SM18522PH 是一款专为 LED 驱动输出控制设计的芯片,它采用了并联方式和差分信号传输,特别适用于四通道 LED 驱动的场合。以下是关于 SM18522PH 的详细特性解释:
内置电源稳压功能:
芯片内部有稳压电路,可以确保在输入电源电压(5V~36V)范围内,芯片能够稳定工作。
兼容并扩展 DMX512(1990)协议:
芯片支持DMX512协议,这是一种常用于舞台灯光控制的数字通信协议。扩展功能可能意味着它除了支持标准DMX512外,还有额外的功能或兼容性。
差分信号传输速率:
差分信号是一种用于减少噪声干扰的信号传输方式。该芯片支持200kbps到700kbps的传输速率。
差分并联信号传输,最大支持 4096 通道寻址:
芯片支持差分并联信号传输方式,可以连接多个设备,并通过DMX512协议寻址最多4096个通道。
自定义 OUT R/G/B/W 端口上电默认显示效果:
可以设置芯片在上电时,R(红)、G(绿)、B(蓝)、W(白)端口的默认显示效果。
不同的LED指示灯用于指示不同的操作是否成功,如写地址、写参数、写电流增益等。
芯片 OUT 端口开启宽度补偿 7 档可调:
OUT端口的PWM(脉宽调制)信号的宽度可以进行7档调节,以优化显示效果或满足不同应用需求。
芯片地址线开路自检功能:
芯片能够自我检测地址线是否开路,提高系统的稳定性和可靠性。
OUT 输出 Gamma 可选 2.2/2.0:
Gamma校正用于改善显示设备的亮度非线性问题。该芯片支持2.2和2.0两种Gamma值。
2 秒无输入信号,可选择切换至上电默认显示效果或保持最后一帧显示状态:
当输入信号中断超过2秒时,芯片可以选择回到上电时的默认显示状态,或者保持最后一帧的显示状态。
SPWM 端口设置 OUT 输出极性反相:
SPWM(正弦脉宽调制)端口可以设置输出信号的极性,实现正相或反相输出。
SPWM 灰度等级:65536 级(GAMMA 校正):
使用SPWM技术,实现了高达65536级的灰度等级,并带有GAMMA校正功能。
内置 1/2/3/4 通道选择功能:
芯片内部可以选择使用1、2、3或4个通道进行工作。
外接 REXT 电阻可调最大电流至 300mA:
通过外接REXT电阻,可以调节OUT端口的最大输出电流至300mA。
OUT R/G/B/W 各 5bit 电流增益调节:
R、G、B、W四个端口的电流增益可以通过5bit的数据进行精细调节。
OUT R/G/B/W 端口耐压 40V:
OUT端口的耐压能力为40V,确保在正常工作电压下不会发生损坏。
封装形式:ESOP16:
芯片采用ESOP16封装形式,这是一种常见的集成电路封装方式。
led
242文章
23261浏览量
660637 -
驱动
12文章
1839浏览量
85271 -
输出控制器
7浏览量
7059
