充电器芯片U93136是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式手机充电器、AC/DC电源适配器应用。典型输出功率12W(85—265Vac),功能特性如下:
原边恒压控制(PSR-CVM)
在原边控制技术中,当原边向副边传输能量时,通过采样与副边绕组耦合的辅助绕组电压,得到输出电压反馈信号。充电器芯片U93136内部的电压采样、消磁检测和谐振谷底触发的关键波形。当恒压采样过程结束时,内部的采样保持模块记录下反馈误差并通过内部的误差运算放大器将其放大。原边恒压控制模块利用误差运算放大器的输出实现高精度恒压的输出。芯片内部恒压输出基准为高精度的1.25V.
系统启动
在芯片开始工作之前,充电器芯片U93136仅消耗典型值为1.1uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压 (典型值 10V),U93136开始工作并且芯片工作电流上升到0.18mA (典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。一旦芯片进入到超低频工作模式中,U93136的工作电流便进一步降低到0.14mA (典型值),以帮助降低系统待机功耗。
原边恒流控制 (PSR-CCM)
充电器芯片U93136利用FB管脚电压和CS管脚电压的时序关系,可以实现高精度的恒流输出控制。在恒压输出模式当系统输出功率增加且接近恒流输出控制点时,原边电感电流达到其最大值。原边电感电流、变压器匝比、副边消磁时间(Tdem)和开关周期时间(Tsw)决定了副边平均输出电流。当输出电流达到原边恒流控制模块的输出基准时,芯片将进入调频工作模式中,无论输出电压低于恒压输出基准或者具体如何,只要VDD电压不低于其关断电压芯片将持续工作。
恒压模式可调线损补偿(CDC)
在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。在充电器芯片U93136内部存在由线损补偿模块控制的可调式电流源流出到与FB管脚相连的分压电阻上并产生一定的电压偏置信号。此电流正比于开关周期,而反比与输出功率,所以在电缆上的电压降可以被补偿掉。随着负载功率的降低,在FB上的偏置电压将被提高。通过调节分压电阻R1和R2的阻值可以调节实际补偿量的大小。
充电器芯片U93136集成有多种保护功能:如VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护(OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护(FB SLP)、输出过压保护(FBOVP)、过热保护(OTP)和VDD箝位等。U93136还集成有电源系统单点失效保护,在FB上拉电阻开路、FB下拉电阻开路、FB下拉电阻短路、输出二极管或者SR开路、输出二极管或者SR短路、变压器绕组短路、RCS开路等故障条件下均能实现保护。
芯片
463文章
54611浏览量
470726 -
三极管
145文章
3729浏览量
128714 -
充电器
100文章
4428浏览量
122439
原文标题:原边控制小功率充电器芯片U93136功能描述
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
新能源汽车高压配电箱总成的主要功能
无线充电器使用的吸波材料特性
黑巷少年 电瓶修复—详解电池伴侣之充电器
车载充电器的主要功能
手机充电器芯片U93136概述和应用领域
简述电源管理IC U93136的工作原理
充电器芯片U93136的主要功能
