AM6 线路保护测控装置
acrelxqx 来源:acrelxqx 作者:acrelxqx 2024-11-20 13:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
安科瑞 程瑜 187 0211 2087
1.1 概述
AM6系列微机保护测控装置(以下简称装置)集保护、控制、测量、通讯和监视功能于一体,资源丰富、配置完善、维护方便、性能稳定,适用于
35kV及以下电压等级电力系统的保护和测控,实现进线、主变、配电变、电动机、电容器、母联、PT等保护。应用领域覆盖电力、水利、交通、石油、化工、煤炭、冶金等行业。装置硬件设计采用可靠性配置,软件配以专门的保护算法,抗干扰性能强,可靠性高,保护实现方式灵活,能Acrel-2000Z电力监控系统配套使用,为电力系统的安全可靠运行提供保障。
1.2 特点
高性能的硬件平台
装置采用主频为168MHz的处理器,16位同步采样A/D,每周波48点高速采样、实时并行计算;配置512K字节Flash、(192+4)K字节Sram、外置4M字节NorFlash、外置512K字节Sram,硬件资源充足,可靠性高。
?8?3?8?9的硬件设计和完善的保护功能
装置硬件包括电源模块CPU模块、开入开出模块、控制回路模块、模拟量采集、通讯模块等采用模块化设计,通用性强。在同一硬件平台上针对不同对象进行保护功能设计,实现35kV及以下电压等级的电力系统保护,适用于进线、馈线、主变(一般容量2000kVA以上)、配电变压器(一般容量2000kVA以下)、高压电动机、高压电容器、母联、PT等设备的保护和自动控制功能。
丰富的接口资源
12路(可扩展到14路)交流电压/电流通道,测量三相电流、两路零序电流、三相电压、零序电压、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电能、无功电能。保护电流的测量不仅反映基波,还可以通过逻辑可编程软件增加测量2~10次谐波,具有带谐波制动的保护功能。独立操作回路,可自适应0.25~5A开关跳合闸电流;2路4~20mA直流模拟量变送输出,可通过逻辑可编程软件自定义变送量;20路有源开关量输入通道、10路独立无源开关量输出通道;2路RS485串行通讯接口,支持IEC60870-5-103、Modbus-RTU规约;2路以太网接口,支持TCP IEC60870-5-103、TCP Modbus-RTU规约;GPS对时功能,支持IRIG-B对时方式(RS485接口);11个UBS接口,可通过U盘升级装置程序,也可导出装置的定值、故障录波数据,方便故障分析;1个RS232接口,可通过USB转232数据线升级装置程序,还可上传装置定值、动作事件信息和故障录波数据,方便现场事故分析。
人性化
装置采用全汉化大屏幕液晶显示,人机界面清晰易懂。灵活、舒适的按钮设计,菜单式操作简单、便捷。保护功能的出口可通过跳闸矩阵进行设置方便用户选择要动作的继电器。配备计算机界面的调试与分析软件,调试及维护简单方便。
透明化
实时记录交流量、开入量、开出量和所有保护模块的状态。装置记录内部各元件动作行为、动作时间和录波数据,共可记录16条故障录波,每条录波可触发12次录波,每次录波可录故障前8个周波、故障后4个周波波形,共计46s。每个采样点录波至少包含12个模拟量、10个开关量形。
可靠性设计
装置采用全图形编程技术设计每个保护功能,以提高程序的可靠性及正确性。软硬件具有持续完善的自检功能,抗干扰性能好,装置通过多项电磁容检测认证,电快速瞬变脉冲群、静电放电、浪涌抗干扰性能均达到IV级标准。
1.3 装置选型表
1.4 装置功能对照表
注:√表示具备此功能,■表示可选功能, 空白表示无此功能。
2 技术参数
2.1 额定参数
2.1.1 工作电源
额定电压:AC/DC 220V或AC/DC 110V
围:额定电压×(1±20%)
耗:≤15 VA
2.1.2 输入激励电压
额 定 值:线电压AC 100V或相电压100/3V
测量范围:0.1V~120V
准 确 度:±1%功率损耗:每相功率损耗不大于0.5VA
过载能力:1.2倍额定电压,连续工作;
2倍热过载,允许10s。
2.1.3 输入激励电流(保护电流)
额 定 值:AC 5A或1A
测量范围:0.04In~20In
功率损耗:每相功率损耗不大于0.5VA
过载能力:2倍额定电流,连续工作;
40倍额定电流,允许1s。
2.1.4 输入激励电流(测量电流)
额 定 值:AC 5A或1A
测量范围:0.04In~1.2In
功率损耗:每相功率损耗不大于0.5VA
过载能力:1.5倍额定电流,连续工作;
4倍额定电流,允许1s。
2.1.5 频率
额定频率:50Hz或60Hz
频率范围:47~63Hz
准 确 度:±0.1Hz
2.1.6 开关量输入
电压范围:额定电压×(1±20%)
功率消耗:每通道功率消耗≤1W(DC220V)
2.1.7 开关量输出
机械寿命:≥10000次
接通容量:≥1000W, L/R = 40ms
导通电流:连续≥5A,短时(200ms)≥30A
断开容量:≥30W, L/R = 40ms
45
2.2 主要技术性能
电压元件:整定值容许误差应不大于±3%;过压返回系数0.95,欠压返回系数1.05;
电流元件:整定值容许误差应不大于±3%;过流返回系数0.95,欠流返回系数1.05;
频率元件:整定值容许误差应不大于±0.02 Hz;
比较元件:过量比较元件返回系数为0.95,欠量比较元件返回系数1.05;
反时限元件:反时限动作时间误差为±5%或±40ms;返回系数:0.95;
时间元件:延时时间2s内误差≤40ms;延时时间大于2s,误差≤(2%)整定值±40ms;
差动保护:
动作时间:差动速断
<25ms(1.5倍整定值)
比例差动
<35ms(2倍整定值,无涌流制动)
电流定值误差不大于±3%。
比率差动制动系数一折段固定 0.5,二折段固定 0.7。
2.3 正常工作环境条件
环境温度:-10℃~+55℃;
装置的贮存、运输允许的环境温度为-25℃~+70℃;
相对湿度:5%~95%(产品内部不凝露,不结冰);
海拔高度:≤2500m;
防护等级:IP20。
2.4 绝缘性能
绝缘电阻:>100MΩ, 500Vdc
介质强度:回路和地之间,独立回路之间:工频耐压2kV
冲击电压:±5kV(1.2/50μs, 0.5J)
2.5 电磁兼容性能
  • 线路
  • 线路保护
  • 测控装置
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    工业企业如何避免越级跳闸?PMC-951系列保护测控装置给出答案
    PMC-951系列保护测控装置具有的GO0SE通信功能,确保数据传输实时、可靠,结合逻辑可编程功能,可以实现跨间隔、跨电压等级、跨区域的保护信息共享,为各类供电复杂的场景,提供防越级跳
    的头像 发表于 04-07 14:49 91次阅读
    工业企业如何避免越级跳闸?PMC-951系列<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>测控</b><b class='flag-5'>装置</b>给出答案
    安科瑞光伏电站箱变专用:AM6-PWC箱变测控保护
    AM6-PWC箱变保护测控装置凭借其一体化设计、智能化功能及卓越的环境适应性,成为提升光伏发电系统安全性与效率的关键设备。19821800313 一
    的头像 发表于 03-20 14:52 143次阅读
    安科瑞光伏电站箱变专用:<b class='flag-5'>AM6</b>-PWC箱变<b class='flag-5'>测控</b><b class='flag-5'>保护</b>
    合规利器:AM6-PW助力工商业光伏“轻装上阵”
    值守到商业综合体的电力调控,箱变的每一次稳定运转,都是能源高效利用的重要基石。而安科瑞AM6-PW系列箱变保护测控装置,以“保护
    的头像 发表于 02-12 14:33 619次阅读
    空压机断油保护装置支持各种定制
    高分贝报警提示音,出现这些声光警示提示的同时切断空压机急停线路,控制空压机紧急急停。空压机断油保护装置根据现场的设备数量及距离,可定制为一控一、一控二、一控多等配置,功能可选:储气罐超温超压保护,空压机断油
    发表于 01-14 14:11
    AM26LS31/AM26LS31M:高性能差分线路驱动器的设计与应用
    AM26LS31/AM26LS31M:高性能差分线路驱动器的设计与应用 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的线路驱动器对于实现稳定、高效的数据传输至关重要。今天,我们就来深入探讨一
    的头像 发表于 01-04 17:45 2250次阅读
    线路保护光纤通道异常处理方法
    在电力系统中,线路保护光纤通道是保障电网安全稳定运行的核心环节。然而,受环境、设备老化或人为操作等因素影响,光纤通道异常时有发生,可能导致保护装置误动或拒动,引发严重后果。本文将系统梳理线路
    的头像 发表于 11-17 10:01 1610次阅读
    <b class='flag-5'>线路</b><b class='flag-5'>保护</b>光纤通道异常处理方法
    测控信号SPD防雷浪涌保护器的工作原理和应用选型方案
    测控信号SPD防雷浪涌保护器是专门用于保护弱电系统中测量、控制、通讯及数据传输线路免受雷电感应、电磁脉冲和操作过电压影响的防雷装置。它广泛应
    的头像 发表于 10-27 18:13 1865次阅读
    中东天然气回收站中低压配电系统 AM 系列微机保护装置的配置与优化
    安科瑞 吕梦怡 187+0616=2527 摘 要: 微机保护装置能够有效监测电力系统的运行状况,并实时记录电力系统出现故障的类型及参数,从而为故障的快速处理提供有效的参考依据。本文介绍的AM系列
    的头像 发表于 08-26 17:07 906次阅读
    中东天然气回收站中低压配电系统 <b class='flag-5'>AM</b> 系列微机<b class='flag-5'>保护装置</b>的配置与优化
    安科瑞AM3系列微机保护测控装置,环网柜微机保护装置
    摘 要: 微机保护装置能够有效监测电力系统的运行状况,并实时记录电力系统出现故障的类型及参数,从而为故障的快速处理提供有效的参考依据。本文介绍的AM系列微机保护装置针对天然气回收站配电工程不同
    的头像 发表于 08-12 18:12 1192次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>AM</b>3系列微机<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>测控</b><b class='flag-5'>装置</b>,环网柜微机<b class='flag-5'>保护装置</b>
    【节能学院】AM系列微机保护装置在中东区天然气回收站配电工程中的应用
    欢迎进入~安科瑞能效管理摘要:微机保护装置能够有效监测电力系统的运行状况,并实时记录电力系统出现故障的类型及参数,从而为故障的快速处理提供有效的参考依据。本文介绍的AM系列微机保护装置针对天然气
    的头像 发表于 08-06 08:03 902次阅读
    【节能学院】<b class='flag-5'>AM</b>系列微机<b class='flag-5'>保护装置</b>在中东区天然气回收站配电工程中的应用
    配天然气回收场景:安科瑞AM系列微机保护装置的工程落地方案
    摘要 :微机保护装置能够有效监测电力系统的运行状况,并实时记录电力系统出现故障的类型及参数,从而为故障的快速处理提供有效的参考依据。本文介绍的AM系列微机保护装置针对天然气回收站配电工程不同
    的头像 发表于 08-05 11:36 825次阅读
    配天然气回收场景:安科瑞<b class='flag-5'>AM</b>系列微机<b class='flag-5'>保护装置</b>的工程落地方案
    安科瑞AM系列微机保护装置在中东区天然气回收站配电工程中的应用
    微机保护装置能够有效监测电力系统的运行状况,并实时记录电力系统出现故障的类型及参数,从而为故障的快速处理提供有效的参考依据。本文介绍的AM系列微机保护装置针对天然气回收站配电工程不同保护
    的头像 发表于 08-05 11:06 364次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>AM</b>系列微机<b class='flag-5'>保护装置</b>在中东区天然气回收站配电工程中的应用
    安科瑞 AM5-DB 微机保护 低压备自投装置 智能配电系统
    摘 要: 随着电力需求的不断增加,电力系统供电可靠性要求越来越高,许多供电系统已具备两回或多回供电线路。备用电源自动投入装置可以有效提高供电的可靠性,该类装置能够在工作电源因故障断开后,自动且迅速地
    的头像 发表于 08-01 17:16 1281次阅读
    安科瑞 <b class='flag-5'>AM</b>5-DB 微机<b class='flag-5'>保护</b> 低压备自投<b class='flag-5'>装置</b> 智能配电系统
    安科瑞AM5SE系列微机保护测控装置使用说明书
    AM5SE 系列微机保护测控装置是安科瑞电气专为 35kV 及以下电压等级电力系统设计的智能保护设备,集
    发表于 05-20 16:56 0次下载
    弧光保护装置与传统过流保护的差异
    弧光保护装置与传统过流保护的差异: 对比项弧光保护装置传统过流保护 检测对象电弧光+电流突变仅电流幅值 动作时间5-15ms 1100ms-2s 适用场景开关柜内部短路
    发表于 05-07 09:59
