具有宽输入电压和输出电压范围的单电池充电器集成电路IC使得能够在具有不同输入适配器和电池配置的各种应用中使用相同的充电器,从而帮助缩短开发时间,还能获得更优化的充电体验。PD快充芯片U8766最高支持220kHz开关频率,适用于高功率密度的交直流转换器设计。
针对宽输出电压应用场合,为了满足VDD的宽电压应用需求,往往需要添加额外的电路或者辅助绕组,导致系统功耗和电路成本的增加。PD快充芯片U8766集成了Boost供电技术,仅在SW管脚添加一颗贴片电感即可,在输出电压较低时,Boost电路启动工作,维持VDD电压在VBOOST_REG (典型值10V/10.2V),当输出电压升高,辅助绕组电压高于VBOOST_REG时,Boost电路停止工作,VDD由辅助绕组供电。
在轻载和空载状态下,当FB管脚电压低于VSKIP_IN (典型值0.4V)时,系统进入打嗝模式工作,停止开关动作。当FB电压超过VSKIP_OUT(典型值0.5V/0.7V)时,PD快充芯片U8766重新开始开关动作。打嗝模式降低了轻载和待机状态下的系统功耗。芯片采用了打嗝噪音优化技术,可自适应的调节打嗝VSKIP_OUT的阈值,实现噪音和纹波的最优化。
PD快充芯片U8766封装类型ESOP-10W,引脚说明如下:
1 HV P 高压启动管脚
2 DRAIN P GaN FET 漏极引脚
3 Source P GaN FET 源极引脚
4 GND P 芯片参考地
5 CS I/O 电流采样输入、最高频率选择管脚
6 FB I 系统反馈输入管脚
7 DEM I/O 消磁检测、输出 OVP 检测
8 VDD P 芯片供电管脚
9 SW P Boost 电路内置 MOS 的漏极管脚
10 NC -
PD快充芯片U8766采用计算输出电流的方式实现输出过流保护,实际输出过流保护值 IOUT_OCP计算关系如下:
其中NP为变压器原边绕组匝数,NS是变压器副边绕组匝数,RSENSE是采样电阻阻值,VOCP_REG是过流保护基准值,该参数根据DEM脚电压分档,实现不同输出电压设置不同过流保护值的功能,满足快充低压大电流的应用需求!
输出电压
2文章
1112浏览量
38091 -
快充芯片
1文章
71浏览量
8069 -
PD快充
2文章
175浏览量
9834
原文标题:PD快充芯片U8766满足宽输出电压应用场合需求
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
