览量
48488 -
蓝牙模块
30文章
573浏览量
55723
