实验名称:交直流混合强电场传感器的试验研究
实验目的:搭建测试平台,对传感器在交直流混合电场下的响应进行测试,对调制后电场中的目标信号分量进行分离提取,实现交直流混合电场强度的测量和直流电场极性的判断,验证传感方法的有效性并对传感器进行标定。
测试设备:高压放大器、函数信号发生器、示波器、光电探测器、激光源等。
图1:传感器测试与标定平台
实验过程:
搭建交直流混合强电场传感器的试验平台,如上图1所示,函数信号发生器产生交流(50Hz)直流混合电压信号,经过高压放大器放大后施加在上平板电极,下平板电极接地,在两平板电极间产生均匀的电场。电场调制机构的旋转屏蔽电极贴近下平板电极布置,在电机的带动下匀速转动并通过电刷可靠接地。高精度激光源发出波长为1550nm的激光经由单模光纤传输至电光传感单元,在调制后电场的作用下,激光强度会产生相应的变化,再由多模光纤传输至光电探测器对激光信号进行强度检测,实现对调制后电场波形的测量。高压放大器监测信号、光电探测器与光电码盘的输出信号由示波器进行测量与记录。
设定电机转速为1000r/min,屏蔽电极的开孔数为6,此时电场调制频率为100Hz。在上下平板电极之间分别施加直流电场与交流(50Hz)直流混合电场,由于旋转屏蔽电极的调制作用,光电探测器输出为变化的电压信号,其波形如图2所示。
图2:实测调制后电场波形
当施加电场为直流电场时,光电探测器输出波形为正弦波形,其周期为100Hz,与调制频率相同;当施加电场为交直流混合电场时,由于交流电场的存在,经过调制后光电探测器输出波形中产生不同的谐波分量。上述结果表明,电场调制机构有效,旋转屏蔽电极下的电场经过调制后产生了相应的变化。保持交直流混合电场中直流(交流)电场强度不变,逐渐增加交流(直流)电场强度,记录输出波形并进行傅里叶分析。如图3所示频谱图,当保持直流电场强度为100kV/m不变时,逐渐增大交流电场强度峰峰值至225kV/m,实测波形频谱中主要含有50Hz、100Hz与150Hz分量,这与分析的结果相符。其中,50Hz与150Hz分量由交流电场产生,其幅值表征交流电场强度;100Hz分量由直流电场产生,表征直流电场强度。
图3:实测波形的频谱分析图
实验结果:
交流电场强度增加时,50Hz与150Hz分量的幅值随之线性增加,而100Hz分量幅值不变,误差仅在1%以内。同理如图3(b)所示频谱图,当保持交流电场强度峰峰值为150kV/m不变时,逐渐增大直流电场强度至150kV/m,实测波形中表征直流电场强度的100Hz分量的幅值随之线性增加,而表征交流电场强度的50Hz与150Hz信号幅值不变,误差最大不超过2%。由此可见,电场调制机构达到了应有的调制效果,外部交流或直流电场强度仅影响其对应的频率分量,理论分析与试验结果相符。
电压放大器推荐:ATA-7020
图:ATA-7020高压放大器指标参数
本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。高压放大器https://www.aigtek.com/products/bk-gyfdq.html
传感器
2578文章
55811浏览量
795255 -
高压放大器
4文章
817浏览量
16040
高压放大器ATA-7030在电致变形柔性致动器表情机器人控制实验中的应用
高压放大器在电子测试中的应用研究
安泰高压放大器在局部放电检测中的作用和应用
安泰:高压放大器在静电纺丝中的具体应用
高压放大器在交直流混合强电场传感器中的应用
