安科瑞空调回路多功能故障电弧保护器AAFD-40Z
jf_77221683 来源:jf_77221683 作者:jf_77221683 2024-11-20 14:31 次阅读
1、产品概述
AAFD-40Z型故障电弧探测器(以下简称探测器)对接入线路中的故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行有效的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,探测器可以进行现场的声光报警,并将报警信息传输给监控平台,以实现预警火灾发生的目的。
探测器适用于工业与民用建筑中10KW及其以下的电气线路,其保护线路长度不宜大于100米。
产品遵循国标GB 14287.4-2014,可适用于养老院、学校、商业建筑、宾馆、工厂、库房、图书馆、办公室、家庭住宅、以及娱乐场所等。
2、功能特点
●支持 1故障电弧检测;
●支持 单相电压/电流/电能等电参量检测;
●支持 1路继电器输出;
●声光报警,LCD点阵液晶显示
●导轨式安装,485(2模),4G(2模+1模)
●485通讯,可连接电气火灾主机
●支持1路剩余电流检测,需外接剩余电流互感器
●支持2路温度检测,需外接温度传感器
●可选配4G上传功能
3、技术参数
4、外形尺寸
5、接线说明
6、功能应用
6.1.电弧监测
在线监测配电线路的电弧个数,当电弧个数超过设定值时,故障电弧传感器发出光报警并上传到探测器,探测器发出声光报警。
6.2.报警复位(解除报警)
当发生报警时,可通过按键复位继电器的输出状态;如果在进行复位操作后未排除报警故障,探测器将再次进入故障报警或脱扣状态。
6.3.电压电流监测
在线监测线路中的电压电流,当电压发生过压、欠压或电流超过报警设定值,且持续时间超过延时设定值,探测器发出声光报警。
6.4.剩余电流温度监测
在线监测线路中的剩余电流和温度,当漏电值或温度值超过报警设定值,且持续时间超过延时设定值,探测器发出声光报警。
6.5.消音自检
在非编程模式下,当探测器发出声光报警后,长按左键可实现消音;长按右键可进行自检。
技术支持:周女士 18701808662
    安科ASCP210-40D/T电气防火限流保护器
    详情介绍 安科 刘芳 咨询家:acrel-js 1. ASCP210-40D/T电气防火限流保护器 概述        电气防火限流式保护器
    的头像 发表于 01-07 13:59 189次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>ASCP210-<b class='flag-5'>40</b>D/T电气防火限流<b class='flag-5'>保护器</b>
    安科AAFD-40Z单相电能监测故障电弧探测养老院、学校用
    现场的声光报警,并将报警信息传输给监控平台,以实现预警火灾发生的目的。 详情介绍 1.安科单相电能监测故障电弧探测概述
    的头像 发表于 12-12 17:58 200次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>AAFD-40Z</b>单相电能监测<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>电弧</b>探测<b class='flag-5'>器</b>养老院、学校用
    养老院、学校用 安科AAFD-40Z单相电能监测故障电弧探测
    安科单相电能监测故障电弧探测对接入线路中的故障电弧
    的头像 发表于 11-22 09:59 178次阅读
    养老院、学校用 <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>AAFD-40Z</b>单相电能监测<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>电弧</b>探测<b class='flag-5'>器</b>
    安科充电桩末端配电回路20A电气防火限流式保护器 导轨式
    1、应用场景 按照民标要求,充电桩末端配电回路应装设电气防火限流式保护器 2、产品概述 ASCP200-20D电气防火限流式保护器安科
    的头像 发表于 11-18 13:23 285次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>充电桩末端配电<b class='flag-5'>回路</b>20A电气防火限流式<b class='flag-5'>保护器</b> 导轨式
    安科故障电弧探测在光伏电站末端用电回路的应用 与光伏逆变器配套
    安科故障电弧探测可对光伏电站末端用电回路故障
    的头像 发表于 10-23 09:57 319次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>电弧</b>探测<b class='flag-5'>器</b>在光伏电站末端用电<b class='flag-5'>回路</b>的应用 与光伏逆变器配套
    安科ARB6充电堆场弧光保护装置 电弧故障监测 多路弧光探头信号采集
    在现代电力系统中,保护设备免受电弧故障的影响是主要的任务。安科推出的ARB6智能电弧
    的头像 发表于 10-21 11:29 313次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>ARB6充电堆场弧光<b class='flag-5'>保护</b>装置 <b class='flag-5'>电弧</b>光<b class='flag-5'>故障</b>监测 多路弧光探头信号采集
    安科AAFD-DU可有效预防故障电弧
    一.概述 故障电弧是指由于电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿、电压电流急剧升高等原因引起空气击穿所导致的气体游离放电现象。故障电弧发生时,其中心温度可高达 3000
    的头像 发表于 10-12 10:23 266次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>AAFD</b>-DU可有效预防<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>电弧</b>
    安科照明回路末端故障电弧探测AAFD-DU 支持32路故障电弧接入
    故障电弧是指由于电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿、电压电流急剧升高等原因引起空气击穿所导致的气体游离放电现象。故障电弧发生时,其中心温度可高达 3000 ℃左右,并
    的头像 发表于 09-12 14:15 283次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>照明<b class='flag-5'>回路</b>末端<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>电弧</b>探测<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>AAFD</b>-DU 支持32路<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>电弧</b>接入
    安科AAFD-DU系列多回路故障电弧探测安装使用说明书V1.3
    故障电弧集中显示单元对接入线路中的故障电弧传感进行统一检测。故障
    发表于 07-08 14:24 0次下载
    末端线路故障短路灭弧保护神器-安科限流式保护器
    安科电气防火限流式保护器,主要针对末端线路短路故障进行短路灭弧保护,即当末端线路发生短路故障
    的头像 发表于 07-04 16:31 1327次阅读
    末端线路<b class='flag-5'>故障</b>短路灭弧<b class='flag-5'>保护</b>神器-<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>限流式<b class='flag-5'>保护器</b>
    安科回路故障电弧探测在医院建筑火灾预防上的应用
    摘要:故障电弧探测(以下简称探测)对接入线路中的故障电弧(包括
    的头像 发表于 05-09 13:48 319次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>多<b class='flag-5'>回路</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>电弧</b>探测<b class='flag-5'>器</b>在医院建筑火灾预防上的应用
    图书馆、办公室、家庭住宅AAFD-40故障电弧探测
    安科 程瑜 产品简介 功能故障电弧探测(以下简称探测
    的头像 发表于 02-28 16:06 348次阅读
    图书馆、办公室、家庭住宅<b class='flag-5'>AAFD-40</b>型<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>电弧</b>探测<b class='flag-5'>器</b>
    安科电气防火AAFD-DU-M7故障电弧传感
    安科 程瑜 1 产品简介 功能故障电弧探测(以下简称探测
    的头像 发表于 02-23 13:18 325次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>电气防火<b class='flag-5'>AAFD</b>-DU-M7<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>电弧</b>传感<b class='flag-5'>器</b>
    AFDD-32 型电弧故障保护
    安科 程瑜 1 概述    AFDD-32 型电弧故障保护电器(以下简称“保护器”)由小型断路
    的头像 发表于 02-23 10:34 451次阅读
    AFDD-32 型<b class='flag-5'>电弧</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>保护</b>
    安科AFDD-32 型电弧故障保护电器短路保护
    的头像 发表于 02-21 13:21 546次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>AFDD-32 型<b class='flag-5'>电弧</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>保护</b>电器短路<b class='flag-5'>保护</b>
