在现代工业制造与大型工程建设领域,大尺寸部件的安装精度是至关重要的环节。从航空航天飞行器的组装,到大型桥梁的钢梁架设,再到高精度机床的零部件安装,一丝一毫的误差都可能导致严重的后果。而激光跟踪仪,作为一种先进的测量设备,为解决大尺寸部件安装精度测量问题提供了理想的途径,深受客户关注。
高精度测量需求的驱动
对于客户而言,大尺寸部件安装精度的测量是确保项目质量和性能的关键。在航空航天领域,飞机机翼与机身的连接、发动机的安装等,需要在数米甚至数十米的尺寸范围内,保证毫米级甚至微米级的安装精度。这不仅关系到飞机的飞行安全,还影响其燃油效率、飞行性能等关键指标。
类似地,在风电行业中,超长的叶片给运输带来了巨大的难题。叶片固定工装需要测量内容主要包括:安装定位面与底座之间的垂直度,及底座的平面度,零件的长宽尺寸等。传统的测量工具和方法在面对这些大尺寸、高精度要求时往往捉襟见肘,而激光跟踪仪的出现改变了这一局面。
测量示意图由于风车叶片固定工装尺寸较大且不易搬动,我们使用GTS3600激光跟踪仪,配合1.5英寸反射靶球以及SpatialMaster测量软件在车间现场对工装进行测量。
测量现场底座测量数据底座数据误差图激光跟踪仪的工作原理与优势
激光跟踪仪基于激光干涉测量原理,通过发射激光束并接收反射光,精确测量目标点的位置。它可以在大范围内快速、准确地获取三维坐标信息。
1、高精度测量能力
激光跟踪仪能够实现高测量精度,在几十米的测量范围内,其精度可达到微米级别。这意味着对于大尺寸部件的关键安装点,它可以精确地确定其位置,为安装工人提供准确的指导。例如,在大型船舶的螺旋桨安装中,激光跟踪仪可以准确测量螺旋桨轴与船体轴承座的相对位置,确保螺旋桨安装后的平衡和稳定运行。
2、大测量范围与灵活的测量方式
它的测量范围广,可以轻松覆盖数米到数十米的工作空间。而且,其测量方式非常灵活,可以在不同的角度和位置对目标进行测量。无论是复杂形状的部件还是处于狭小空间内的安装点,都能够进行有效的测量。在建筑钢结构安装中,激光跟踪仪可以在建筑工地复杂的环境中,对不同楼层、不同角度的钢梁连接点进行测量,不受空间限制。
3、实时数据反馈与动态测量
激光跟踪仪能够实时反馈测量数据,在安装过程中,随着部件的移动和调整,操作人员可以立即获得最新的位置信息。这对于动态安装过程,如大型机械手臂的组装,尤为重要。操作人员可以根据实时数据及时调整部件的位置,确保安装精度,大大提高了安装效率,减少了反复调整的时间和成本。
应用案例展示
激光跟踪仪满足了客户对于高精度、大测量范围、实时测量等关键需求,为航空航天、汽车制造、能源、建筑等众多行业的大尺寸部件安装提供了可靠的测量解决方案,是现代工业生产和工程建设中的重要工具。
检测仪
5文章
4068浏览量
42197 -
激光跟踪仪
70浏览量
8339 -
GTS
21浏览量
8331
