面向未来的低压侧数智电网监控方案
采用有线、无线测量技术及可扩展的模块 实现电网监测的高效和透明
产品优势:
电能质量及负载状态监控
可视化电网数据主动监测
同时测量高达 33 (25) 路馈线
易于改造安装
快速精确测量小电阻确保您的安全最大化
便携式微欧计低阻仪METRAOHM 10
产品特点:
符合标准: DIN 18014 & VDE 0413-4等
测试电流: 200mA和10A
四线法:最大化提升测量精度
开尔文夹:方便微欧测量
综合测量功能:操作直观,用户友好
接地电阻测试仪METRALINE EARTH
产品特点:
多种测试方法: 3线法, 4线法 和 Wenner法
满足标准: EN 61557-4 / VDE 0413-4
彩色图形显示: 用户界面友好
方便操作: 快速菜单导航
举报投诉
电网监控
3浏览量
5428
低压配电监控装置的定义和应用场景是什么?
低压配电监控装置是电力系统中用于监测和控制低压配电网络的重要设备。它通常以低压网中的配电变压器为监测对象,通过集成传感器、数据采集模块、处理单元和通信模块等组件,实现对配电系统中电压、
低压集中补偿为啥不装在低压母线侧上
在低压配电系统中,有时 低压集中无功补偿设备 并不是直接安装在 低压母线侧 ,主要出于以下技术和经济因素的考虑: 1、避免补偿容量浪费和补偿不精准 集中补偿 设备直接安装在
施耐德电气助力Intidaya打造面向未来的解决方案
体压缩和输送的“主力”设备,罗茨鼓风机在水处理、水产养殖、化工、食品加工等领域应用广泛,尤其适用于低压力场合的气体输送和加压系统。
分接头在高压侧还是低压侧
分接头(Tap Changer)是指变压器中用于调整电压的装置,它允许用户在变压器的一次侧和二次侧之间改变电压比。分接头通常位于变压器的高压侧或低压
变压器低压侧电压过高怎么办
当变压器低压侧电压过高时,可以采取以下几种方法来调节和解决: 一、检查并调整变压器档位 变压器通常具有多个档位,通过调整高压侧的抽头来改变变比,从而稳定低压
变压器高压侧和低压侧分别在哪
变压器的高压侧和低压侧是变压器的两个主要端口,它们在变压器上的位置以及所承担的功能各不相同。 一、高压侧 位置 :高压侧的接线通常设置在变压
变压器的抽头在高压侧还是低压侧
变压器的抽头位置可以根据具体的设计和应用需求而定,既可以位于高压侧,也可以位于低压侧,甚至在某些设计中可能同时在两侧都有抽头。然而,在实际应用中,抽头更常见于高压
如何区分变压器的高压侧和低压侧
在电力系统中,变压器作为电能转换和传输的核心设备,其高压侧和低压侧的区分对于设备的安装、运行和维护都至关重要。然而,对于非专业人士来说,如何准确地区分变压器的高压侧和
变压器的高压侧与低压侧是什么
变压器作为电力系统中不可或缺的关键设备,其作用是改变交流电压的大小,以适应不同电压等级的设备或系统的需要。在变压器的运行过程中,我们经常会听到“高压侧”和“低压侧”这两个概念。那么,什么是变压器的高压
港灯打造了面向未来的下一代电力数据中心网络
通过华为数据中心网络CloudFabric解决方案实现了秒级切换,保障了“业务零中断”和“零单点故障”,港灯打造了面向未来的下一代电力数据中心网络, 为港灯未来全面演进软件定义的数据中心确立了坚实的基础。
