助焊剂的分类及选择?
jf_17722107 来源:jf_17722107 作者:jf_17722107 2024-11-20 10:50 次阅读
市场上的助焊剂通常按照助焊剂的三大属性:活性、固含量和材料类型进行分类。因此通常把助焊剂分为以下三大类,如图 1-1 所示。
助焊剂分类:
低固含量的免清洗助焊剂
固含量:这类助焊剂的固含量相对较低,意味着它们在焊接过程中形成的残留物较少。
特点:由于固含量低,这些助焊剂在焊接后通常不需要进行清洗,减少了生产流程中的步骤和成本。它们适用于对清洁度要求不是特别高的应用场景。
活性:虽然活性较弱,但足以满足一般焊接需求,特别是在现代电子元器件的精细焊接中。
松香助焊剂
主要成分:松香是这类助焊剂的主要成分,它具有良好的成膜性和绝缘性。
特性:松香助焊剂在高温下能形成一层保护膜,防止焊接过程中的氧化,提高焊接质量。但由于松香不溶于水,因此这类助焊剂通常不是水溶性的。
清洗要求:高含量的松香助焊剂焊接后需要清洗,因为残留物可能具有腐蚀性。
水溶性助焊剂
溶剂类型:这类助焊剂使用水或水溶性溶剂作为载体,环保性较好。
特点:由于使用水溶性溶剂,它们易于清洗,适合对环保有较高要求的场合。然而,在高温下可能表现不佳,因为水的沸点较低,可能影响助焊剂的稳定性。
清洗:尽管它们本身易于清洗,但在某些情况下,如高活性配方,仍然需要彻底清洗以防止残留物腐蚀。
图源自:(SMT工艺不良与组装可靠性书籍)
对于液态助焊剂,需要了解以下几点:
固含量与工艺寿命
一般而言,如果固含量较高,预热时会承受较高的预热温度和较长的预热时间,也就是工艺寿命比较长,这是因为熔融的成膜物质会覆盖住被焊接表面具有阻止再次氧化的作用。反之,工艺寿命比较短。这就是水基免洗助焊剂在比较高的温度下表现不佳的原因。
溶剂类型与松香
溶剂类型与是否使用松香紧密相关,因为松香不溶于水。这决定了助焊剂的物理和化学性质,包括其溶解性、稳定性以及焊接后的清洗要求。
活性与焊接性能:高活性助焊剂(如高含量松香助焊剂和水溶性助焊剂中的某些配方)能提供极佳的焊接性能,但也可能带来较强的腐蚀性和锡膏易发粗,寿命较多。因此,在使用时需要权衡焊接质量、锡膏的稳定性与清洗难度及成本。
免洗助焊剂的发展
现代免洗助焊剂大多含有低含量的松香或其他活性成分,以平衡焊接性能与清洗需求。这些助焊剂在空气焊接气氛下表现出良好的活性,适用于多种焊接场景。如图 1-2所示。
水溶性助焊剂的溶剂型特性:
尽管被称为“水溶性”助焊剂,但实际上大多数水溶性助焊剂都是溶剂型的,即它们使用水和其他有机溶剂的混合物作为载体。这是因为纯水作为溶剂在高温下容易蒸发,无法提供稳定的焊接环境。因此,通过添加适量的有机溶剂,可以确保水溶性助焊剂在高温下仍能保持稳定的性能。然而,需要注意的是,即使是溶剂型的水溶性助焊剂,其水含量也相对较高,这使得它们在环保和清洗方面具有一定的优势。
免洗助焊剂的活性与成分变化:
免洗助焊剂以其无需清洗的特性而受到广泛应用。早期的免洗助焊剂配方中通常不含卤素活化剂和树脂、松香等易残留的成分,因此其活性相对较弱。然而,随着技术的发展和市场需求的变化,现代免洗助焊剂大多含有少量的松香或其他活性成分以提高其焊接性能。这些活性成分的含量通常控制在很低的水平(如2%以下),以确保在提供良好焊接质量的同时减少残留物的腐蚀性。这种设计使得免洗助焊剂在保持环保和高效的同时更加适应现代电子制造业的需求。
  • smt
    smt
  • 助焊剂
    助焊膏和助焊剂有什么区别?
    助焊膏和助焊剂在焊接过程中都扮演着重要的角色,但它们在外观、使用方法等方面存在一些区别。以下是对两者的详细比较:
    的头像 发表于 02-19 09:14 64次阅读
    BNC 座焊接技巧:工程师的实用安装手册
    电烙铁:选择功率在 30 - 50W 的尖头电烙铁,其能提供合适热量,且尖头便于精准焊接。 焊锡丝:推荐含锡量 60%、含铅量 40% 的产品,这种焊锡丝流动性好,利于保证焊接质量。 助焊剂:松香
    的头像 发表于 01-10 16:59 238次阅读
    三元锂电池组装过程中的焊接工艺有哪些注意事项?
    焊接后,可能会有多余的焊锡残渣或助焊剂残留。要及时清理这些残留物,避免它们对电池性能和安全性造成影响。可以使用酒精棉球或专用的清洁剂轻轻擦拭焊接区域,去除残留的助焊剂和焊锡渣。
    的头像 发表于 12-24 17:33 434次阅读
    半导体封装助焊剂Flux那些事
    助焊剂的主要功能解析回流过程中,助焊剂最重要的作用是清洁基板表面,以确保适当的润湿。而在此期间,温度和时间的把握尤为重要。因为需要调整至适当的温度来激活助焊剂,并且需要足够的时间让焊料形成金属间
    的头像 发表于 12-23 12:04 668次阅读
    半导体封装<b class='flag-5'>助焊剂</b>Flux那些事
    微电子封装中助焊剂的分析及激光焊锡技术的应用
    至关重要,但目前尚无一种助焊剂能够满足所有应用需求,这要求我们在选择和应用助焊剂时必须考虑其特定环境和要求。
    的头像 发表于 10-25 11:47 538次阅读
    微电子封装中<b class='flag-5'>助焊剂</b>的分析及激光焊锡技术的应用
    锡膏回流焊点空洞产生的原因及预防措施
    回流焊点内部填充空洞的出现与助焊剂的蒸发不完全有关。焊接过程中助焊剂使用量控制不当的很容易出现填充空洞现象。少量的空洞的出现对焊点不会造成太大影响,但大量出现就会影响到焊点的可靠性,下面深圳佳金源锡
    的头像 发表于 09-12 16:16 563次阅读
    锡膏回流焊点空洞产生的原因及预防措施
    助焊剂的作用主要有哪些
    助焊剂,是焊接过程中不可或缺的物质。它的主要作用有: 化学活性 为了实现优质的焊接点,待焊表面必须完全没有氧化层。然而,一旦金属暴露在空气中,就会形成氧化层,而这种氧化层无法通过常规溶剂清除。此时
    的头像 发表于 08-15 18:07 1037次阅读
    真空回流焊炉/真空焊接炉——浅谈无助焊剂焊接
    甲酸(HCOOH)蒸气可作为金属焊料上氧化物的还原剂,从而取代了对助焊剂的需求。同时,因为不需要助焊剂,即可省略工艺曲线中对助焊剂的清洗步骤,可以提高焊接效率。
    的头像 发表于 07-16 16:32 1733次阅读
    真空回流焊炉/真空焊接炉——浅谈无<b class='flag-5'>助焊剂</b>焊接
    NMEA2000_8路T型连接器焊接知识
    德索工程师说道选择合适的焊接材料和工具是确保焊接质量的前提。对于NMEA2000_8路T型连接器而言,应选择符合标准要求的焊料、焊丝、助焊剂等材料,并准备相应的焊接工具和设备。
    的头像 发表于 06-25 16:59 409次阅读
    晋力达分享:PCB板在波峰焊过程中助焊剂不能完全挥发的原因
    良好的通风和排气系统可以帮助移除焊接区域的挥发性气体。如果这些系统工作不畅,助焊剂蒸汽的排出受阻,也可能导致助焊剂残留。解决这些问题通常需要调整工艺参数,如提高预热温度、优化预热区设计、调整助焊剂类型和用量、控制焊接速度以及检查
    的头像 发表于 05-17 15:37 749次阅读
    晋力达分享:PCB板在波峰焊过程中<b class='flag-5'>助焊剂</b>不能完全挥发的原因
    如何选择波峰焊助焊剂喷涂方式——全面指南
    ,在特定的应用场景下,其他方式也可能更为合适。因此,建议进行详细评估和试验,以确定最适合您生产线的助焊剂喷涂方式
    的头像 发表于 05-17 14:57 1283次阅读
    如何<b class='flag-5'>选择</b>波峰焊<b class='flag-5'>助焊剂</b>喷涂方式——全面指南
    PCBA的助焊剂残留有什么影响
    助焊剂残留对PCBA(印刷电路板组装)的影响主要体现在以下几个方面: 电气性能影响:助焊剂中的某些成分可能会渗透到PCB板上的细小孔洞中,导致电路短路或开路。这会直接影响PCBA的电气性能,可能导致
    发表于 05-14 16:54
    详解水溶性助焊剂分类及特点
    水溶性助焊剂是一种在电子焊接过程中广泛应用的助焊剂,它可以提高焊料的润湿性能,防止氧化,并在焊接后用水清洗残留物。 水溶性助焊剂的最大特点是助焊剂组分在水中溶解度大、活性强、助焊
    的头像 发表于 05-14 16:49 914次阅读
    详解水溶性<b class='flag-5'>助焊剂</b>的<b class='flag-5'>分类</b>及特点
    SMT贴片助焊剂的特性有哪些?
    在SMT工厂的贴片加工生产环节中助焊剂是必备的加工原材料。SMT贴片过程中的焊接环节需要助焊剂来发挥重要作用,并且会直接影响到贴片焊接的质量。下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下助焊剂的特性:1
    的头像 发表于 04-16 16:40 564次阅读
    SMT贴片<b class='flag-5'>助焊剂</b>的特性有哪些?
    环氧助焊剂助力倒装芯片封装工艺
    倒装芯片组装过程通常包括焊接、去除助焊剂残留物和底部填充。由于芯片不断向微型化方向发展,倒装芯片与基板之间的间隙不断减小,因此去除助焊剂残留物的难度不断增加。这不可避免地会导致清洗成本增加,或
    的头像 发表于 03-15 09:21 784次阅读
    环氧<b class='flag-5'>助焊剂</b>助力倒装芯片封装工艺
