HDXL-A输电线路工频线路参数测试仪的使用操作
武汉华顶电力设备有限公司 2024-11-20 10:10 次阅读
HDXL-A输电线路工频线路参数测试仪是华顶电力用于输电线路工频参数测量的高精度仪器,对于输电线路的一系列工频参数可进行精密的测量。该仪器具有体积小、重量轻、测量准确度高、稳定性好、操作简便易学等优点,完全可取代以往利用多表法测量线路参数的方法,接线简单,测试、记录方便,大大提高了工作效率。它以大屏幕图形式液晶作为显示窗口,图形式菜单操作并配有汉字提示,集多参量于一屏的显示界面,人机对话界面友好,使用简便、快捷,是各级用户的产品
一、使用特点
1、可测量输电线路的正序和零序、相间、线地等各种相关参量、电压有效值、电流有效值、有功功率、无功功率等参数。
2、允许外接电压互感器和电流互感器进行扩展量程测量。3、电压回路宽量限:电压华顶电力做到最大可测量到750V,不用切换档位即可保证精度。不会因电压档位选错而对仪器本身有所损坏。4、大屏幕、高亮度的液晶显示,全汉字菜单及操作提示实现友好的人机对话,触摸按键使操作更简便,液晶带亮度调节,可适应冬夏各季。5、用户可随时将测试的数据通过232接口外接微型打印机将结果打印出来(232接口为选配功能)。6、为配高压测量车的用户保留了与计算机通讯的RS232串口,可扩充校验数据上传功能,实现数据的集中管理。
二、 测试范围指标
1、 输入特性电压测量范围:0~750V 宽量限,一档可保证精度。电流测量范围:0~100A,内部自动切换量程。
2、 准确度电压、电流:±0.5%功率:±0.5%(CosΦ>0.1),±1.0%(0.02
5、 绝缘:⑴、电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100MΩ。 ⑵、工作电源输入端对外壳之间承受工频2KV(有效值),历时1分钟实验。
三、 结构外观
外型尺寸及面板布置
仪器主机和配件箱两部分,其中主机是仪器的核心,所有的电气部分都在主机内部,其外壳是进口高级工程塑料,配件箱用来放置测试用的导线,二者外观如图一所示:
面板布置图(图二)
如图二所示:最上方从左到右依次为电流输入端子(Ia正负输入端子、Ib正负输入端子、Ic正负输入端子),电压输入端子(Ua、Ub、Uc),安装式微型打印机;电源插座;电源开关;串口;接地端子;面板下方从左到右依次为液晶显示屏、键盘。
一、 键盘操作
键盘共有30个键,分别为:F1~F5,数字0~9、小数点、、、#、、存储、查询、退出、设置、切换、自检、帮助。键:上下左右键
Ø 在主界面中用来移动光标,使其指向需要进行的项目功能条(功能条反色显示)。
Ø 上下键在参数设置屏中用来移动光标,使其指向需要要更改的参数(包括:电压变比、电流变比、设置日期、设置时间。
键:确定键,在华顶电力开机后按下此键进入主菜单。主菜单下按下此键即进入当前指向的功能选项(反色显示的功能条),在输入参数时,作用是开始输入和结束输入并使刚键入的数字有。
退出键:返回键,按下此键均直接返回到主菜单;如果正在测试过程中、测试结束时按此键则同时返回主界面。
F1~F5键:辅助功能键。F5是打印功能键。
查询、设置、存储、切换、自检、帮助、开关键:现为保留按键,无实际用途。
二、 液晶界面介绍
液晶显示界面主要有十屏,包括参数设置和九个功能界面。
⑴.主菜单如图三所示:
主菜单共有十二个可选项,分别为:参数设置、正序阻抗、正序电容、零序阻抗、零序电容、相间阻抗、相间电容、线地阻抗、线地电容、互感阻抗、耦合电容、备用项目。当光标指向哪一个功能选项时,哪个图标就变为反白显示,可见图三界面中选中项为‘参数设置’功能,按上下左右键可改变光标指向的选项。此时,按‘确定’键进入选中的功能显示屏。
⑵.参数设置屏如图四:
图四中可见第一行为提示行,提示行提示‘上下移动,确定输入’如图四所示,此时先按“确定”键进入输入状态,再按相应的数字键输入数字后按‘确定’完成。参数包括以下五种:电压变比、电流变比、电流档位、设置日期、设置时间,光标指向哪一项,哪项变为反白显示,同时提示行指出应进行的操作,按上下键可切换选中项;各项参数的具体说明如下:
电压变比:外接电压互感器进行测量时,此参数代表外接电压互感器的变比(如:10000V/100V的电压互感器应输入100),不外接电压互感器测量时,此参数应设为1。
电流变比:外接电流互感器进行测量时,此参数代表华顶电力此仪器外接电流互感器的变比(如:100A/5A的电压互感器应输入20),不需外接电流互感器测量时,此参数应设为1。
电流档位:选择合适的电流档位。有5A和100A两档,用左右键切换。
设置日期:更改当前日期(年、月、日)。
设置时间:更改当前时间(时、分、秒)。
⑶.正序阻抗和正序电容显示如图五、图六所示:
两屏都将当前各相的实际电压、电流、功率、以及各相电压的平均值Up、各相电流的平均值Ip、各相功率和Ph显示出来,不同的是,正序阻抗测量屏显示的计算结果为:正序阻抗值Z1、正序电阻值R1、正序电抗值X1、正序电感值L1;而正序电容屏显示的计算结果为正序导纳y1、正序电导g1、正序电纳b1、正序电容C1。
⑷.零序阻抗和零序电容显示如图七、图八所示:
两屏都将当前实际电压Ua、电流Ia、功率Pa显示出来,不同的是,零序阻抗测量屏显示的计算结果为:零序阻抗值Z、零序电阻值R、零序电抗值X、零序电感值L;而零序电容屏显示的计算结果为零序导纳yo、零序电导go、零序电纳bo、零序电容Co。
⑸.相间阻抗和相间电容显示如图九、图十所示:
两屏都将当前实际电压Ua、电流Ia、功率Pa显示出来,不同的是,相间阻抗测量屏显示的计算结果为:相间阻抗值Z、相间电阻值R、相间电抗值X、相间电感值L;而相间电容屏显示的计算结果为相间导纳y、相间电导g、相间电纳b、相间电容C。
⑹.线地阻抗和线地电容显示如图十一、图十二所示:
两屏都将当前实际电压Ua、电流Ia、功率Pa显示出来,不同的是,线地阻抗测量屏显示的计算结果为:线地阻抗值Z、线地电阻值R、线地电抗值X、线地电感值L;而线地电容屏显示的计算结果为线地导纳y、线地电导g、线地电纳b、线地电容C。
⑺.互感阻抗和耦合电容显示如图十三、图十四所示:
图十三和图十四均显示出实测电压Ua、电流Ia、功率Pa,显示出互感阻抗Z、互感电阻值R、互感电抗值X、互感电感值L、耦合电容Cm。
  • 测试仪
  • 输电线路
  • 互感器
    基于lora的输电线路状态监测
    迅速增长的输电线路线路运行人员的巡视维护工作,及周边环境情况信息实时性要求越来越高。LoRa超远距离、低功耗特性,解决了数据在复杂环境中的超远距传输问题,通过在输电线上安装各种控测器,采集设备等
    发表于 09-29 16:25
    输电线路工频参数的测量方法
    Um=√[(U12+U22)/2-U02]互感抗Zm(H)为Zm=Um/I1新建高压输电线路再投入运行之前,除了检查线路绝缘情况、核对相位外,还应测量各种工频参数值,作为计算系统短路电
    发表于 09-17 21:03
    220kV架空输电线路工频参数的测量结果
    `输电线路工频参数主要包括正序阻抗、零序阻抗、正序电容和零序电容等。电力系统正常运行时,电源是对称的,所以测量工频参数时,所用的试验电源必须对称,必须与变电站的工作电源隔离,通常使用隔
    发表于 11-09 21:16
    输电线路有哪几种类型?
      传输线的分类取决于其电压和导体的长度。输电线路是将电力从发电站传输到负载中心的介质。它主要分为两种类型。他们是  1. 交流输电线路  传输线具有电阻R、电感L、电容C和分流或漏电导G。这些参数
    发表于 04-18 17:09
    特高压输电线路工程中的机械力学问题研究
    本文主要介绍的是特高压输电线路工程中的机械力学问题研究。
    发表于 04-24 11:30 28次下载
    高压输电线路工频过电压机理分析
    对产生高压输电线路过电压的原因之一———工频过电压进行了详细的分析.利用长输电线路模型,分别对单端电源与长线相连的工频过电压、不对称短路引起的工频
    发表于 03-01 18:11 13次下载
    输电线路工频参数测试仪的工作原理及产品参数
    输电线路工频参数测试仪可测量各种类型输电线路的正序和零序各种参量、电压有效值、电流有效值、有功功率、无功功率等参数
    发表于 06-13 16:49 2525次阅读
    输电线路工程施工组织设计
    输电线路工程施工组织设计(电源技术版面费4900)-输电线路工程施工组织设计
    发表于 09-22 18:20 16次下载
    <b class='flag-5'>输电线路工</b>程施工组织设计
    凯迪正大输电线路工频参数测试仪
    一、 凯迪正大输电线路参数测试仪功能特点 1、可测量输电线路的正序和零序、相间、线地等各种相关参量、电压有效值、电流有效值、有功功率、无功功率等参数
    的头像 发表于 05-16 11:57 473次阅读
    凯迪正大<b class='flag-5'>输电线路工频</b><b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>测试仪</b>
    HDXL异频输电线路参数测试仪接线方法说明
    在传统的输电线路工频参数测试中,采用三相自耦变和大容量隔离变压器提供测试电源,通过电力计量用的CT和PT作电信号变换,最后用指针式的高精度电压表、电流表、功率表测量各个电
    的头像 发表于 12-09 10:28 1329次阅读
    <b class='flag-5'>HDXL</b>异频<b class='flag-5'>输电线路</b><b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>测试仪</b>接线方法说明
    HDXL-A输电线路工频参数测试仪试验操作方法
    输电线路工频参数测试仪液晶界面介绍液晶显示界面主要有十屏,包括参数设置和九个功能界面。⑴.主菜单如图三所示:图三主菜单共有十二个可选项,分别为:参数
    的头像 发表于 12-09 10:31 560次阅读
    <b class='flag-5'>HDXL-A</b><b class='flag-5'>输电线路工频</b><b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>测试仪</b>试验<b class='flag-5'>操作</b>方法
    HDXL-A输电线路工频参数测试仪接线测量方法
    使用方法1.基本介绍:新建高压线路在投入运行之前,除了检查线路的绝缘情况、核对相位外,还应测量各种工频参数值,作为计算系统短路电流、继电保护整定、推算潮流分布和选择合理运行方式等工作的
    的头像 发表于 12-09 10:32 991次阅读
    <b class='flag-5'>HDXL-A</b><b class='flag-5'>输电线路工频</b><b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>测试仪</b>接线测量方法
    HDXL-A输电线路工频线路参数测试仪实际接线方法
    一、使用方法1.基本介绍:新建高压线路在投入运行之前,除了检查线路的绝缘情况、核对相位外,还应测量各种工频参数值,作为计算系统短路电流、继电保护整定、推算潮流分布和选择合理运行方式等工
    的头像 发表于 11-20 10:10 142次阅读
    <b class='flag-5'>HDXL-A</b><b class='flag-5'>输电线路工频</b><b class='flag-5'>线路</b><b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>测试仪</b>实际接线方法
    HDXL-B变频输电线路参数测试仪操作与使用
    一、操作概述在传统的变频输电线路参数测试中,一部分厂家是采用三相自耦变和大容量隔离变压器提供测试电源,通过电力计量用的CT和PT作电信号变换
    的头像 发表于 11-20 10:11 181次阅读
    <b class='flag-5'>HDXL</b>-B变频<b class='flag-5'>输电线路</b><b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>测试仪</b>的<b class='flag-5'>操作</b>与使用
    HDXL-B1异频线路参数测试仪操作与使用
    一、操作概述主要具有如下特点:异频线路参数测试仪是现场测试各种高压输电线路(架空、电缆、架空电缆
    的头像 发表于 11-20 10:12 153次阅读
    <b class='flag-5'>HDXL</b>-B1异频<b class='flag-5'>线路</b><b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>测试仪</b>的<b class='flag-5'>操作</b>与使用
