反激式开关电源的简单设计
fcsde-sh 来源:fcsde-sh 2024-11-20 10:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文详细介绍了反激式开关电源工作原理、局部电路设计(包括输入滤波整流、PWM驱动、吸收电路和光耦反馈),以及总体电路设计和PCB绘制的基本步骤。首次设计分享,期待专家指点。
1.输入滤波整流电路设计
2.PWM驱动电路设计
3.吸收电路设计
4.光耦反馈电路设计
前言
一、反激式开关电源是什么?
二、局部电路设计
三、总体电路设计
四、PCB绘制
总结
前言
开关电源在整个电路设计中极其重要,涉及到的理论知识也很多,在设计的时候要考虑到很多地方,这一章我们来看下常用的反激式开关电源。
一、反激式开关电源是什么?
反激,是指开关管导通时,高频变压器T初级绕组工作状态与次级绕组工作状态相反,如下图为单端式反激开关电源,当mos管导通时,变压器T初级绕组上正下负,次级绕组上负下正,二极管D1截至,变压器T初级绕组储能;当mos管截至时,由于变压器T初级绕组中存在反电动势,需要释放能量,变压器T初级绕组上负下正,次级绕组上正下负,二极管D1导通给滤波电容储能后输出。
二、局部电路设计
上面我们了解原理了,我们现在不得来整一个来玩
1.输入滤波整流电路设计
该电路主要用来抗干扰以及进行整流输出,我们要考虑到的主要有以下几个方面
过流保护:
一般采用保险管保护,当工作电流过大时可直接切断电路,保护后级电路防止损坏。
浪涌保护:
主要依靠压敏电阻tvs管等保护元件来进行防护。
浪涌保护有个注意事项,我们要区分好所要面对的浪涌干扰是浪涌电流还是浪涌电压,如果是浪涌电压的话我们可以使用压敏电阻或者tvs管来防护,但是浪涌电流不可以用压敏电阻,压敏电阻能吸收很大的浪涌电压,但是他承受不了持续大点的电流,所以一般都是用来过滤瞬态浪涌电压,我们可以通过热敏电阻来抑制浪涌电流,浪涌电流一般是在电路启动的瞬间会产生。
电磁干扰:
电磁干扰主要是差模干扰和共模干扰,电气设备对外的干扰多以共模干扰为主,外来的干扰也多以共模干扰为主,共模干扰本身一般不会对设备产生危害,但是如果共模干扰转变为差模干扰,干扰就严重了,因为有用信号都是差模信号。
在防护电路中,差模干扰主要是在电路中引入差模电容(x电容),差模电容提供最短的路径,使差模干扰信号被旁路过滤,从而抑制差模干扰的产生。共模干扰主要是通过电容(Y电容)和电感来滤除共模干扰,在emc防护电路中,共模干扰的影响尤其重要,除了通过电容(Y电容)和电感滤除干扰还可以通过对信号线路进行屏蔽,在PCB 板上大面积铺地降低地线阻抗来减少共模信号强度等方法。
有一点要注意的是,若是x电容容值大于0.1uf时需要添加放电电阻。
整流设计:
整流我们一般都是直接通过整流桥来进行整流,在设计的时候如果是自己搭建整流桥的话要考虑好二极管的耐压,但是我们通过整流后得到的电压波形是一个类似馒头波的波形,不够平滑,我们需要通过电容的充放电原理来对其进行修正。
这样我们自己根据要求对元器件参数选型就能得到想要的电路了。
2.PWM驱动电路设计
这里我选用的是TOP266VG电源管理芯片,通过检测控制脚C引脚的电压情况从而来控制内部mos管的导通情况,从而控制DS极内部导通情况。
①当D极和S极内部导通形成回路时,变压器初级绕组同名端为副极,次级绕组同名端为副极,二极管D8,D5不导通;
②当D极和S极内部截至时,由于初级绕组存在反电动势需要释放,此时初级绕组同名端为正极,次级绕组同名端为正极,二极管D8导通后给经过滤波电容后输出。
3.吸收电路设计
变压器内部是由线圈和磁性组成,当变压器初级绕组回路断开时,由于初级绕组存在反电动势需要释放,此时初级绕组上负下正,电流流经二极管D5后先给电容C7充电,然后电容再通过电阻R9放电,利用TVS管可以将电容C7的放电电压控制在一个范围里。
4.光耦反馈电路设计
光耦反馈电路主要是做一个隔离反馈,当检测到输出电压超过12V时,通过光耦隔离反馈给电源管理芯片从而去执行相应的动作。
该电路主要由光耦EL817和稳压器TL431组成,12V电压通过电阻R19,R20,R18分压后给TL431提供基准电压,当输出超过12V时,TL431基准电压大于2.5V,TL431内部导通,此时的电流流向为12V—>R16—>EL817原边—>TL431—>GND,则EL817副边导通输出反馈信号。
当输出电压小于12V时,TL431基准电压小于2.5V,TL431内部截至,此时电路的电流流向为下图所示。
三、总体电路设计
总体电路大概是这样,PCB我还没画,到时候画完打板出来试下怎么样
四、PCB绘制
PCB绘制大致如此,嘉立创打散热孔太麻烦了,我就没打散热孔,大致如此,PCB设计感觉还不是特别好,希望各位大佬指导指导。
总结
这一章主要讲了一下反激式开关电源的简单设计,第一次设计开关电源,希望各位大佬能指出其中的问题。
  • pcb
    pcb
  • 开关电源
  • 驱动电路
原文标题:常用反激式开关电源工作原理、电路设计、PCB绘制
文章出处:【微信号:fcsde-sh,微信公众号:fcsde-sh】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    开关电源的工作原理
    这里写自定义目录标题一:开关电源1.1 开关电源
    发表于 10-28 06:08
    开关电源的优缺点有哪些
    , 磁能转化为电能,输出回路中有电流。开关电源中,输出变压器同时充当储能电感,整个电源体积小、结构
    发表于 10-28 06:26
    开关电源设计/制作/调试
    开关电源是各种开关电源中结构最简单、价格最便宜的一种;
    发表于 09-19 08:02
    开关电源的零电压开关
    开 关电源以电路简单电磁干扰相对小而得到广泛应用,对开关电源的输出电压尖峰和EMI也提
    发表于 10-19 08:51 51次下载
    开关电源的设计计算
    开关电源的设计计算
    发表于 03-15 14:32 358次下载
    (RCD)开关电源原理及设计
    (RCD)开关电源原理及设计
    发表于 12-15 18:02 1次下载
    100W开关电源
    100W开关电源(开关电源 胆机电源)-100W
    发表于 07-26 13:10 282次下载
    100W<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>开关电源</b>
    单端开关电源RCD钳位电路设计方法
    单端开关电源RCD钳位电路设计方法(电源
    发表于 08-31 13:05 178次下载
    单端<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>开关电源</b>RCD<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>钳位电路设计方法
    简单实用的开关电源变压器设计方法
    简单实用的开关电源变压器设计方法(电源技术版面费多少)-简单实用的
    发表于 09-24 17:06 205次下载
    <b class='flag-5'>简单</b>实用的<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>开关电源</b>变压器设计方法
    开关电源总结
    开关电源总结(大工19春《电源技术》在线作业1)-
    发表于 09-27 10:12 326次下载
    <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>开关电源</b>总结
    开关电源在低温下的使用
    开关电源在低温下的使用(西工大现代电源技术考题)-
    发表于 09-27 14:05 42次下载
    <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>开关电源</b>在低温下的使用
    开关电源EMI传导骚扰的抑制
    开关电源EMI传导骚扰的抑制(通信电源技术怎么投稿)-
    发表于 09-29 13:28 114次下载
    <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>开关电源</b>EMI传导骚扰的抑制
    开关电源芯片是什么?如何对开关电源mos管选型?
    1.开关电源芯片--简介
    发表于 10-21 15:21 83次下载
    <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>开关电源</b>芯片是什么?如何对<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>开关电源</b>mos管选型?
    准谐振开关电源设计
    开关电源的最大特点是:
    发表于 04-27 09:15 118次下载
    关于开关电源的正
    电子发烧友网站提供《关于开关电源的正.doc》资料免费下载
    发表于 10-31 09:54 11次下载
    关于<b class='flag-5'>开关电源</b>的正<b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b>和<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b>
