发光二极管(LED)是一种利用固态半导体发光原理制成的新型照明产品。这种从指示灯水平到超过通用光源水平的技术革命导致各种新的应用,诸如汽车信号灯、交通信号灯、室外全色大型显示屏以及特殊的照明光源,它的应用领域十分广泛。那么你知道发光二极管(LED)为什么会发光吗?ATA-3040功率放大器可以驱动led发光二极管吗?今天Aigtek安泰电子带大家揭秘。
发光二极管(名称取至"LightEmittingDiode"的首字母,简称LED)是一种能将电能转化为光能的半导体电子元件,其电气符号如下图(1)所示,图中带发射状的表示LED,通常该正极(阳极)引脚用A表示,而负极(阴极)引脚用K表示。发光二极管这种电子元件早在1962年出现,早期只能发出低光度的红光,之后发展出其他单色光的版本,时至今日能发出的光已遍及可见光、红外线及紫外线,光度也提高到相当的光度。目前,发光二极管已被广泛地应用于室内外LED照明、LED显示屏、交通信号灯、汽车用灯、TFTLCD显示屏的背光源、灯饰、光纤通信等等。
led发光二极管发光原理
LED与普通二极管一样是由一个PN结组成,也具有单向导电性,只是LED可以发光!如图(2)所示,其发光原理可描述为:
电子(带负电)多的N(-:negative)型半导体和空穴(带正电)多的P(+:positive)型半导体结合而成。该半导体施加正向电压时,电子和空穴就会移动并在结合部再次结合,正是在结合的过程中产生大量的能量,而这些能量以光的形式释放出来,这就是其发光的奥秘。与先将电能转换为热能,再转换为光能的以往光源相比(如:早期爱迪生发明的白炽灯),因为LED能够直接将电能转换为光能,所以能够不浪费光能,高效率地获得光。
LED的结构
下面,我们以常见的一个LED白灯为例子,说明一下LED的结构。如图(3)所示,该LED主要由以下几个部分构成:
芯片(作用:光源发光)
支架:包括衬底及散热基座、引脚等(作用:散热、导电)
金线(作用:导电
透明树脂(作用:保护晶粒、透光)
通过信号发生器给功率放大器提供一个激励信号(正弦波),功率放大器输出大电流加载到线圈上,当电流通过线圈后,在线圈中形成磁场感应,感应磁场又会产生感应电流来抵制通过线圈中的电流。这种电流与线圈的相互作用关系称为电的感抗。
两个电感线圈相互靠近时,一个电感线圈的磁场变化将影响另一个电感线圈,这种影响就是互感。互感的大小取决于电感线圈的自感与两个电感线圈耦合的程度,利用此原理制成的元件叫做互感器。
使用信号发生器输入一个67KH,3Vp-p的正弦信号,经过ATA-3040功率放大器将电压放大25倍,给一个线圈给定一个大电流进行驱动,通过改变驱动线圈与接收线圈之间的距离,产生电感效应,从而产生不同的电场,控制LED灯的亮度。通过ATA-3040功率放大器给线圈提供大电流从而提供大功率,使得两线圈之间的电感效应点亮LED灯。
西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率放大器模块、功率信号源、射频功率放大器、前置微小信号放大器、高精度电压源、高精度电流源等电子测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,为用户提供具有竞争力的测试方案。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。功率放大器www.aigtek.com
功率放大器
102文章
3626浏览量
132237 -
LED发光二极管
13浏览量
6101
