CCS充电通信会话分析专家系统
王琰 来源:jf_85800133 作者:jf_85800133 2024-11-20 14:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
充电不成功让人头疼,解决起来也非常麻烦。因为充电问题涉及车和桩两方,解决问题的第一步首先得明确是哪一方问题导致没法充电。
目前业内通常的解决办法是采用CCS Sniffer工具捕获PLC通信数据包,然后在wireshark数据解剖软件上查看双方交互的数据消息分析判断问题。
但是通过Sniffer采集数据分析问题,要求分析人员深度掌握CCS通信协议的专业知识。非专业人士很难从这一堆数据中分析出来谁的问题,更别说从标准的角度去找到解决问题办法。
CCS会话分析专家系统正是解决这种情况的最佳工具!
CCS Session Analyzer Expert(CCS会话分析专家系统)是一款创新的实用性工具,刚刚进入市场就被很多用户青睐。它帮助用户深度快速分析Sniffer工具采集的数据或者其它任何方式获取到的车和桩间通信的PCAP, PCAPNG日志文件,自动快速定位通信问题发生的位置,问题原因,建议解决办法。同时它还提供充数据统计信息,帮助车企及充电运营单位了解充电效率和充电性能数据。
CCS会话分析专家系统技术原理:开发者首先定义了《Anomaly Detection Specification》,即CCS通信异常检测规范。检测规范从通信协议标准符合性的角度以及通信互操作实践经验的角度定义异常通信行为, 在系统的检测过程中,依据规范详细检测所有的不符合标准行为,从而判定问题位置和原因。
CCS充电会话分析专家系统功能概述
填补一致性测试及Sniffer工具在CCS通信故障检测能力方面的不足
纯软件产品 - 可与来自任何来源的PCAP文件一起使用
单击鼠标即可在Wireshark中定位异常发生的帧
快速自动会话分析(几秒钟)
从充电会话流量PCAP文件中分离互操作性问题的原因
.分析关键性的一致性要求
.分析行业最佳实践
.提取和绘制随时间变化的电压、电流和功率值
自动处理多个PCAP文件
详细的报告功能
绘制关键时序统计信息,例如充电设置时间、充电回路响应时间、SLAC soundings、充电效率等
用户界面 - 分析视图
用户界面有两种基本模式,一种用于分析pcap文件(Analysis View),另一种用于查看分析结果(Report View)。
Check Profiles –树状列表形式,位于用户界面右上视窗内,这里允许用户启用或禁用特定的异常检查。将鼠标指针移动到异常检查名称上会提供更详细的异常说明。
用户界面 - 报告视图
分析过程会为每个 pcap 文件生成两种格式异常报告。一种是机器可读的JSON 格式,用于分析器显示结果;另一种是人类可读的 PDF 格式。
下图展示了报告视图,从左到右依次包含每个已分析pcap 文件的异常报告列表、当前选定报告的异常列表,以及当前选定异常的详细描述。通过这种布局,用户可以轻松浏览分析过程中发现的每个问题。
CCS充电会话分析专家系统重要功能:
鼠标放在报告列表中的一个报告上单机右键,这时会出现包含下列选项在内的选项菜单:
-Show File in Wireshark –使用设置中定义的过滤器在Wireshark中启动pcap文件
-Show ChartforEach Session
-显示充电会话期间变化的值的图标
-Show Timing Stat –每个充电会话期间各种15118状态的持续时间
-Open in File Explorer –用于访问PDF格式的异常分析报告以及流量列表
鼠标放在一个‘Anomaly’上单击右键会弹出一个菜单,提供加载充电会话特定数据图表的选项,以及启动Wireshark并跳转到该异常的相关帧
显示充电会话期间变化的值的图表
如前所述,通过在报告视图标签中 右键单击异常报告,可以显示充电 会话期间可能变化的值的图表。点 击图例中的项目可以隐藏报告的特 征。可以使用图表显示底部轴框中 的复选框启用或禁用某种类型的数 据(电压、电流等)。
控制导引状态转换
一些15118嗅探器产品将包含控制导引状态特定数据的UDP帧注入15118流量中。分析器从流量中提取这些帧,并呈现以下表格,显示控制导引状态的转换及其相对于pcap文件中显示的高级协议状态的转换上下文。
时间统计
在充电会话期间,协议(SLAC、SDP、TLS、SAP、15118)之间会有各种状态转换,这些协议之间的转换可能需要时间。在15118中,也有几个过程会反复循环同一请求/响应对,直到任务完成,最显著的是充电过程本身。这些活动消耗的时间可能导致充电会话非常低效。从报告列表中选择“显示时间统计”菜单选项将生成以下表格(交流充电和直流充电略有不同)。
以下页面显示了GUI中呈现的一些异常报告示例。所有分析的文件都将包含一个“会话概览”报告,该报告提供了从设置到关闭的充电会话各个状态的高级评估。这对于审查非常有帮助,因为它将报告的更细粒度的异常放入上下文中。会话概览如下所示……
wKgaoWc9gg6AWRCpAAPxdT7qRTE320.pngwKgZoWc9gkSAa8lnAAWDAU9dU4A136.pngwKgaoWc9gnyAWABcAAcnJCioNOo050.pngwKgZoWc9gqOAWFzQAAOnXU5BTjo824.png
欢迎联系我们@
网址: www.testingtech.com.cn
E-mail: sales@testingtech.com.cn
Tel: 010-56497908
  • 充电
  • CCS
    CCS
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    远程协作新范式:工业场景下的专家支持技术演进
    产值。 随着工业4.0和智能制造深入推进,“5G+工业互联网”成为推动制造业数字化转型的重要抓手。在这一背景下,基于增强现实(AR)和人工智能(AI)的远程专家指导系统应运而生,为企业提供了突破时空
    发表于 04-30 09:54
    充电的CANoe – VH6501助力电动汽车出海CAN通信故障注入测试
    作者|西红柿鸡蛋面小编|Crystal目前,全球主流电动车充电接口分为五大标准体系:基于GB/T20234的中国国标、基于SAEJ1772的北美CCS1、基于IEC62196Type2的欧洲CCS
    的头像 发表于 04-29 10:03 284次阅读
    会<b class='flag-5'>充电</b>的CANoe – VH6501助力电动汽车出海CAN<b class='flag-5'>通信</b>故障注入测试
    AR远程专家指导:赋能工业、精密制造业
    赋能模式——AR远程专家指导。这种新型指导方式通过AR眼镜、移动终端与云端专家系统相连接,让远在千里之外的专家“亲临现场”,实时观察作业环境,进行精准的操作指导与知识传递,实现从“到场指导”向“在线沉浸式赋能”的
    的头像 发表于 03-20 15:04 265次阅读
    比较好的通信电源/充电模块/电源模块厂家有哪些?2026通信电源/电源模块厂家推荐
    比较好的通信电源/充电模块/电源模块厂家有哪些?2026通信电源/电源模块厂家推荐 电源模块是电子设备的“心脏”,其重要性不言而喻。尤其在通信充电
    的头像 发表于 01-27 16:01 628次阅读
    米尔 SECC 方案:国标充电桩多协议兼容的通信基础解析
    枪状态、通信阶段- ADC 状态采集:检测电气状态是否达标- 多接口通信模块:实现车辆、桩控系统与后台之间的联动- 基础安全保护:确保通信充电
    发表于 11-20 17:46
    TDK AMT45S脉冲变压器在电动汽车充电控制电路中的关键作用
    为应对环境保护和可持续发展的需求,包括纯电动和插电式混合动力车在内的电动汽车(xEV)在全球范围内迅速普及。全球市场范围内,欧洲主要采用的CCS(组合充电系统)和北美主要采用的NACS(北美
    的头像 发表于 11-07 17:09 5899次阅读
    TDK AMT45S脉冲变压器在电动汽车<b class='flag-5'>充电</b>控制电路中的关键作用
    【「DeepSeek 核心技术揭秘」阅读体验】+混合专家
    逻辑,硬件性能的成本选择,达到的效果, 最后是对人工智能的影响。 Deepseek在技术思路上,采用混合专家系统MoE架构(思维模块),MoE则由多个专家模型组成,在处理任务时,它能够根据任务的特性
    发表于 07-22 22:14
    无刷直流电机单神经元PI控制器的设计
    摘要:研究了一种基于专家系统的单神经元PI控制器,并将其应用于无刷直流电机调速系统中。控制器实现了PI参数的在线调整,在具有PID控制器良好动态性能的同时,减少微分项对系统稳态运行时的影响,并较好
    发表于 06-26 13:34
    直流充电桩负载测试:构建高可靠充电网络的核心技术实践
    容量下降风险,指导运维人员精准更换部件。 CCS、CHAdeMO、GB/T等多标准并存环境下,测试系统需支持通信协议无缝切换。某自动化测试台架通过软件定义无线电(SDR)技术,实现15种通信
    发表于 06-17 13:35
    神经网络专家系统在电机故障诊断中的应用
    摘要:针对传统专家系统不能进行自学习、自适应的问题,本文提出了基于种经网络专家系统的并步电机故障诊断方法。本文将小波神经网络和专家系统相结合,充分发挥了二者故障诊断的优点,很大程度上降低了对电机
    发表于 06-16 22:09
    2025 TI高精度实验室线上研讨会精彩回顾
    在模拟信号链和嵌入式设计中,技术日新月异。为助力工程师们技术进阶,德州仪器举办了为期五天的 2025 TI 高精度实验室线上研讨会。五天的技术课堂中,TI 专家系统讲解了运算放大器的技术概念,并开展模拟知识培训。接下来,跟我们一起回顾这一丰富的系列课程吧!
    的头像 发表于 06-11 16:42 1714次阅读
    激光锡焊在CCS母排线中的应用
    随着新能源汽车产业的快速发展,电池系统的安全性与集成化需求日益提升。作为电池模组的关键组件,CCS母排(CellContactSystem,电池盖板组件)通过集成信号采集、电路连接和能量管理功能
    的头像 发表于 05-29 15:41 1079次阅读
    感应电机智能调速
    本资料探讨了专家系统控制、模糊控制、神经网络控制、遗传算法等智能控制算法在感应电机控制中的应用,以期设计出与电机参数无关或对电机参数变化不敏感的控制。主要包括感应电机控制现状和感应电机控制一般
    发表于 05-28 15:53
    PanDao:制造成本影响分析软件工具
    ,在PanDao软件项目中1,开发出了这样一款工具。基于数十年来在学术界和工业界最先进的制造技术以及经验,PanDao专家系统应运而生。PanDao软件已在工业生产环境以及位于研究机构的光学实验室中进
    发表于 05-12 08:55
    PanDao:光学设计阶段透镜系统的可生产性分析
    的算法做好充分的准备。 由于一组科学家的研究[1, 3–5],这个问题被解决作为一个专家系统,提供知识统一的光学器件的开发。专家系统是在这一复杂工程领域开启人工智能方法的第一步。这项研究的目标是向
    发表于 05-09 08:51
