HDXL-B变频输电线路参数测试仪的操作与使用
武汉华顶电力设备有限公司 2024-11-20 10:11 次阅读
一、操作概 述
在传统的变频输电线路参数测试中,一部分厂家是采用三相自耦变和大容量隔离变压器提供测试电源,通过电力计量用的CT和PT作电信号变换,最后电压表、电流表、功率表测量各个电参数,最后计算得到输电线路参数测试结果。使华顶电力整套试验设备体积大,重量大,需要吊车配合工作,十分不利于现场测量,而且由于测试电源为工频电源,极易与耦合的工频干扰信号混频,带来很大的测量误差,需要大幅度提高信噪比,这对电源的容量和体积又进一步提高。
仪器能够准确测量各种高压输电线线路(架空、电缆、架空电缆混合、同杆多回架设的工频参数(正序电容、正序阻抗、零序电容、零序阻抗、互感和耦合电容等),完全满足《110千伏及以上送变电基本建设工程启动验收规程》、DL/T559-94《220-500kV电网继电保护装置运行整定规程》、《GB50150-2006》的规定要求。
采用一体化结构,内置变频电源模块,可变频调压输出电源。采用数字滤波技术,避开了工频电场对测试的干扰,从根本上解决了强电场干扰下准确测量的难题。
二、使用特点
1、快速准确的完成线路的正序电容、零序电容、正序阻抗、零序阻抗等参数测量,同时还可以测量线路间的互感电抗和耦合电容测量;2、抗干扰能力强,能在异频信号与工频信号比为1:10的条件下准确测量; 3、外部接线简单,华顶电力仅需一次接入被测线路的引线线就可以完成全部的线路参数测量;彻底解决现有测试手段存在的测试接线倒换繁琐、干扰、稳定度、精度等方面的问题。4、仪器以高速单片机为内核,实现测试电源、仪表、计算模型一体化,将一卡车的设备浓缩为一台仪器。5、仪器采用320*240大屏幕点阵液晶显示,美国进口旋转鼠标操作,嵌入式汉字微型打印机打印结果,操作十分简便; 6、仪器测试过程快捷,仪器自动完成测试方式控制、升降压控制和数据测量计算,并打印测量结果,一个序参数的测量为一分钟完成,试验时间缩短,工作量大大减少,20分钟内可完成传统方法两个小时的工作量;7、测量精度高,仪器本身提供三组接近工频的异频电源(42.5Hz/57.5Hz 45Hz/55Hz 47.5Hz/52.5Hz)可供选择,轻松分离工频及杂波干扰,有效地实现小信号的高精度测量;
三、测量范围指标
输入电源 三相AC380V±10%输出最大电压 AC300V 精度:1%输出最大电流 5A输出信号频率 42.5Hz/57.5Hz;45Hz/55Hz;47.5Hz/52.5Hz;50Hz/50Hz测量范围 正序电容
零序电容耦合电容 正序阻抗零序阻抗互感电抗 阻抗角 0.1-50μF 0.5-400Ω 0 O~360 O测量分辨率 0.01μF 0.01Ω 0.01O测量准确度 0.1μF~1μF时±3%±0.05μF1μF~50μF时±1.5%±0.03μF 0.5Ω~1Ω时±3%±0.05Ω
01Ω~400Ω时±3%±0.03Ω ±0.2 O(电压>1.0V)±0.3O(电压>0.2~1.0V)
抗干扰参数 干扰电压:接入仪器测试电源后的纵向感应电压<350V;干扰电流:线路首末两端短接接地时<40A;
能在仪器输出信号与干扰信号比为1:10的条件下稳定准确完成测试。
测试接线
测试开始前的准备
◆将被测线路的测量端引下线可靠接入大地,
◆将仪器面板左上角的接地端子可靠接入大地,
◆将电源输出信号地N可靠接入大地,
◆将仪器测试电源输出端子A、B、C与线路测量引下线连接。
◆将仪器仪器测试端子UA、UB、UC与线路测量引下线连接。
如图5-1,仪器测试接线完成后,再打开线路引下线的接地,以保证设备和操作人员的安全
如果测试引下线只引出3个端子,尽量用截面积足够大的导线,并保证与线路测量端可靠连接,避免引入较大的接线误差。
仪器测试接线极为简捷,只需一次接入上述测试线,通过仪器自动控制测量方式和被测线路对端接线方式配合,即可完成所有序参数测量,大大提高测试效率和操作安全性。
1、 感应电压测量
感应电压的测量,在测量选项的第一行,选中后垂直按下鼠标,华顶电力仪器自动测量三相感应电压。接线如图5-1所示
2、正序电容测试接线及对端操作
在进行正序电容测试前必须测量线路的感应电压,如果三相线路上有任意一相感应电压超过100V,需将仪器所配的抗干扰器并在面板上的UA、UB、UC和N之间,如图5-2。
感应电压的测量在测量选项的第一行,选中后垂直按下鼠标,仪器自动测量三相感应电压。
在正序电容(正序开路)测试中,被测线路对端(相对于测量端)开路,将仪器电源输出至被测线路测量端外侧电流引下线,电压测量输入端接至电压引下线,如图5-3
3、零序电容测试接线及对端操作
在进行零序电容测试前必须测量线路的感应电压,如果三相线路上有任意一相感应电压超过100V,需将仪器所配的抗干扰器并在面板上的UA、UB、UC和N之间,如图5-4
在零序电容(零序开路)测试中,仪器信号引线与正序阻抗测试接线一致,通过仪器内部的控制回路切换测试信号连接方式,实际的测试接线,如图5-5
4、正序阻抗测试接线及对端操作
进行正序阻抗测试时,将对端短接后接地,如图5-6
5、 零序阻抗测试接线及对端操作
零序阻抗(零序短路)测试时,将对端线路短接,并可靠接至大地,如图5-7。
6、互感测试接线及对端操作
测试两条输电线路间的互感时,被测线路测量端和对端三相分别短接,对端接大地,将仪器输出A和电压测量端子UA分别接入被测线路1和被测线路2的测试引下线,如图5-8
7、 耦合电容测试接线及对端操作
测试两条线路间的耦合电容时,被测线路1、2的测量端和对端三相分别短接,对端不接地,被测线路1的电流引下线A接至仪器输出端,电压引下线UA接至电压测量端,被测线路2的首端接至UH,N端接大地,如图5-9。
图5-9的电路实际测量的是华顶电力线路1、2间的耦合电容和被测线路1的零序电容之和,所以进行耦合电容测试前应先测量被测线路1的零序电容。
六、软件操作说明
1、仪器开机界面
2、设置界面
频率设置:仪器提供四种频率组合模式,其中三组异频和一组工频,分别为42.5Hz/57.5Hz,45Hz/55Hz ,47.5Hz/52.5Hz,50Hz/50Hz
测量电流:1A ~ 5A内任意设置,是指在测试过程中仪器一旦检测到测试电流大于设置值仪器自动降压以保护仪器,当降压降到电流值小于设置值后仪器停止降压,开始测量。
测量电压:50V ~300V内任意设置,设置好后,仪器自动升到设置值附近后自动测量。
线路长度:0.1km ~ 999.9 km内任意设置,线路长度设置好后,仪器自动计算出每公里的数值。
3、测量界面
图6-3 测量项目选择界面 图6-4 接线说明界面
当选中测量菜单后,出现如图6-3界面,我们以正序电容为例介绍操作
步骤:
选中正序电容选项,出现如图6-4接线说明的界面。垂直按下鼠标确认,
仪器内部电源开始自动升到设置实验电压附近,如图6-5。如果自动升压
超过或低于设置电压,可通过升压和降压来手动干预。
此时左旋或右旋鼠标,出现如图6-6中的子菜单,升压和降压是调节内部电源的输出电压。如果此时不想使用设置菜单中的频率组合,可以选中换频菜单,挑选其它的频率组合,如图6-7
当所有参数都设置好后,仪器开始自动按设置好的频率1(47.5Hz)测量,如图6-8
当频率1测量完成后,仪器显示频率1的测量结果如图6-9,然后自动转向频率2(52.5 Hz)测量,如图6-10。
当频率2测量完成后,仪器自动降压,并显示综合测量结果,如图6-11。
◆在图6-11界面下,左旋或右旋鼠标,出现图6-12下的四个子菜单。
◆在图6-12界面下,
选中退出,出现图6-13界面;
选中重测,则仪器在此界面下重新测量;
选中存入,则出现图6-14界面;
选中打印,仪器自动打印此界面内容
◆在图6-13界面中,选中确认,则退回至开机界面;如选中否认,则停留在6-11界面。
◆在图6-14界面中,选中退出,则出现6-13的界面;减一和加一是通过加减数把此次测量数据存入想存得存储组里。如果仪器里已存了第一组数据,如果选中存入第一组记录,仪器自动将数据存入第二组,依此类推。仪器可存储200组数据。
4、查询界面
在开机界面下选中查询,出现如图6-15界面。
选中退出,则退回至开机界面;减一和加一是通过加减数找到要查询的数据,图6-16的右上角显示有1)字样,表示查询此界面下的数据为第一组。在6-16界面下,左旋或右旋鼠标,出现如图6-17界面。
如果仪器里存了10组数据,而6-17界面中的数据为第一组,选中下页,则显示第二组数据;选中上页,则显示第十组数据;选中退出,则直接退至开机界面。
5、校时界面
如图6-18所示,左旋鼠标为减数值,右旋则为加,垂直按下鼠标则为换项。
6、正序阻抗测试数据说明(零序同正序)
6.2相量法说明:
  • 测试仪
  • 输电线路
  • 变频
    输电线路覆冰在线监控系统
    、风向、气压、拉力、倾角等参数,判断绝缘子的运行状况是否安全,有无发生冰闪的可能,并结合现场图像可直观的看到线路覆冰(雪)程度,再附以风速及定位系统发回的杆塔位移量,可推测出该段输电线路发生“鞭击现象
    发表于 01-19 11:20
    输电线路导线温度监测装置为输电线路导线增容提供理论...
    新的输电线路不仅投资巨大,建设周期长,而且受环境保护的限制,在用地紧张的地区开辟新的线路走廊难度也很大,这就迫切需要从能源较为丰富的西北地区大量的往资源分布较为缺乏的南部地区输送电量以实现大范围内的资源优化
    发表于 01-05 15:51
    输电线路防外力破坏在线监测系统
    `输电线路防外力破坏在线监测系统(TLKS-PMG-WP)一、概述随着我国经济的快速发展,电力行业也不断的完善,然而近年来由于输电线路受外力破坏的现象越来越严重,不同程度地影响到输电线路的安全运行
    发表于 04-23 15:57
    供应 智能电网输电线路在线监测系统
    ` 本帖最后由 ahykdl 于 2015-8-18 23:49 编辑 (安徽易凯电力设备有限公司)●产品概述高压输电线路需要穿越各种复杂的地理环境,如:经过大面积水库、湖泊、高海拔山群、沙漠
    发表于 08-18 23:43
    基于lora的输电线路状态监测
    迅速增长的输电线路线路运行人员的巡视维护工作,及周边环境情况信息实时性要求越来越高。LoRa超远距离、低功耗特性,解决了数据在复杂环境中的超远距传输问题,通过在输电线上安装各种控测器,采集设备等
    发表于 09-29 16:25
    架空输电线路常见故障有哪些
    架空输电线路是电力体系与输电网络的主要组成,其承担着大部分的工业与生活输电任务,也是电力体系中最容易发生故障的部分。其常见故障依照性质划分,主要分为瞬时类故障与永久类故障,其中瞬时类故障主要有雷电
    发表于 12-09 16:25
    输电线路有哪几种类型?
      传输线的分类取决于其电压和导体的长度。输电线路是将电力从发电站传输到负载中心的介质。它主要分为两种类型。他们是  1. 交流输电线路  传输线具有电阻R、电感L、电容C和分流或漏电导G。这些参数
    发表于 04-18 17:09
    雷电对于输电线路的危害有哪些?
      从输电线路以及电网的安全考虑,雷电的危害主要体现在两个方面: 一是雷电放在输电线路上,会引起很高的过电压.导致继电保护动作跳闸,切断运行线路造成巨大损失;考验周围设备的绝缘水平和耐受能力,对人员
    发表于 04-27 17:44
    T型输电线路参数测量方法
    传统的T型输电线路参数测量方法基于线路的三相参数对称,没有考虑线路三相不对称对参数测量的影响,而
    发表于 03-30 15:33 1次下载
    输电线路工频参数测试仪的工作原理及产品参数
    输电线路工频参数测试仪可测量各种类型输电线路的正序和零序各种参量、电压有效值、电流有效值、有功功率、无功功率等参数
    发表于 06-13 16:49 2553次阅读
    凯迪正大输电线路工频参数测试仪
    一、 凯迪正大输电线路参数测试仪功能特点 1、可测量输电线路的正序和零序、相间、线地等各种相关参量、电压有效值、电流有效值、有功功率、无功功率等参数
    的头像 发表于 05-16 11:57 506次阅读
    凯迪正大<b class='flag-5'>输电线路</b>工频<b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>测试仪</b>
    HDXL异频输电线路参数测试仪接线方法说明
    在传统的输电线路工频参数测试中,采用三相自耦变和大容量隔离变压器提供测试电源,通过电力计量用的CT和PT作电信号变换,最后用指针式的高精度电压表、电流表、功率表测量各个电
    的头像 发表于 12-09 10:28 1375次阅读
    <b class='flag-5'>HDXL</b>异频<b class='flag-5'>输电线路</b><b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>测试仪</b>接线方法说明
    HDXL-A输电线路工频参数测试仪试验操作方法
    输电线路工频参数测试仪液晶界面介绍液晶显示界面主要有十屏,包括参数设置和九个功能界面。⑴.主菜单如图三所示:图三主菜单共有十二个可选项,分别为:参数
    的头像 发表于 12-09 10:31 599次阅读
    <b class='flag-5'>HDXL</b>-A<b class='flag-5'>输电线路</b>工频<b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>测试仪</b>试验<b class='flag-5'>操作</b>方法
    HDXL-A输电线路工频线路参数测试仪的使用操作
    HDXL-A输电线路工频线路参数测试仪是华顶电力用于输电线路工频
    的头像 发表于 11-20 10:10 228次阅读
    <b class='flag-5'>HDXL</b>-A<b class='flag-5'>输电线路</b>工频<b class='flag-5'>线路</b><b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>测试仪</b>的使用<b class='flag-5'>操作</b>
    HDXL-B1异频线路参数测试仪操作与使用
    一、操作概述主要具有如下特点:异频线路参数测试仪是现场测试各种高压输电线路(架空、电缆、架空电缆
    的头像 发表于 11-20 10:12 209次阅读
    <b class='flag-5'>HDXL-B</b>1异频<b class='flag-5'>线路</b><b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>测试仪</b>的<b class='flag-5'>操作</b>与使用
