九小场所智慧用电在线监测装置ARCM300-Z-4G(100A)
jf_77221683 来源:jf_77221683 作者:jf_77221683 2024-11-20 13:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1、产品概述
智慧用电在线监控装置是针对0.4kV以下的TT、TN系统设计的智能电力装置,具有单、三相交流电测量、四象限电能计量、谐波分析、开关量输入、继电器输出功能,以及RS485通讯或GPRS无线通讯功能,通过对配电回路的剩余电流、导线温度等火灾危险参数实施监控和管理。
产品采用先进的微控制器技术,集成度高,体积小巧,安装方便,集智能化,数字化,网络化于一身,是建筑监控装置预防监控、系统绝缘老化预估等的理想选择。同时将原有RS485通讯升级为GPRS无线通讯方式,解决了现场布线难的问题。作为一种先进的智能化、数字化的采集元件,该智能装置已广泛应用于各种控制系统、SCADA系统和能源管理系统。
2、技术参数
3、外形尺寸
4、接线说明
5、功能应用
1)剩余电流监测
在线监测配电线路的剩余电流,当超过剩余电流报警设定值时,且持续时间超过延时设定值后,执行报警的操作。可以根据线路正常漏电流的大小设定报警设定值I△n,在该值的设置上应遵循不小于被保护电气线路正常泄漏电流最大值的两倍,且不大于1000mA。对装设二级或多级剩余电流保护的场所,上一级的剩余电流报警设定值必须大于下一级的剩余电流报警设定值;并且上一级的延时要大于下一级的延时。
保护方式:剩余电流保护方式可以设置为关闭、打开两种模式。在保护打开模式下,当检测到剩余电流值超过报警值时,报警LED灯常亮,达到动作延时后触发动作。若在延时过程中,若剩余电流值小于报警值,延时清零,不会动作。
2)温度保护
通过温度传感器监测配电箱、线缆或线缆连接处的温度,超过温度报警设定值时,延时一定时间,执行报警或者断开断路器的操作。温度传感器的安装必须固定稳定,防止跌落造成线路短路。
保护方式:温度保护模式可以设置为关闭、打开两种模式。关闭模式下只检测温度值,无保护动作。保护打开时,当检测到温度值超过动作设定值时延时,达到动作延时后触发动作。在延时过程中,若温度值下降到报警设定值以下时,延时清零,不会动作。
出厂默认温度报警设定值是60℃,动作延时时间为1.0S,保护方式为关闭。
3)过流保护
通过电流采样电路测量三相电流的真有效值,当测量值超过过流报警设定值,延时一定时间,执行报警或者断开断路器的操作。
保护方式:过流保护可以设置为关闭、打开三种模式。关闭模式下只检测电流值,无保护动作。模式设置为打开时,检测到电流值超过动作设定值后进行延时,达到动作延时后触发保护动作。电流保护值为二次侧的电流值。
出厂默认过流保护动作设定值为110.0%,延时时间为5.0S,保护方式为关闭。
4)过压保护
装置实时监测进线电压,当进线电压超过过压动作设定值后,延时一定时间,执行报警或者断开断路器的操作。
保护方式:过压的保护模式可以设置为关闭、打开两种模式,关闭模式不对电压进行过压保护。模式设置为打开时,检测到电压值超过动作设定值后进行延时,达到动作延时后触发保护动作。
出厂默认过压保护动作设定值为110.0%,延时时间为5.0S,保护方式为关闭。
5)欠压保护
装置实时监测进线电压,当进线电压低于过压动作设定值后,延时一定时间,执行报警或者断开断路器的操作。
保护方式:欠压的保护模式可以设置为关闭、打开两种模式,关闭模式不对欠压进行欠压保护。模式设置为打开时,检测到电压值低于动作设定值后进行延时,达到动作延时后触发保护动作。
出厂默认欠压保护动作设定值为80.0%,延时时间为5.0S,保护方式为关闭。
6)自检功能
装置具备自检功能,在功能设置界面下选择自检,按回车键确认,系统将进入自检状态,查看设备是否完好。
7)消音功能
在故障或报警状态下,切换至功能设置界面,选择消音并确认,装置报警声音消除。
8)报警复位(解除报警)
当发生报警时,可通过按键复位继电器的输出状态;如果在进行复位操作后未排除报警故障,装置将再次进入故障报警或脱扣状态。
9)集中监控
集中监控计算机通过RS485,接受现场采集信号,发出报警信号及控制指令,及时断开故障线路。采用Modbus-RTU 协议通讯,通讯距离为0.5公里。
技术支持:周女士 18701808662
  • RS485
  • 监测装置
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    FGY100T65SCDT:650V、100A截止沟槽IGBT的技术解析与应用
    FGY100T65SCDT:650V、100A截止沟槽IGBT的技术解析与应用 在电子设计领域,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)作为关键的功率半导体器件,广泛应用于太阳能、UPS、电机控制等众多领域
    的头像 发表于 04-22 15:00 140次阅读
    安科瑞ARCM智慧用电监控装置:安全用电新方式,构筑企工商安全防护网
    电气火灾监控装置,很容易理解,就是监测用电,预防火灾的一种装置。我们都知道,在温度过高或电流过大时,很容易导致火灾的发生,对生产和生活都有很大影响。您在生产、生活过程中,一定会有这些困
    的头像 发表于 04-13 16:48 570次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>ARCM</b><b class='flag-5'>智慧</b><b class='flag-5'>用电</b>监控<b class='flag-5'>装置</b>:安全<b class='flag-5'>用电</b>新方式,构筑企工商安全防护网
    全面解说谐波在线监测装置
    谐波在线监测装置,7x24小时不间断的在线监测,实时掌握系统健康状况。精准定位谐波源。为治理方案提供权威数据支撑。满足电网公司对谐波注入的合
    的头像 发表于 12-22 16:39 552次阅读
    全面解说谐波<b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>
    电能质量在线监测装置的电压波动监测范围是多少?
    电能质量在线监测装置的电压波动监测范围包含 幅值范围 与 频率范围 两个核心维度,且与装置精度等级(Class
    的头像 发表于 12-05 17:56 3370次阅读
    电能质量<b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的电压波动<b class='flag-5'>监测</b>范围是多少?
    电网关口安装A类精度的电能质量在线监测装置有哪些注意事项?
    LZ-DZ200  电能质量在线监测装置 电网关口安装 A 类精度电能质量在线监测
    的头像 发表于 11-25 17:56 1910次阅读
    电网关口安装<b class='flag-5'>A</b>类精度的电能质量<b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>有哪些注意事项?
    Vishay 48V 100A eFuse 技术解析:革新电子保险丝设计的参考方案
    止电流流经电子保险丝。这款48V 100A电子保险丝的额定电流为100A,额定电压为48V ~DC~ ,环境温度范围为-40°C至50°C。这款100A电子保险丝非常适合用于工业和家居自动化、工业和服务器计算、太阳能
    的头像 发表于 11-13 14:13 1229次阅读
    Vishay 48V <b class='flag-5'>100A</b> eFuse 技术解析:革新电子保险丝设计的参考方案
    电能质量在线监测装置备用电池的续航时间一般是多久?
    电能质量在线监测装置的备用电池续航时间因设备类型、电池容量、功耗设计及应用场景而异, 典型范围在 4 小时至 12 小时之间 ,部分高端或定
    的头像 发表于 11-05 11:44 1061次阅读
    电能质量在线监测装置的无线传输方式有哪些缺点?
    电能质量在线监测装置的无线传输方式虽具备 “部署灵活、无需布线” 的优势,但受限于无线通信的物理特性(如信号传播、带宽资源、电磁环境),在可靠性、实时性、成本、安全性等方面存在显著缺点,且这些缺点会
    的头像 发表于 09-26 16:05 875次阅读
    标准更新频率对电能质量在线监测装置的生产和应用有哪些影响?
    LZ-DZ300B电能质量在线监测装置 标准更新频率对电能质量在线监测
    的头像 发表于 09-03 16:41 924次阅读
    标准更新频率对电能质量<b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的生产和应用有哪些影响?
    工业领域应用的电能质量在线监测装置需要符合哪些标准?
    LZ-DZ300B电能质量在线监测装置 工业领域应用的电能质量在线监测
    的头像 发表于 09-03 15:29 849次阅读
    工业领域应用的电能质量<b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>需要符合哪些标准?
    电能质量在线监测装置的精度等级划分标准是什么?
    LZ-100B电能质量在线监测装置  电能质量在线监测装置
    的头像 发表于 08-19 14:03 1495次阅读
    电能质量<b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的精度等级划分标准是什么?
    电能质量在线监测装置的核心功能是什么?
    的头像 发表于 08-19 13:45 1086次阅读
    电能质量<b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的核心功能是什么?
    ARCM600-Z智慧用电在线监测装置安装使用说明书V1.1
    (45-140℃连续可调)、四象限电能计量(0.5S 级精度) 于一体,支持4G、RS485、LoRa、以太网等通讯方式,可实现电气火灾预警、远程监控及事件记录(≤10000 条)。ARCM600-Z智慧
    发表于 05-27 17:48 0次下载
    AESP100系列末端多回路智慧用电在线监测装置安装使用说明书V1.0
    AESP100系列末端多回路智慧用电在线监测装置(以下简称
    发表于 05-21 17:32 0次下载
    户储系统监测难题?安科瑞ADW300-4G无线电表让用电管理更智能
    安科瑞徐赟杰18706165067 引言: 随着家庭储能(户储)市场的爆发,如何精准监测光伏发电、储能充放电和家庭用电成为用户的核心痛点。传统电表布线复杂、数据滞后,而安科瑞ADW300-4G无线电
    的头像 发表于 05-13 09:26 1045次阅读
    户储系统<b class='flag-5'>监测</b>难题?安科瑞ADW<b class='flag-5'>300-4G</b>无线电表让<b class='flag-5'>用电</b>管理更智能
