RSA4080系列是一款支持高工作电压、宽共模输入电压范围的集成电流检测芯片,工作电压支持5.0V至100V,共模输入电压范围亦支持5.0V至100V;可以很好应对24V、48V母线电压系统的电流采集应用。
RSA4080系列提供20、50、60、100四种固定增益,增益误差低至0.5%,以使其能满足更多的应用场景和电流采集精度。与RSA4081相比,区别仅仅在于没有基准电压输入脚,其他主要参数特性如下:
增益带宽(GBP):180KHz;
低输入失调电压(Vos):100μV;
低输入偏置电流(IB):4μA;
低功耗(Iq):150μA(Full Tem. MAX);
高电源纹波抑制比(PSRR):135dB
高共模抑制比(CMRR):140dB
容性负载能力;500pF
扩展级工业温度范围:-40°C ~ 125°C。
RSA4080典型应用电路
RSA4080封装和管脚定义
润石科技集成电流检测产品家族
注:RSA4080无外部基准电压输入,RSA4081提供外部基准电压输入功能。
RSA4080提供SOP8标准封装,欢迎各界工程师朋友索样评测。
输入电压
1文章
1387浏览量
18373 -
电流检测芯片
1文章
36浏览量
17159 -
江苏润石
67浏览量
4281
原文标题:芯品|RSA4080系列高压集成电流检测芯片
文章出处:【微信号:run-ic,微信公众号:江苏润石】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
江苏润石将亮相德国慕尼黑电子展
江苏润石最新发布7颗车规级型号
AMEYA360:江苏润石推出RS299系列高压集成电流检测芯片
江苏润石RSA4080系列高压集成电流检测芯片介绍
