HDXL-A输电线路工频线路参数测试仪实际接线方法
武汉华顶电力设备有限公司 2024-11-20 10:10 次阅读
一、 使用方法
1.基本介绍:
新建高压线路在投入运行之前,除了检查线路的绝缘情况、核对相位外,还应测量各种工频参数值,作为计算系统短路电流继电保护整定、推算潮流分布和选择合理运行方式等工作的实际依据。华顶电力主要包括:正序阻抗、正序电容、零序阻抗、零序电容、相间阻抗、相间电容、线地阻抗、线地电容、互感阻抗。
2.测试方法:
⑴.正序阻抗:
正常时采用直接接入的方式进行测试,如图十五:
如果现场的感应电压较高,为安全起见,采用经电压互感器和电流互感器接入的方式:
图十五中可见,线路末端三相短路(短路应有足够的接触面,并且连接牢靠,否则接触电阻影响测试结果),在线路始端加三相工频电源,华顶电力仪器可测量出各相电流、三相的线电压、三相总功率,并自动测量计算出正序阻抗、正序电阻、正序电抗、正序电感。试验电源的电压和容量按线路长度来选择,以免由于电流过小引起较大的测量误差。经PTCT接入时要先将仪器的参数设置中设置相应的互感器变比的比值。
⑵.正序电容:
正常时采用直接接入的方式,如图十七:
如果试验电压超过了仪器的测量范围,或者现场的感应电压较高,为安全起见,采用经电压互感器和电流互感器接入的方式,如图十八
图十七可见,将线路末端各相独立悬浮,始端加三相电源,仪器可测量出各相电流、三相的线电压、和三相总功率,并自动测量计算出正序导纳、正序电导、正序电纳、正序电容。
⑶.零序阻抗:
将线路末端三相短路接地,始端三相短路接单相交流电源,接线如图十九,仪器可测量出电流、电压,功率,并自动测量计算出零序阻抗、零序电阻、零序电抗、零序电感。
⑷.零序电容
正常时采用直接接入方式,如图二十
如果试验电压超过了仪器的测量范围,或者现场的感应电压较高,为安全起见,采用经电压互感器和电流互感器接入的方式,如图二十一
图二十、图二十一可见,将线路末端各相独立悬浮,始端三相短路施加单相交流电源。仪器可测量出电流、电压,功率,并自动测量计算出零序导纳、零序电纳、零序电导、零序电容。
⑸.相间阻抗:
相间阻抗指的是华顶电力用单相法测量任意两相线路之间的阻抗,例如:测量AB的相间阻抗,将AB两相末端短路悬浮,始端在A、B两相之间加单相电源。接线如图二十二
仪器可测量出电流、电压,功率,并自动测量计算出相间阻抗、相间电阻、相间电抗、相间电感。
⑹.相间电容:
相间阻抗指的是用单相法测量任意两相线路之间的电容,例如:测量AB的相间电容,与相间阻抗测试接线基本相同,将被测线路的末端各相独立悬浮,始端在A、B两相之间加单相电源,接线如图二十三
仪器可测量出电流、电压,功率,并自动测量计算出相间导纳、相间电纳、零序电导、零序电容。
⑺.线地阻抗:
线地阻抗指的是用单相法测量任意相线路对地之间的阻抗,将线路末端短路接地,始端各相独立悬浮,由测试相施加单相电源,接线如图二十五:
仪器可测量出电流、电压,功率,并自动测量计算出线地阻抗、线地电阻、线地电抗、线地电感。
⑻.线地电容:
线地电容指的是用单相法测量任意相线路对地之间的电容,将线路末端独立悬浮,始端各相独立悬浮,由测试相施加单相电源,接线如图二十六:
图二十七 线地电容测试接线图(经PTCT接入)
仪器可测量出电流、电压,功率,并自动测量计算出线地导纳、线地电纳、线地电导、线地电容。
⑼.互感阻抗
接线如图二十八所示,将1、2两回平行线路的始末端三相各自短路,并将末端接地。在其中一回线路加试验电压,从加电回路测量电流;从另外一条线路测量感应出来的电压。华顶电力仪器可测量出加电回路的电流、感应回路的电压,功率,并自动测量计算出互感阻抗、互感电阻、互感电抗、互感电感。
⑽.耦合电容
按图二十九接线,将1、2两回平行线路的始端三相短接,并将末端悬浮。在其中一回线路加试验电压,并从加电回路测量电压值;从另外一条线路地测量电流值。仪器可相应的电压、电流、功率,并自动计算出耦合电容。
一、 试验电源的选择:
通常在线路参数的测量中采用大容量的三相调压器(30kVA以上)和相应容量的400V/10kV的配电变压器作试验电源。试验电源与系统隔离,基本上能防止电源干扰。
二、 测量用互感器的选择:
试验中的当试验电压超过仪器的电压测量范围时,应通过电压、电流互感器进行测量。电压、电流互感器都选用0.5级以上。其中电压互感器变比选择10KV/400V的,电流互感器选择5A/10A(5A)两档的。
三、 注意事项
1.在测量过程中一定不要接触测试线的金属部分,以避免被电击伤。
2.测量接线一定要严格按说明书操作,否则后果自负。
3.测试之前一定要认真检查设置的参数是否正确。
4.最好使用有地线的电源插座。
5.不能在电压和电流过量限的情况下工作。
6.试验接线工作必须在被试线路接地的情况下进行,华顶电力防止感应电压触电。所有短路、接地和引线都应有足够的截面,且必须连接牢靠。测试组织工作要严密,通信顺畅,以保证测试工作安全顺利进行。
7.平行线路的测量:当线路间存在着感应干扰电压时,有时可达几十伏,通常试验电压在380V左右,三相线路零序与正序阻抗的测量将产生严重误差。随着试验电压、电流的增大,测量值的误差相对变小。
  • 测试仪
  • 输电线路
  • 接线
    基于lora的输电线路状态监测
    迅速增长的输电线路线路运行人员的巡视维护工作,及周边环境情况信息实时性要求越来越高。LoRa超远距离、低功耗特性,解决了数据在复杂环境中的超远距传输问题,通过在输电线上安装各种控测器,采集设备等
    发表于 09-29 16:25
    输电线路工频参数的测量方法
    Um=√[(U12+U22)/2-U02]互感抗Zm(H)为Zm=Um/I1新建高压输电线路再投入运行之前,除了检查线路绝缘情况、核对相位外,还应测量各种工频参数值,作为计算系统短路电
    发表于 09-17 21:03
    220kV架空输电线路工频参数的测量结果
    `输电线路工频参数主要包括正序阻抗、零序阻抗、正序电容和零序电容等。电力系统正常运行时,电源是对称的,所以测量工频参数时,所用的试验电源必须对称,必须与变电站的工作电源隔离,通常使用隔
    发表于 11-09 21:16
    特高压输电线路工程中的机械力学问题研究
    本文主要介绍的是特高压输电线路工程中的机械力学问题研究。
    发表于 04-24 11:30 28次下载
    高压输电线路工频过电压机理分析
    对产生高压输电线路过电压的原因之一———工频过电压进行了详细的分析.利用长输电线路模型,分别对单端电源与长线相连的工频过电压、不对称短路引起的工频
    发表于 03-01 18:11 13次下载
    输电线路增容方法
    针对输电线路增容运行过程的安全性和经济性问题,提出基于安全性约束和经济性分析的输电线路增容方法。该输电线路增容方法包括温度校核、故障率校核和
    发表于 03-01 16:36 0次下载
    T型输电线路参数测量方法
    传统的T型输电线路参数测量方法基于线路的三相参数对称,没有考虑线路三相不对称对
    发表于 03-30 15:33 1次下载
    输电线路工频参数测试仪的工作原理及产品参数
    输电线路工频参数测试仪可测量各种类型输电线路的正序和零序各种参量、电压有效值、电流有效值、有功功率、无功功率等参数
    发表于 06-13 16:49 2532次阅读
    输电线路工程施工组织设计
    输电线路工程施工组织设计(电源技术版面费4900)-输电线路工程施工组织设计
    发表于 09-22 18:20 16次下载
    <b class='flag-5'>输电线路工</b>程施工组织设计
    凯迪正大输电线路工频参数测试仪
    一、 凯迪正大输电线路参数测试仪功能特点 1、可测量输电线路的正序和零序、相间、线地等各种相关参量、电压有效值、电流有效值、有功功率、无功功率等参数
    的头像 发表于 05-16 11:57 482次阅读
    凯迪正大<b class='flag-5'>输电线路工频</b><b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>测试仪</b>
    HDXL异频输电线路参数测试仪接线方法说明
    在传统的输电线路工频参数测试中,采用三相自耦变和大容量隔离变压器提供测试电源,通过电力计量用的CT和PT作电信号变换,最后用指针式的高精度电压表、电流表、功率表测量各个电
    的头像 发表于 12-09 10:28 1347次阅读
    <b class='flag-5'>HDXL</b>异频<b class='flag-5'>输电线路</b><b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>接线</b><b class='flag-5'>方法</b>说明
    HDXL-A输电线路工频参数测试仪试验操作方法
    输电线路工频参数测试仪液晶界面介绍液晶显示界面主要有十屏,包括参数设置和九个功能界面。⑴.主菜单如图三所示:图三主菜单共有十二个可选项,分别为:参数
    的头像 发表于 12-09 10:31 573次阅读
    <b class='flag-5'>HDXL-A</b><b class='flag-5'>输电线路工频</b><b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>测试仪</b>试验操作<b class='flag-5'>方法</b>
    HDXL-A输电线路工频参数测试仪接线测量方法
    使用方法1.基本介绍:新建高压线路在投入运行之前,除了检查线路的绝缘情况、核对相位外,还应测量各种工频参数值,作为计算系统短路电流、继电保护
    的头像 发表于 12-09 10:32 1007次阅读
    <b class='flag-5'>HDXL-A</b><b class='flag-5'>输电线路工频</b><b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>接线</b>测量<b class='flag-5'>方法</b>
    HDXL-A输电线路工频线路参数测试仪的使用操作
    HDXL-A输电线路工频线路参数测试仪是华顶电力用于输电线路工频
    的头像 发表于 11-20 10:10 195次阅读
    <b class='flag-5'>HDXL-A</b><b class='flag-5'>输电线路工频</b><b class='flag-5'>线路</b><b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>测试仪</b>的使用操作
    HDXL-B变频输电线路参数测试仪的操作与使用
    计算得到输电线路参数测试结果。使华顶电力整套试验设备体积大,重量大,需要吊车配合工作,十分不利于现场测量,而且由于测试电源为工频电源,极易与
    的头像 发表于 11-20 10:11 198次阅读
    <b class='flag-5'>HDXL</b>-B变频<b class='flag-5'>输电线路</b><b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>测试仪</b>的操作与使用
