实用的防倒灌电路,倒灌问题如何解决
fcsde-sh 来源:fcsde-sh 2024-11-20 10:15 次阅读
首先,什么是串口防倒灌电路。简单来说,它就是防止电流从一个器件倒灌到另一个器件,保护系统稳定性和安全性。
假如有两个芯片之间通过串口通信,二者电源都被使能,都在正常工作,没有异常。
但是,如果IC2的电源被disable,IC1正常供电会发生什么呢?
仅仅是通信异常吗?
为了说明影响,随便找一个芯片的IO结构。
上图是STM32的IO结构图,可以发现,IOpin连接着两个二极管,分别对VDD和VSS。
假如IC2就是STM32,会发生什么?
IC1的电源会顺着黄色线路径,流到IC2的电源,导致IC2有一个异常电压,二极管可能被击穿,IC2可能会异常工作,甚至挂在同一个电源下的其他器件也会被影响,这就是倒灌。
一般有输入功能的IC都会有这两个二极管,有的是故意为之,也有像CMOS输入器件不可避免的引入。
这个结构可以对输入起到限幅作用,在一定程度上保护器件(但也仅仅是一定程度上)。
那么倒灌问题如何解决呢?解决的方法也比较多,我这里总结几点,欢迎评论区补充。
1.串电阻
信号线上加一个几十几百的限流电阻,可防止过流损坏二极管D1,但不能完全解决灌流在IC2电源上建立的异常电压。
2.加二极管和电阻
在信号线上加二极管及上拉电阻,二极管用于阻断灌流通路。如果IC2正常上电,当IC1输出高电平时,上拉电阻会给IC2一个高电平;当IC1输出低电平时,IC2的输入会被二极管钳位到低电平。如果IC2不上电,IC1输出的高电平就无法通过二极管给IC2灌电。因此解决了倒灌问题,但IC2的低电平变高,并且二极管的阻抗、反向恢复特性等会限制信号频率。
3.使用缓冲器或电平转换IC
  • 电路
  • 串口
原文标题:实用的防倒灌电路,倒灌问题如何解决?
文章出处:【微信号:fcsde-sh,微信公众号:fcsde-sh】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    硬件设计必读:电流倒灌解决方案
    导读通过案例分析,我们将探讨如何通过电路设计规避潜在的电流倒灌风险。本文旨在为您提供实用的设计指导,以提升产品的可靠性和性能。在电子设备的设计与维护中,IO电流倒灌是一个需要特别关注的问题。为了防止
    的头像 发表于 12-12 11:37 1065次阅读
    硬件设计必读:电流<b class='flag-5'>倒灌</b>解决方案
    电流倒灌揭秘:IO口损坏与系统故障的真相
    导读本期文章将继续深入了解电流倒灌,分析嵌入式系统中IO口损坏和系统稳定性问题的根本原因。在上期的工程笔记中,我们了解了电流倒灌并探讨了电流倒灌可能导致的一系列问题,包括IO口损坏、系统死机、系统
    的头像 发表于 12-11 11:38 495次阅读
    电流<b class='flag-5'>倒灌</b>揭秘:IO口损坏与系统故障的真相
    嵌入式笔记 | 非常容易被忽略的电流倒灌
    导读在嵌入式开发工程中,电流倒灌是一个容易被忽视但可能导致严重后果的问题。本章节将深入探讨电流倒灌的成因、影响以及如何在实际工程中识别和预防这一问题。电流倒灌问题在5V电平的单片机时代几乎不
    的头像 发表于 12-09 16:57 1342次阅读
    嵌入式笔记 | 非常容易被忽略的电流<b class='flag-5'>倒灌</b>
    3个PMOS管倒灌电路分享
    在实际的电路应用中,有时会遇到电流倒灌现象,今天我们就来分享三个PMOS倒灌电路。 我们来看这个电路
    的头像 发表于 12-05 16:35 621次阅读
    3个PMOS管<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>倒灌</b><b class='flag-5'>电路</b>分享
    防反接电路倒灌电路、过流保护电路介绍
    防反接电路 常见的措施: 1.通过机械结构的设计 让接线端子 正确接入时能匹配上,不正确时 匹配不上 2.通过线的颜色做区分 3.通过电路的设计 防反接电路汇总: 典型电路类型: 1.
    的头像 发表于 11-19 11:51 2732次阅读
    防反接<b class='flag-5'>电路</b>、<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>倒灌</b><b class='flag-5'>电路</b>、过流保护<b class='flag-5'>电路</b>介绍
    TLV320AIC3268内部控制接口的输入组成是怎样的,为什么倒灌会这么严重?
    ,STM32正常工作,发现存在严重的倒灌现象,在3268的3.3V管脚上能测到2.4V的电压,所以在不给3268供3.3V电的情况下,3268也能正常工作。 3.外部单独给3268供3.3V电,并且先给
    发表于 09-29 07:57
    防反接电路倒灌电路、过流保护和ESP相关知识
    电路也不会受损,电器照样能用。 倒灌电路呢,它有点像交通路口的红绿灯。在一个系统中,如果有多个电源同时工作,有时候一个电源的电压可能会高于另一个,这时候如果不加控制,电流就会从高压
    发表于 09-15 07:29
    电流倒灌的原因及解决方法
    在现代电子设计中,电流倒灌现象是一个不容忽视的问题,尤其是在使用CMOS集成电路时。 D1二极管在大多数CMOS集成电路中扮演着双重角色:一方面,它作为防静电保护元件,防止静电放电对电路
    的头像 发表于 09-13 10:59 1624次阅读
    电流<b class='flag-5'>倒灌</b>的原因及解决方法
    PMOS做电源倒灌电源反接、固态开关电路
    特别大、对压降不是特别敏感的高侧开关场合,拓宽了应用。 下面列举一些PMOS做电源倒灌电源反接、固态开关的电路。 1、PMOS电源反
    发表于 09-03 11:51
    LMV842电源电压倒灌的原因?怎么解决?
    电源启动时其倒灌作用开始减少。初步测试,如果-5V一直未启动的话,会跟随5V一直灌到3.5V,另一方面LMV842的数量减少其波形会有好转。将LMV842全换为TLC2272这种类型的运放时,无此倒灌现象。 本次场合的运放电路
    发表于 08-01 07:54
    INA301的做运放用时,输出端倒灌电流会影响Vs电流吗,芯片会坏吗?
    INA301的手册上没有写运放输出电流能力,SINK/Source电流能力,想了解下,在输出端给一个高电平,产生的倒灌电流会毁坏芯片吗?对VS的电流有影响吗?
    发表于 07-31 08:26
    LM258如何防止运放输出端倒灌电流进入?
    发表于 07-30 08:23
    分享一颗兼容8.3V8.36V,8.4V,8.7V,8.8V锂电池充电芯片支持5V输入升压充电恒流两串锂电池
    5V输入给8.4V锂电池充电电流可达1A,支持倒灌,支持短路保护,支持短路自恢复,支持过压保护。
    的头像 发表于 05-17 19:08 643次阅读
    多路电源并联输出如何做到均流不倒灌
    如果负载所需要的功率较大,单独一路供电又满足不了需求,但是有暂时没有大的供电电源,那么是如何做到两个或者多个同样的电源做到相等输出均流不倒灌呢?有什么办法解决,其原理是什么? 举例,在两个LDO输出
    发表于 04-27 22:54
    金升阳倒灌模块——FS-A(B)xxW系列开关电源方案
    金升阳推出可搭配我司750W以下电源产品使用的倒灌模块产品FS-A(B)xxW系列,倒灌电压分别为24V、48V和75V,可防止后端电压倒灌
    发表于 03-08 11:00 791次阅读
    金升阳<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>倒灌</b>模块——FS-A(B)xxW系列开关电源方案
