提高电磁干扰(EMI)抗扰性对于确保电子设备的稳定性和可靠性至关重要。以下是一些提高电磁干扰抗扰性的方法:
一、设计层面的优化
- 合理的电路板布局 :
- 接地设计 :
- 设计良好的接地系统,为各个部件提供一个零电位参考点。
- 增大接地面积,并合理分布接地点,以降低接地阻抗。
- 在多层板布线设计时,可将其中一层作为“全地平面”,以起到屏蔽作用。
- 滤波设计 :
- 屏蔽措施 :
- 使用金属屏蔽层、屏蔽壳体等将设备或关键部件包裹起来,以阻隔外部电磁波的干扰。
- 对于高频信号,必须使用屏蔽电缆,其正面和背面均接地,以消除EMI干扰。
二、元器件的选择与配置
- 选用低辐射元器件 :
- 选择具有低辐射特性的元器件,以减少电磁干扰的产生。
- 配置抑噪技术 :
- 使用吸收材料 :
- 在某些场合下,可以采用吸波材料吸收不必要的电磁能量。
三、系统层面的优化
- 频谱管理 :
- 在无线通信系统中,通过合理的频谱规划和管理,避免不同系统之间的频谱干扰。
- 电磁兼容性测试 :
- 在产品研发的早期阶段进行电磁兼容性测试,及时发现并解决潜在的电磁干扰问题。
- 瞬时过压/过流保护 :
- 安装瞬时过压或过流保护装置,防止过压或过流传递到敏感电路,造成干扰或损坏。
四、其他措施
- 优化电缆布线 :
- 确保电缆布线合理,减小电缆之间的交叉干扰。
- 使用高质量的线缆,并定期检查和维护,以确保线路的正常工作。
- 减小环路面积 :
- 每个环路都相当于一个天线,因此应尽量减小环路的数量和面积,以降低天线效应。
- 避免直角走线 :
- 直角走线会产生辐射,应避免走线、过孔及其它元器件形成90°角。走线应至少以两个45°角布线到拐角处。
综上所述,提高电磁干扰抗扰性需要从设计层面、元器件选择、系统层面以及其他多个方面综合考虑。通过采取这些措施,可以有效地降低电磁干扰对电子设备的影响,提高设备的稳定性和可靠性。
举报投诉
电子设备
2文章
2810浏览量
53931 -
元件
4文章
946浏览量
36779 -
电磁干扰
36文章
2330浏览量
105612 -
电磁场
794浏览量
47374
案例:小电容解决困扰多时的辐射抗扰度问题
【现象描述】某医疗产品,用来接收植人人体内部辅助器官向外发送的信号,来监控被植入的人造辅助器官工作状态及相应测试数据。因为信号通过电磁场无线传输,所以辐射抗扰度测试是必不可少的项目,测试等级要求为
电磁兼容测试:电快速瞬变脉冲群的抗扰度评估
电快速瞬变脉冲群抗扰度测试电快速瞬变脉冲群抗扰度测试,遵循国家标准GB/T17626.4,等同于国际标准IEC61000-4-4,是一种专门用来评估电气和电子设备在面对电路中机械开关切
GB/T 17626.5-2019电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验
电子发烧友网站提供《GB/T 17626.5-2019电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验.pdf》资料免费下载
发表于 10-21 11:05
•23次下载
TAS5630 SE模式时,IC如何提高扰干扰能力?
,C23至0.1uF,问题同样存在。
C与D之间互相干扰。
当A+B输入100HZ ,随着输出幅度增大,C,D会有干扰输出,输出频率随A+B幅度增大而增大。
当将PCB改成2*BTL模式时 ,CMRR提高,性能良好
请问
发表于 09-25 08:28
EMC RI/CI测试方案助力对抗电磁设备干扰!
一、方案背景 电磁或射频干扰的敏感性,会给工程师带来重大的风险和安全隐患。尤其是在工业、船用和医疗设备环境。这些环境系统中的控制、导航、监控、通信和警报等关键零部件必须具备电磁抗
EMC问题解决实战教学4——CS抗扰度问题解决!
EMC问题解决之实战教学SES”CS抗扰度测试中,工程师常常会面对信号干扰、复杂的噪声模型、差共模干扰判断困难以及测试设备和方法选择等挑战。这些挑战不仅影响了测试的准确
如何进行辐射抗扰度磁场测试?
一、为什么要进行闭环磁场测试? 辐射抗扰度测试中进行闭环磁场测试是为了评估设备在外部磁场影响下的性能表现。外部磁场可能来自各种源头,例如电力线、电动机、变压器等,这些磁场可能干扰设备的正常工作。闭环
深圳比创达电子EMC|EMC电磁兼容性:突破电磁干扰,实现稳定通信.
、滤波技术等手段,可以降低电磁干扰的产生和传播,提高设备的电磁兼容性。
二、EMC电磁兼容性面临的挑战随着电子设备的普及和复杂化,EMC
发表于 04-10 10:37
什么是千兆抗扰网线
千兆抗扰网线是一种特殊类型的网线,专为高速、稳定的网络连接设计,并能够抵抗外部干扰。千兆抗扰网线通常能够支持千兆以太网(1000Mbps)的
解密EMC与EMI:电磁兼容性与电磁干扰?|深圳比创达电子.
电路、减少回路长度和提高接地质量等方式,可以有效提升设备的电磁兼容性;2、使用EMC滤波器:安装EMC滤波器可以有效滤除电路中的干扰信号,降低EMI对设备的影响,提高设备的稳定性。
综
发表于 03-29 10:39
